    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      anzugeben, das nach X Buchstaben
      mach mal ein Trennzeichen.. was eriss ich § oder so.. und werte es dann aus.. danach kommt eine Trennung..ist flexibler als nach 30 Buchstaben oder so
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck Trennzeichen habe ich ja. Es geht um den Inhalt eines Datenpunktes (Wetter Text), der zu lang ist und demnach in einer Zeile dargestellt wird.
          gluecksmann last edited by
          Hallo, also irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...ich möchte alle Werte in W angegben haben. Die Waschmaschine liefert aber Kw. Ich stelle dies beim Datenpunkt auch ein...aber wie/wo stelle ich ein das Kw in W umgerechnet wird? Andersrum habe ich die Einstellung gefunden...
          • SKB
            SKB Developer Most Active @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann Wenn du die Datenquelle abgibst, benutze den Faktor 1000 für kW.
              gluecksmann @SKB last edited by
              @skb
              Kann ich erst wieder beim nächstem Waschen testen..bilde mir aber ein das das nix gebracht hat...
              • SchlaMatt
                SchlaMatt last edited by
                Grüß Euch,
                @SKB, danke für den genialen Adapter,
                trotz Suche bin ich noch nicht ganz fündig geworden,
                Kann ich die Farbe eines Rahmens oder eines Hintergrunds mit einem Datenpunkt "true/false" schalten? (Waschmaschine läuft, läuft nicht)
                lg
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @SchlaMatt last edited by
                  @schlamatt mit Overrides. Im Wiki sind Beispiele.
                  SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SchlaMatt
                    SchlaMatt @SKB last edited by
                    @skb danke, schau ich mir genauer an
                      pluto202 @ps1304 last edited by pluto202
                      @ps1304 Hallo, hast du für die merkwürdige Änderung der Schriftgrüße einen Workaround gefunden? Habe das gleiche Problem bei mir identifiziert mit Safari. Auch beim Ändern mit Microsoft Edge verhält sich die Schriftgröße merkwürdig.
                      • gbackus
                        gbackus @SKB last edited by
                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                        @gbackus Aktuell habe ich Zahl und Text als Auswahl, damit es auf mobilen Geräten einfacher mit der Eingabe ist.
                        Text geht dann auch für die Zeit, nehme ich mal vorsichtig an.
                        Shortcuts
                        Ja
                        Nein ? 😄
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @gbackus last edited by SKB
                          @gbackus Ich hatte es befürchtet 😄
                          Aber, ich habe schon leicht vorgearbeitet und die Lösung zu den Shortcuts steckt in der Pipeline 👍
                            ps1304 @SKB last edited by
                            @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                            @skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
                            Gruß Peter
                            Ich habe mal ein wenig überlegt. Wäre es für dich eine Möglichkeit, anzugeben, das nach X Buchstaben (ganzes Wort wird nicht getrennt) ein automatischer Zeilenumbruch erfolgt?
                            Grundsätzlich ja - sieht dann halt omisch aus, wenn mitten im Wort "getrennt" wird.
                              chuck2941 @Merlin123 last edited by
                              @merlin123 wo hast du das Bild vom Pool her?
                              Ich kann das nicht finden.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                                Hatte ich ja extra dazu geschrieben, das dem nicht so ist.
                                  Okay - immer ganzen Satz lesen, sorry. Wie mache ich das ? auch mit nder Überschreibung? Gruß Peter
                                  • SKB
                                    @ps1304 Noch gar nicht. Die Frage war ja, ob dies etwas wäre, womit du dich arrangieren könntest.
                                    Ich baue ja keine Dinge ein, die keiner nutzen würde.
                                    Geplant hatte ich sowas:
                                    Nach 30 Zeichen:
                                    2024-05-04 11_05_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                    Nach 40 Zeichen:
                                    2024-05-04 11_04_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                    Wie ist dein Empfinden dazu?
                                    Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                      @skb aber das ist ja kein harter Umbruch mitten im Wort!! 👍
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran Hatte ich ja erwähnt, das eben kein Umbruch im Wort stattfindet 🙂
                                        (manchmal sind die Aussagen innerhalb der Klammer genauso wichtig) 😉
                                          ps1304 @SKB last edited by ps1304
                                          Nach 30 Zeichen:
                                          Nach 40 Zeichen:
                                          achso verstehe - absolut ausreichend !!! DANKE - da kann jeder bei Textfeldern seine Breite an die View anpassen !!!
                                          • SKB
                                            @ps1304 Gut, dann baue ich dies mit ein, wenns nächste Release rauskommt. Danke für deine Rückmeldung!
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5646402
