    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      chuck2941 last edited by
      Guten Morgen,
      ich bin dabei für den Garten eine kleine VIS zu bauen und wollte diese direkt über die VIS 2 machen.
      Ich habe gerade mal zwei Buttons und ein Wetter Widget eingefügt.
      Jedes mal wenn ich die VIS auf dem Tablet lade bekomme ich eine Reihe von Fehlermeldungen im IO Broker, weiß jemand was die zu bedeuten haben?
        sigi234 Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
        @chuck2941
        Screenshot bitte
          Habe ich doch mit eingefügt, siehst du den nicht?
            @chuck2941 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
            Nein von den Widgets, vor allem von w000764
              chuck2941 last edited by chuck2941
              Achso, hier bitte
              DAs Wetter Widget ist eigentlich gut angelegt, auf dem Tablet funktioniert es.
              Hier handelt es sich um zwei Metro Widgets die einen jqui-html Bool Button drüber gelegt haben
              und halt das Wetter Widget.
              Sorry hatte von der VIS 1 ein Screenshot geschickt, kommt gleich neu
                So hier, ich habe beim markieren das Widget auf dem Bild gefunden
                  sigi234 Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by sigi234
                  @chuck2941
                  Das Wetterwidget funktioniert nicht mehr und ist auch nicht Vis2 kompatibel.
                  Was ist das für ein Widget.Das markierte
                    Ok? Hatte kein anderes gutes gefunden, was ist denn zu empfehlen?
                    Bei anderen Widgets kam der Hinweis das es nicht in VIS 2 unterstützt wird, bei dem aber nicht.
                    Übrigens, ich habe das kleine Widget w000764 gelöscht, es kommen keine Meldungen mehr.
                    Ich habe es gelöscht und vergessen zu schauen, welches es ist. Sorry
                      Selber eines zusammenstellen oder abwarten ob ein Entwickler eines für VIS2 baut.
                      Adapter : daswetter
                        chuck2941 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 ok, danke für die Info.
                        Brauche nur ein kleines, ich habe für den Garten ein kleines Tablet 1024x600, da passt nicht soviel drauf.
                        Da sollen nur ein paar Funktionen wie Pool, Wetter und Gartenbeleuchtung drauf.
                        Habe jetzt mal das von Openweathermap genommen, das passt erst einmal.
                          Ok, war wahrscheinlich von vis1 die CoolClock
                            @sigi234 Oh, ja, aus dem Time and Weather Widget. Wie kann ich denn sehen was noch unterstützt wird?
                            Welches Widget für daswetter hast du oben im Bild benutzt?
                              Momentan gar nicht
                              https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1714800379567
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @sigi234 danke, habe den Adapter jetzt auch mal installiert.
                                Gibt es da noch weitere die noch nicht in der Adapterliste enthalten sind?
                                    @sigi234 danke, bis auf Sweet Home habe ich die auch alle.
                                      Wie bekomme ich die Lizenz für die Jaeger Widgets?
                                      Ich habe das Script erstellt und weiter?
                                      Verstehe das nicht ganz, das Objekt habe ich gefunden aber was ist mit "im Widget benutzen" gemeint?
                                        Gibt es schon eine Möglichkeit Radio über ein Alexa Gerät abzuspielen, also über einen Button in der VIS.
                                        Ich habe nur alte Beiträge gefunden.
                                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • icebear
                                          icebear @chuck2941 last edited by
                                          @chuck2941 said in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Also ich mach das über ein Blockly, welches einen DP ändert und Alexa "Phrase to play with TuneIn"
                                          dann hab ich in der VIS-2 ein vis-inventwo Universal widget welches den DP umschaltet und das Player Widget aus den Material-Widgets
                                            chuck2941 @icebear last edited by
                                            @icebear danke, werde ich mal ausprobieren.
                                            422
                                            114265
