    4. Adapter: ioBroker.unifi
      mhuber @Negalein last edited by
      @Meister-Mopper
      Du braucht nicht mal zwingend 2 User, geht auch mit dem normalen Admin solange er auch Lokale "Credentials" hat, zumindest bei mir ist das so
        Pino72 @mhuber last edited by Pino72
        @mhuber
        Hat sich erledigt, hab nen neuen localen User angelegt und gut.
          Pino72 @Pino72 last edited by
          Mit dem neuesten Unifi Adapter scheinen die Fehlermeldungen verschwunden zu sein und ich hoffe damit auch der is_online Wert immer aktuell 🙂
          P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            tazdevil20 last edited by tazdevil20
            ich habe mir einen U6+ AP und zwei Flex Mini zugelegt. Den Manager habe ich lokal als LXC (Debian) unter Proxmox laufen.
            Ich habe nun jedoch mit dem Adapter folgende Probleme:
            • Es werden nur Systeme die Online sind im iobroker erstellt
            • Es werden nur WLAN-Systeme im iobroker erstellt
            • Das silly-Log funktioniert leider nicht (laut Quelltest sollten dann die erhaltenen JSONs ausgegeben werden)
            Vorerst war es das. Der wichtigste Punkt wäre mir, dass ich im Adapter auch die Systeme wir per Kabel im Netzwerk hängen sehen kann.
            Habe versucht in der Thread-Historie zu suchen. Das hatte leider keinen Erfolg.
            Jemand Ideen?
            O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oxident @tazdevil20 last edited by
              @tazdevil20 Ich muss mal blöd fragen: Im Manager werden die aber angezeigt, ja?
              Mir war nicht klar, dass das ohne Gateway und/oder Switches von Ubiquiti überhaupt funktioniert.
                tazdevil20 @oxident last edited by
                @oxident
                Ja, im Manager wird alles angezeigt. Die im LAN befindlichen Systeme werden aber nur mit MAC und der Anbindung (GbE, FE, ...) angezeigt. Die IP fehlt.
                Die Flex Mini sind Switches 😉
                  @pino72 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                  Leider wohl zu früh gefreut:
                  [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Pino72 last edited by
                    @pino72
                    Bei mir trat der Fehler sowieso nur ab und zu mal auf, seit dem Update auf 4.0.3 der UDM Pro gar nicht mehr.
                    Laeuft alles perfekt... sowohl die AP's als auch die Switche..
                    ( 8 AP's, 21 Switche, UDM Pro, ca 90 Lan Devices und ca. 320 Wifi Devices..)
                      Pino72 @Guest last edited by Pino72
                      @ilovegym Woher hast Du die 4.0.3 ich bin auf Release channel und auf der 3.2.12?
                      Ok sehe gerade die gibts im Early Access...na dann hol ich die mir auch mal.
                        mrMuppet @Pino72 last edited by
                        @pino72 Hat sich bei is_online bei dir etwas verbessert? Hab kein UDM Pro (nur ein USG 😁 ) und hab jetzt mal die Version 0.7.0 vom Unifi-Adapter probiert, aber auch damit sind keine Geräte online.
                          Pino72 @mrMuppet last edited by
                          @mrmuppet Mit dem Update auf 4.0.3 hab ich bisher auch keine Fehlermeldung mehr gehabt...is_online passt.
                            tazdevil20 @tazdevil20 last edited by
                            @tazdevil20 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Das Thema silly-Log ist erledigt. Ich war einfach zu doof in der Loganzeige umzustellen.
                            Ist es so gewollt, dass nur die Systeme im iobroker hinterlegt werden die aktuell online sind? Wenn die Systeme mal online waren wird der Status (online/offline) richtig dargestellt. Die Systeme die im Unifi Manager als offline stehen werden bei dem hinzufügen ignoriert.
                            Wie erwähnt werden bei mir nur die WLAN-Clients im iobroker erstellt. Die LAN-Clients nicht. Im JSON sind die LAN-Clients enthalten.
                            Json eines WLAN-Clients:
                                "site_id": "65fd52e3b3f9ac6516c4eb9c",
                                "ap_mac": "<gelöscht>",
                                "assoc_time": 1714917545,
                                "latest_assoc_time": 1715145603,
                                "oui": "Espressif Inc.",
                                "user_id": "662d5039d9cd7826570761e3",
                                "last_ip": "<gelöscht>",
                                "note": "{\"image\": \"tasmota\"}",
                                "first_seen": 1714245689,
                                "last_seen": 1715145618,
                                "is_guest": false,
                                "disconnect_timestamp": 1714838219,
                                "use_fixedip": false,
                                "local_dns_record": "",
                                "is_wired": false,
                                "usergroup_id": "",
                                "last_connection_network_name": "Default",
                                "mac": "<gelöscht>",
                                "virtual_network_override_enabled": false,
                                "noted": true,
                                "last_connection_network_id": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb3",
                                "hostname": "<gelöscht>",
                                "fixed_ap_enabled": false,
                                "local_dns_record_enabled": false,
                                "virtual_network_override_id": "",
                                "_id": "662d5039d9cd7826570761e3",
                                "fixed_ip": "<gelöscht>",
                                "wlanconf_id": "662a9a1bdaf35c0d57a9d9df",
                                "_uptime_by_uap": 228018,
                                "_last_seen_by_uap": 1715145618,
                                "_is_guest_by_uap": false,
                                "ip": "<gelöscht>",
                                "channel": 6,
                                "radio": "ng",
                                "radio_name": "ra0",
                                "essid": "<gelöscht>",
                                "bssid": "<gelöscht>",
                                "powersave_enabled": true,
                                "is_11r": false,
                                "user_group_id_computed": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb4",
                                "anomalies": 0,
                                "anon_client_id": "3cc9599e2acd8ac3edf72591df4587",
                                "ccq": 0,
                                "dhcpend_time": 172,
                                "idletime": 15,
                                "noise": -96,
                                "nss": 1,
                                "rx_rate": 48000,
                                "rssi": 40,
                                "satisfaction_now": 100,
                                "satisfaction_real": 97,
                                "satisfaction_reason": 8,
                                "signal": -56,
                                "tx_mcs": 7,
                                "tx_power": 0,
                                "tx_rate": 72000,
                                "tx_retry_burst_count": 0,
                                "satisfaction": 97,
                                "hostname_source": "uap",
                                "radio_proto": "ng",
                                "channel_width": 20,
                                "satisfaction_avg": {
                                  "total": 2361375,
                                  "count": 24274
                                "uptime": 228073,
                                "tx_bytes": 2314553,
                                "rx_bytes": 18155944,
                                "tx_packets": 41110,
                                "rx_packets": 1195597,
                                "authorized": true,
                                "qos_policy_applied": true,
                                "bytes-r": 72.47187519423208,
                                "tx_bytes-r": 11.560693641618498,
                                "rx_bytes-r": 60.91118155261359,
                                "tx_retries": 2028,
                                "wifi_tx_attempts": 43138,
                                "wifi_tx_dropped": 0,
                                "wifi_tx_retries_percentage": 0,
                                "_uptime_by_usw": 0,
                                "_last_seen_by_usw": 1715145603,
                                "_is_guest_by_usw": false,
                                "network": "Default",
                                "network_id": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb3"
                            Json eines LAN-Clients:
                                "assoc_time": 1714927259,
                                "latest_assoc_time": 1715145606,
                                "oui": "Onkyo Technology K.K.",
                                "user_id": "6634bb9a6de0d017cd319251",
                                "note": "{\"image\": \"onkyo\"}",
                                "first_seen": 1714731930,
                                "last_seen": 1715145606,
                                "is_guest": false,
                                "is_wired": true,
                                "usergroup_id": "",
                                "noted": true,
                                "name": "Onkyo",
                                "_id": "6634bb9a6de0d017cd319251",
                                "_last_seen_by_usw": 1715145606,
                                "sw_mac": "<gelöscht>",
                                "wired_rate_mbps": 100,
                                "sw_depth": 1,
                                "network_id": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb3",
                                "anomalies": -1,
                                  "total": 0,
                                  "count": 24650
                                "uptime": 218347,
                                "wired-tx_bytes": 123052254,
                                "wired-rx_bytes": 38954069,
                                "wired-tx_packets": 924014,
                                "wired-rx_packets": 149819,
                                "wired-tx_bytes-r": 494.98847617516213,
                                "wired-rx_bytes-r": 28.353969019670902,
                                "sw_port": 3
                            Ich habe nicht herausfinden können warum die LAN-Clients aussortiert werden. Dazu habe ich in der main.js als auch in der objects_clients.json gesucht und Anpassungen gemacht. Jedoch offenbar nicht die richtigen.
                              warp735 last edited by
                              Geht is_online bei allen zuverlässig? Bei mir gehts aktuell wieder nicht. Im Log steht nichts und Adapter Neustart ändert auch nix 😞
                              Das ist eigentlich das einzigste was ich brauch von dem Adapter..
                              Negalein Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @warp735 last edited by
                                @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                seit ich die Setting stark reduziert habe (nur ein paar Device) funktionierts super.
                                • Hant0r
                                  Hant0r @warp735 last edited by
                                  @warp735 klappt bei mir schon lange einwandfrei und steuert bei mir alles was mit Anwesenheit zu tun hat.
                                  Nutze es auch nur für wenige Devices
                                    warp735 @Negalein last edited by
                                    @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Was meinst du damit? Ausser is_online habe ich nichts aktiviert.
                                      liv-in-sky @Adnim last edited by
                                      @adnim vielleicht kommt hilfe von @haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Ich schau hier schon garnicht mehr rein, seit es nur noch um dieses Script geht... Nervt mehr, 100 uninteressante Beiträge "überscrollen" zu müssen.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                          @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
                                          hier gehts mit Script & Co. weiter
                                          https://forum.iobroker.net/topic/75094/unifi-steuern-ohne-adapter-script-ssh?page=1
                                            mrMuppet @Hant0r last edited by
                                            @hant0r Ich hab auch nichts anderes aktiviert es funktioniert leider nicht. Vor 2 Wochen ging dann mal plötzlich noch mal für ein paar Minuten. Dann war is_online wieder tot...
                                            unifi
                                            170
                                            998
                                            358978
