    4. Node-Red
    5. Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!
    • Basti97
      Basti97 Most Active @mickym last edited by
      @mickym said in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
      @basti97 Wahrscheinlich hatte die Fehlermeldung keine Bedeutung - nur Strings kann man halt schlecht runden. Ich hätte nun auch den String erst in eine Zahl verwandeln können - aber ich finde dass dieser Haken standardmäßig drin ist - echt grottig. Deswegen habe ich Dir das so empfohlen, da Du ja noch nicht viele Flows haben wirst. 😉
      Ja genau das richtig. Gut das ich das gleich gemacht habe. Sonst hätte ich irgendwann Probleme bekommen.
      • mickym
        mickym Most Active @Basti97 last edited by
        @basti97 Dir auch einen schönen Abend. Dass Alexa Dich noch über das Aquarium aufklärt, dazu kann ich leider nichts sagen. 😉 Ich kenne diese Frau einfach nur vom Hörensagen. 😉 Aber scheint ja soweit zu funktionieren, dass Du die Punkte rausgelöscht hast.
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          frankyboy73 @Basti97 last edited by
          @basti97 Hi, in der Routine muss genau der Wortlaut drinstehen den du auch sagst.
          Du kannst auch mal schauen was sie überhaupt verstanden hat. Das wird dir eigentlich zum einen in der Alexa App unter Aktivitäten angezeigt. Du kannst es aber auch in den Objekten des Alexa Adapters unter History, Summary sehen.
          Wenn du unterschiedliche Sätze zur Abfrage benutzen willst, müsstest du dir für jeden Satz ne eigene Routine erstellen, mit der gleichen Aktion. Ist zwar etwas umständlich, aber ich kenne momentan keinen anderen Weg, wie man Ihre Kommentare sonst weg bekommt.
          • Basti97
            @mickym Du hast wohl keine Alexa zuhause? Ich musste sie in meinen SmartHome Zuhause integrieren. Das wollte die Chefin zuhause.😬
            • Basti97
              Basti97 Most Active @frankyboy73 last edited by Basti97
              @frankyboy73 Vielen Dank für den Tipp. Da muss ich mal gucken. Meistens funktioniert die Ansage bei der 3 Frage immer wieder fängt sie mir an zu erzählen was ein Aquarium ist. Naja vielleicht muss ich mir mal ein neues Gerät Namen überlegen.
              • mickym
                mickym Most Active @Basti97 last edited by mickym
                @basti97 Nein - ich rede nur mit Siri und da wird dann auch nur Licht geschaltet oder gedimmt oder gefragt ob wie der Status der Fenster ist usw.. Wobei Siri sagt mir auch wie warm es im Wohnzimmer ist. Und Siri ist mal ein ER oder eine SIE. 😉
                Allerdings kann ich ihr/ihm nicht wie Du genau "vorschreiben" was "er/sie" zu sagen hat. 😁
                • Basti97
                  @mickym Ah so also ist Siri Pflegeleichter als Alexa. 👱‍♂️
                  Ist auch mal etwas eine männliche Alexa: 🙂
                  • Wannseesprinter
                    Wannseesprinter @Fenian last edited by
                    @fenian Ich weiß, der letzte Post ist älter. Möchte aber ganz fettes Lob hier abgeben, denn genau das (!) hat mir enorm geholfen. Und das ist ein Post auch nach "Monaten" auch noch angebracht. Die Community hier wächst mir immer mehr ans Herz 🙂
                    • Z
                      zeitlaeufer last edited by
                      @fenian hallo ich weis der post ist alt aber ich habe versucht das script zu verwende, bekomme aber im debug immer die meldung "TypeError: str.substr is not a function"
                      was hab ich falsch gemacht?
                      gruß
                      zeitlaeufer
                        bastiaux91 @zeitlaeufer last edited by
                        @zeitlaeufer Ich hatte gerade das selbe Problem und konnte es nun für mich so lösen:
                        Somit wird auf eine Nachkommastelle aufgerundet.
                        109
                        16656
