    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      c1olli @Snopy_16 last edited by
      @snopy_16
      Den Fehler habe ich auch, und auch keine Ahnung warum.
        c1olli @c1olli last edited by
        Kann es sein, dass es einen Unterschied macht ob es Solarweb Premium oder der einfache Zugang ist?
          Snopy_16 @c1olli last edited by
          @c1olli
          Das kann ich nicht beurteilen, hab kein Premium.
          Aber wie könnte das der Grund sein?
            Strobelix @Snopy_16 last edited by Strobelix
            @snopy_16 ich hab mir das gerade angesehen suche den Fehler
            Ich habe das gerade auch bei mir im Log entdeckt
            So ich habe den Fehler gefunden!
            Beim Tages/Montas/Jahrewechsel werden ja die jeweiligen Werte alle auf 0 gesetzt.
            Da sich der Datenpunkt "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" auch in dem Ordner befindet, wird dieser auch auf 0 gesetzt.
            Ich schau mal wie ich diesen Datenpunkt ausschließen kann.
              @snopy_16
              Fehler behoben!
              Im ersten Beitrag ist ein neues Blockly das auch eine Optimierung der Forcastwerte enthält.
              Wer die Änderung manuell machen möchte, muss in allen Funktionen die ein "reset" enthalten folgendes anpassen:
              Hier am Beispiel "Tag reset":
              Es muss am Ende des Datenpunkts noch ein ".*" hinzugefügt werden, damit nur die Werte in den Ordnern resettet werden
              alt:
              var ids = $('0_userdata.0.Solarweb.*.01_Day.*');
              ids.each (function(id,i){
              setState(id, 0, true)
              neu:
              var ids = $('0_userdata.0.Solarweb.*.01_Day.*.*');
              S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                Snopy_16 @Strobelix last edited by
                @strobelix
                Herzlichen Dank - funktioniert 👍 😊
                • Domi Th
                  Domi Th last edited by Homoran
                  danke für das Skript, nutze es schon sehr lange!
                  Ich bekomme hin und wieder folgende beiden Fehlermeldungen oft bei mehreren Abfragen hintereinander.
                  Heute zum Beispiel bei den Abfragen zwischen 13:30 und 15:30.
                  Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND swqapi.solarweb.com
                  Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                    Strobelix @Domi Th last edited by
                    @domi-th said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    das kommt immer, wenn der Solarwebserver nicht (rechtzeitig) antwortet. Kannst du aber ignorieren
                      puckthefly last edited by
                      Hallo, ich habe das Script installiert aber irgendwie stimmen die Tageswerte nicht.
                      zB im Moment bekomme ich über die App
                      Produktion 35,15 kWh
                      In den Datenpunkten des Scripts:
                      EnergyProductionTotal 0
                      Das geht auch über mehrere Tags so und ich habe keine Ahnung was ich falsch mache...
                        puckthefly last edited by puckthefly
                        @puckthefly Ich habs nochmal deinstalliert und neu installiert, zum x.mal und jetzt scheint es zu funktionieren. Keine Ahnung warum das so ist...
                        Im Log bekomme ich allerdings diese Meldung:
                        javascript.0
                        2024-05-04 16:05:06.009 warn script.js.Eigene_Gruppe.Solarweb: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                        Muss ich etwas machen oder kann ich das ignorieren?
                          Andi.T 0 last edited by
                          Hallo, nach dem Update des javascript Adapters auf Version 8.1.1 erscheint in den Protokollen eine Warning:
                          script.js.common.Energie.Solarweb_Abfrage: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                          Wie kann ich das beheben bzw. abstellen?
                          Grüsse Andi
                          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Andi.T 0 last edited by
                            @andi-t-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                            Indem du die Dependency 'request' aus dem AdapterCode heraus operierst und duch z. B. axios ersetzt. Wäre aber eher ein Thema für den Adapter-Maintainer.
                              Strobelix @Andi.T 0 last edited by
                              Ich muss hier die Library umstellen, damit der Fehler nicht mehr auftaucht.
                              Ich kümmere mich die Tage darum
                                Fehler behoben:
                                "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
                                Axios als neue Library verwendet, das Blockly ist im ersten Beitrag zum Download bereit
                                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @Strobelix last edited by
                                  @strobelix
                                  Danke! was ist jetzt der beste weg, das script upzudaten? möchte meine bisherigen einstellungen behalten...
                                  Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Hallo, prima, danke, sieht so aus als würde das script funktionieren.
                                    Wie kann man im js alle Einträge auf einmal löschen?
                                    Grüsse Andi
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                                      @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      du kannst das neue Blockly in das alte importieren.
                                      alte Blöcke vorher löschen, da beim Import sonst Alt und Neu übereinander liegen.
                                      PS: vom alten Blockly kannst du die 3 Blöcke mit User, PW und ID weiterhin verwenden (zur Seite schieben, damit das neue Platz hat).
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Andi.T 0 last edited by
                                        was willst du löschen?
                                        hast du deine Daten in javascript.0 gespeichert?
                                        Oder in 0_userdata.0?
                                          Andi.T 0 @Negalein last edited by
                                          @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          ja die ganzen Blockly Elemente wollte ich auf einmal selektieren und löschen.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Andi.T 0 last edited by Negalein
                                            ah, das meinst du.
                                            rechte Maustaste drücken
                                            619
                                            184779
