    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
      @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      Ich habe mal ein wenig überlegt. Wäre es für dich eine Möglichkeit, anzugeben, das nach X Buchstaben (ganzes Wort wird nicht getrennt) ein automatischer Zeilenumbruch erfolgt?
      Grundsätzlich ja - sieht dann halt omisch aus, wenn mitten im Wort "getrennt" wird.
      Hatte ich ja extra dazu geschrieben, das dem nicht so ist.
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        Okay - immer ganzen Satz lesen, sorry. Wie mache ich das ? auch mit nder Überschreibung? Gruß Peter
        • SKB
          @ps1304 Noch gar nicht. Die Frage war ja, ob dies etwas wäre, womit du dich arrangieren könntest.
          Ich baue ja keine Dinge ein, die keiner nutzen würde.
          Geplant hatte ich sowas:
          Nach 30 Zeichen:
          2024-05-04 11_05_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          Nach 40 Zeichen:
          2024-05-04 11_04_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          Wie ist dein Empfinden dazu?
          Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb aber das ist ja kein harter Umbruch mitten im Wort!! 👍
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Hatte ich ja erwähnt, das eben kein Umbruch im Wort stattfindet 🙂
              (manchmal sind die Aussagen innerhalb der Klammer genauso wichtig) 😉
                ps1304 @SKB last edited by ps1304
                Nach 30 Zeichen:
                Nach 40 Zeichen:
                achso verstehe - absolut ausreichend !!! DANKE - da kann jeder bei Textfeldern seine Breite an die View anpassen !!!
                • SKB
                  @ps1304 Gut, dann baue ich dies mit ein, wenns nächste Release rauskommt. Danke für deine Rückmeldung!
                    chuck2941 last edited by
                    Kann mir jemand auf die schnelle erklären, wie ich ein Bild vom Handy benutzen kann?
                    In eine VIS kann ich es laden aber hier rein???
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                      @chuck2941 Bild auf einen Speicherbereich des ioBroker oder Webserver laden und die Adresse dann im Element Bild angeben.
                        chuck2941 @SKB last edited by
                        @skb Das ist mein Problem, ich weiß nicht wie das geht.
                        Ich habe es nur als .png abgespeichert und in den Dateimanager der VIS geladen.
                        Und in der Icloud ist es vorhanden.
                        • SKB
                          @chuck2941 Wenn's im Dateimanager der VIS ist, musst du die Adresse des Bildes herausfinden und diese kopieren und dann als Adresse eingeben.
                          Meist klappt es, wenn du einen Rechtsklick auf das Bild machst und dann im neuen Tab öffnen. Dann erscheint die Adresse in der Adresszeile.
                            @skb Vielen Dank, habe in der VIS mit Rechtsklick in einem neuen Tab öffnen die Adresse bekommen.
                            Super das das hier so schnell geht.
                            • Merlin123
                              Merlin123 last edited by
                              @chuck2941 Das Bild hab ich von da: https://forum.iobroker.net/topic/22549/pool-schema/7
                                chuck2941 @Merlin123 last edited by
                                @merlin123 Danke
                                • Steffe.S.
                                  Steffe.S. last edited by
                                  gibt es vielleicht einen CSS-Befehl, mit dem ich eine eigenes Bild um die eine Achse drehen lassen kann? Ich habe da eine Lüftersymbol, welches ich in Abhängigkeit von vier Werten unterschiedlich drehen lassen möchte.
                                  Gruss S.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                                    @steffe-s 2 Sekunden Google -> erster Treffer 😉
                                    https://flaviocopes.com/rotate-image/
                                    Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Steffe.S.
                                      Steffe.S. @SKB last edited by
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                      Danke für Deine schnelle Antwort, leider dreht sich das Bild nicht um die eigene Achse, sondern eher im großen Kreis (ähnlich wie die Zeigerspitze einer Uhr um den Mittelpunkt).
                                      Dieses CSS :
                                      .rotateanimation0 {
                                        -webkit-animation: rotation 20s infinite linear;
                                      @-webkit-keyframes rotation {
                                        from {
                                          -webkit-transform: rotate(0deg);
                                        } to {
                                           -webkit-transform: rotate(359deg);
                                      habe ich auch schon probliert, hier auch eher die "Uhrzeigerrotation"
                                      SKB Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @steffe-s Hattest du nicht sowieso "Probleme" mit verschiedenen Anzeigen aufgrund von iOS Nutzung?
                                        Wenn ja, ist dies auch hier wieder der Fall.
                                        Dreht sich denn das Icon auf der Webseite wo das Beispiel ist?
                                        Ist denn dein Bild auch quadratisch?
                                        • Steffe.S.
                                          Steffe.S. @SKB last edited by Steffe.S.
                                          ich habe einen Windows Rechner und das Bild ist rund
                                          Das Problem mit IOS ist bei meinem Freund, der auch gerne meinen Energiefluss haben möchte, da wir den selben PV-Anlagern Hersteller haben (das hat aber hiermit nix zu tun).
                                          • SKB
                                            @steffe-s Erweitere die rotate Klasse einmal mit den beiden unteren Anweisungen:
                                                   .rotate {
                                                        animation: rotation 2s infinite linear;
                                                        /* Wichtig, damit der Rotationspunkt mittig ist */
                                                        transform-origin: 50% 50% 0px;
                                                        transform-box: fill-box;
                                            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5645040
