    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @skokarl last edited by
      @skokarl
      Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
      Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
      Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
        skokarl @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
        @skokarl
        achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
        Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by
          @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
          @oliverio
          Mini Bug
          beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
          delete oder backspace funktioniert nicht richtig
          ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
          Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
          ich mach mal einen Issue auf
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
          der fehler ist in iobroker.admin
          mit version 6.2.13 behoben worden
          oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed jsonConfig: Editing of a text field has a bug #1603
          • OliverIO
            Neue Version 2.6.1
            • weitere informationen bei sentry ergänzt
            Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
              martin last edited by
              Gibt es die Möglichkeit, z. B. den Tagesschau-RSS per Alexa vorlesen zu lassen?
              • OliverIO
                OliverIO @martin last edited by
                @martin
                Ich selbst verwende alexa nicht.
                Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
                Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
                Der Feed liegt als json Array vor.
                Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten
                  trojanhector last edited by
                  funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
                  Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
                  • OliverIO
                    OliverIO @trojanhector last edited by
                    @trojanhector
                    Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
                      trojanhector @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
                      • OliverIO
                        @trojanhector
                        Eigentlich schon.
                        Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
                        Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
                        Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
                        • OliverIO
                          Neue Version
                          iobroker.rssfeed 2.9.2
                          • Anpassung der Adapterdateien und Struktur an die aktuellen Anforderungen
                          • Bereingung der fehler aus dem adapter checker
                          • Ergänzung der Übersetzungen
                          • leider hat es sich gezeigt, das die vorhandene version der widgets nicht mehr anpassbar ist, so das sie in vis2 verwendet werden können. da muss ich mich erst in react-widgets einarbeiten
                          OliverIO O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            Neuer Adapter als Ergänzung zum bestehenden Adapter iobroker.rssfeed
                            Dieser Adapter liefert nun funktionierende widgets für vis-2, welche in vis-1 nicht aufwärtskompatibel umzusetzen waren.
                            Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch getestet werden kann.
                            Aktuell befindet sich der Adapter nicht im beta/latest repo, sondern kann nur
                            im iobroker im Reiter Adapter, mit angeschaltetem Expertenmodus, dem Katzenknopf
                            und dann "von NPM" installiert werden.
                            Dort bitte dann
                            Vis-2 widget rssfeed [oweitman]
                            auswählen.
                            Über feedback/Fehlermeldungen würde ich mich freuen.
                            Es gibt ein paar Detailverbesserungen zu den vis-1 widgets, die die Anwendung etwas vereinfacht.
                            Wenn der Test dann soweit positiv ist, würde ich dann einen showcase bauen und den dann separat vorstellen
                            • O
                              Oli @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              in der Version 2.9.2 werde keine Widgets für die VIS 1 installiert, soll das so sein?
                              Wenn ich zurück gehe auf die Version 2.8.2 funktioniert es.
                              • OliverIO
                                OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                @oli
                                ja, leider musste ich auf Hinweis eine Abhängigkeit entfernen, daher wird bis eins nicht automatisch durchgestartet
                                Daher am besten auf der Konsole
                                iob upload rssfeed
                                Eingeben.
                                Dann sind die Widgets in vis auch sichtbar
                                Ich muss das in der Doku mal noch ergänzen, oder als Start Hinweis irgendwie ausgeben.
                                • O
                                  @oliverio
                                  super hat geklappt, danke für die Info
                                    trojanhector @Oli last edited by
                                    @oli Servus,
                                    ich versuche den neuen Adapter für Vis-2 herunterzuladen, wie oben beschrieben. Ich sehe aber nur den alten. In npm selbst kann ich den Adapter sehen. Hast Du eine Idee?RSSFEED.PNG
                                    • OliverIO
                                      @trojanhector
                                      ja, ihr müsst noch ein bisschen warten.
                                      Von github kann man nicht installieren, da dort keine kompilierten sourcen liegen. die sind nur im npm packet enthalten.
                                      im npm reiter erscheint es aktuell auch noch nicht, obwohl das packet dort ist.
                                      ich vermute es hängt damit zusammen, das der adapter auch noch nicht im beta repo ist. da wird erst noch ein code review gemacht.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3785
                                      bis wann das abgeschlossen ist, weiß ich nicht.
                                      ich habe zwar von bluefox noch einen Pullrequest bekommen, bei dem der Adapter auf typescript umgeschrieben wurde. Allerdings muss ich mich damit erst im Detail befassen. Bisher hatte ich mit Typescript und Typdeklarationen immer schwierigkeiten. Wenn, dann will ich einen Adapter, den ich auch selbst warten kann und nicht noch eine Dimension mit Schwierigkeiten extra.
                                      @mcm1957
                                      oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                      closed Add vis-2-widgets-rssfeed to latest #3785
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Hat sich in der 2.10.0 etwas an der Syntax der Templates geändert ("Fein-Tuning"...)?
                                        vor 2.10.0:
                                        Wg. UHG sicherheitshalber gepixelt, nicht weil es super geheime Daten wären 😉
                                        mit 2.10.0 nur noch
                                        ejs:1
                                         >> 1| <% articles.forEach(function(item){ %>
                                            2| <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
                                            3| <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                                            4| <div style="clear:both;" />
                                        articles is not defined
                                        Template:
                                        Habe ich was überlesen?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @SBorg last edited by OliverIO
                                          @sborg
                                          oh, tatsächlich.
                                          ich habe die anzahl der übergebenen variablen geändert, dadurch hat sich da was geändert. da hätte ich eine andere versionsnummer wählen müssen.
                                          schreibe bitte anstatt
                                          articles.forEach
                                          bitte
                                          rss.articles.forEach
                                          wenn du meta verwendest, dann dort analog rss.meta
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/tree/main#:~:text=rssfeed Article helper.-,Availability of variable%3A,style%3A the style object if you configure additional style information,-For more details
                                          bin mal gespannt. die meisten werden wohl das bereits eingabaute standard template verwenden
                                          O SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • O
                                            @oliverio
                                            ich benutze folgenden RSS-Feed:
                                            https://www.lebensmittelwarnung.de/___LMW-Redaktion/RSSNewsfeed/Functions/RssFeeds/rssnewsfeed_Alle_DE.xml?nn=314268&state=bayern
                                            Dieser wurde leider geändert, so dass keine Bilder, oder sonstige Infos mehr geliefert werde.
                                            Jetzt verwende ich folgendes Template:
                                            <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                                            <h3><item.title style="color:Lightgreen"><%- item.title %></h3>
                                            <div style="clear:both;" ></div>
                                            Wenn ich den link anklicke öffnet sich die Webseite, soweit, so gut.
                                            Ist es möglich, es so zu gestallten, dass beim Klick auf den Link keine Webseite öffnet, sondern sich die Webseite in einem Iframe-Widget öffnet?
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            153941
