    4. Nach Backup lässt iobroker nicht mehr starten
      djsirius last edited by
      @thomas-braun said in Nach Backup lässt iobroker nicht mehr starten:
      Patch die Kiste auf Stand.
      Hab alles gemacht. Der iobroker war kurz erreichbar. Dann wieder nicht. 😞
        djsirius @Thomas Braun last edited by
        @djsirius sagte in Nach Backup lässt iobroker nicht mehr starten:
        also soll ich erst Bookworm installieren und dann das Backup?
        Das wäre die gescheiteste Lösung. Bullseye läuft in wenigen Wochen eh aus.
        Und installier das System diesmal gleich von vorneherein ohne Desktop. Und mit einem Username ungleich 'iobroker'. Gibt doch so schöne Vornamen. Oder Forennicks...
        Dann muss ich da wohl mal ran! 😞
          Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
          @djsirius
          Aktuelles
          iob diag
          Ich würde aber so oder so eine Neuinstallation von Debian 12 'Bookworm' empfehlen. Wenn du da ohnehin schon schraubst...
            djsirius @djsirius last edited by
            iobroker@debian:/opt/iobroker$ iobroker start all
            code_texnode:internal/modules/cjs/loader:1143
              throw err;
            Error: Cannot find module '@iobroker/js-controller-cli'
            Require stack:
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js:1:1)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:128:12) {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js        ' ]
            Node.js v18.20.2
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: debian
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.0-28-amd64
                    Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               19:09:15 up 47 min,  1 user,  load average: 0.28, 1.18, 0.95
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-05-03 19:09:15 CEST
                         Universal time: Fri 2024-05-03 17:09:15 UTC
                               RTC time: Fri 2024-05-03 17:09:15
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
              js-controller is not running
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.9G        225M        5.8G        5.0M        1.9G        7.3G
              Swap:           4.0G          0B        4.0G
              Total:           11G        225M        9.8G
              Active iob-Instances:   0
                       7864 M total memory
                        225 M used memory
                        892 M active memory
                        868 M inactive memory
                       5761 M free memory
                        164 M buffer memory
                       1713 M swap cache
                       4015 M total swap
                          0 M used swap
                       4015 M free swap
              top - 19:09:15 up 47 min,  1 user,  load average: 0.28, 1.18, 0.95
              Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  1.6 sy,  1.6 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7864.9 total,   5761.1 free,    225.1 used,   1878.7 buff/cache
              MiB Swap:   4016.0 total,   4016.0 free,      0.0 used.   7336.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * media-fritzbox.mount loaded failed failed /media/fritzbox
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     787M  2.5M  785M   1% /run
              /dev/sda2      ext4      454G   44G  387G  11% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              /dev/sda1      vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
              tmpfs          tmpfs     787M   40K  787M   1% /run/user/1000
              [Fri May  3 18:22:03 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri May  3 18:22:10 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              Show mounted filesystems:
              TARGET                        SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
              /                             /dev/sda2  ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
              |-/sys                        sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security      securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup            cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore            pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs   efivarfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf               none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/tracing       tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/debug         debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections  fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config        configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                       proc       proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15049
              |-/dev                        udev       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3988540k,nr_inodes=997135,mode=755
              | |-/dev/pts                  devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                  tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/hugepages            hugetlbfs  hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
              | `-/dev/mqueue               mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                        tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=805368k,mode=755
              | |-/run/lock                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs           sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000            tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=805364k,nr_inodes=201341,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot/efi                   /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
              /var:
              7.7G    /var/
              4.5G    /var/log
              4.2G    /var/log/journal/f063d3dd2a6e40efad76adb6a70d9daf
              2.5G    /var/cache/apt
              Archived and active journals take up 3.7G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              279M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              850M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              412M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              362M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
                throw err;
              Require stack:
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
                requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
              Node.js v18.20.2
              Core adapters versions
                throw err;
              Require stack:
              Node.js v18.20.2
              js-controller:
                throw err;
              Require stack:
              Node.js v18.20.2
              admin:
                throw err;
              Require stack:
              Node.js v18.20.2
              javascript:
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              ioBroker-Repositories
                throw err;
              Require stack:
              Node.js v18.20.2
              Installed ioBroker-Instances
                throw err;
              Require stack:
              Node.js v18.20.2
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:7 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
              Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15768      508/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12916      474/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13021      794/exim4
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13062      802/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13063      802/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1167       1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15770      508/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12915      474/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13022      794/exim4
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15882      781/apache2
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          13060      802/smbd
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          13061      802/smbd
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1171       1/init
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15878      781/apache2
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1168       1/init
              udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          15980      533/nmbd
              udp        0      0 192.168.1.16:137        0.0.0.0:*                           0          15979      533/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          15960      533/nmbd
              udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          15982      533/nmbd
              udp        0      0 192.168.1.16:138        0.0.0.0:*                           0          15981      533/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          15961      533/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17660      513/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        16652      438/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:38124           0.0.0.0:*                           112        16654      438/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::43853                :::*                                112        16655      438/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1174       1/init
              udp6       0      0 fe80::ca9c:dcff:fee:546 :::*                                0          17673      441/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        16653      438/avahi-daemon: r
              2024-05-03 19:06:33.548  - info: telegram.0 (29653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-05-03 19:06:33.553  - info: host.debian stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
              2024-05-03 19:06:33.553  - info: host.debian stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
              2024-05-03 19:06:33.553  - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2024-05-03 19:06:33.556  - info: javascript.0 (29556) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-05-03 19:06:33.564  - info: javascript.0 (29556) terminating
              2024-05-03 19:06:33.565  - info: javascript.0 (29556) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-05-03 19:06:33.594  - info: backitup.0 (29743) terminating
              2024-05-03 19:06:33.596  - info: backitup.0 (29743) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-05-03 19:06:34.016  - info: backitup.0 (29743) terminating
              2024-05-03 19:06:34.018  - info: javascript.0 (29556) terminating
              2024-05-03 19:06:34.025  - info: telegram.0 (29653) terminating
              2024-05-03 19:06:34.026  - info: telegram.0 (29653) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-05-03 19:06:34.186  - info: host.debian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-05-03 19:06:34.276  - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-05-03 19:06:34.539  - warn: host.debian startInstance cannot find adapter "feiertage@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
              2024-05-03 19:06:34.540  - info: host.debian iobroker install feiertage@1.2.0 using installedFrom
              2024-05-03 19:06:34.609  - error: host.debian iobroker npm-install: node:internal/modules/cjs/loader:1143  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}Node.js v18.20.2
              2024-05-03 19:06:34.610  - info: host.debian iobroker npm-install: exit 1
              2024-05-03 19:06:34.629  - info: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-05-03 19:06:35.424  - info: history.0 (29452) terminating
              2024-05-03 19:06:35.425  - info: history.0 (29452) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-05-03 19:06:36.018  - info: host.debian instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-05-03 19:06:36.018  - info: host.debian All instances are stopped.
              2024-05-03 19:06:36.196  - info: host.debian terminated
                @djsirius
                systemctl status iobroker.service
                sagt?
                  iobroker@debian:/opt/iobroker$ systemctl status iobroker.service
                  ● iobroker.service - ioBroker Server
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2024-05-03 19:23:41 CEST; 1s ago
                         Docs: http://iobroker.net
                      Process: 35747 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 35747 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          CPU: 56ms
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/main.js:1200
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:                     logger.error(`${hostLogPrefix} Invalid versions: ${(_j = (_h = (_g = a === null || a === void 0 ? void 0 : a.value) === null || _g =>
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:        >
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]: SyntaxError: Unexpected end of input
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at internalCompileFunction (node:internal/vm:76:18)
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1283:20)
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1328:27)
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:9:1)
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]: Node.js v18.20.2
                    So hab jetzt alles neu installiert. Es läuft auch soweit alles außer:
                    Der Info Adapter
                      @djsirius
                      Der ist auch abgekündigt. Deinstallier den, der wird nicht mehr verwendet.
                        @thomas-braun Dann hatte ich das doch richtig in Erinnerung.
                        Ist deinstalliert! Vielen Dank!
                        509
