    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      chuck2941 @sigi234 last edited by
      @sigi234 ok, danke für die Info.
      Brauche nur ein kleines, ich habe für den Garten ein kleines Tablet 1024x600, da passt nicht soviel drauf.
      Da sollen nur ein paar Funktionen wie Pool, Wetter und Gartenbeleuchtung drauf.
      Habe jetzt mal das von Openweathermap genommen, das passt erst einmal.
        sigi234 Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by sigi234
        @chuck2941 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Ich habe es gelöscht und vergessen zu schauen, welches es ist. Sorry
        Ok, war wahrscheinlich von vis1 die CoolClock
          @sigi234 Oh, ja, aus dem Time and Weather Widget. Wie kann ich denn sehen was noch unterstützt wird?
          Welches Widget für daswetter hast du oben im Bild benutzt?
            Momentan gar nicht
            https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1714800379567
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @sigi234 danke, habe den Adapter jetzt auch mal installiert.
              Gibt es da noch weitere die noch nicht in der Adapterliste enthalten sind?
                  @sigi234 danke, bis auf Sweet Home habe ich die auch alle.
                    Wie bekomme ich die Lizenz für die Jaeger Widgets?
                    Ich habe das Script erstellt und weiter?
                    Verstehe das nicht ganz, das Objekt habe ich gefunden aber was ist mit "im Widget benutzen" gemeint?
                      Gibt es schon eine Möglichkeit Radio über ein Alexa Gerät abzuspielen, also über einen Button in der VIS.
                      Ich habe nur alte Beiträge gefunden.
                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • icebear
                        icebear @chuck2941 last edited by
                        @chuck2941 said in Vis2 ab morgen im stable:
                        Also ich mach das über ein Blockly, welches einen DP ändert und Alexa "Phrase to play with TuneIn"
                        dann hab ich in der VIS-2 ein vis-inventwo Universal widget welches den DP umschaltet und das Player Widget aus den Material-Widgets
                          chuck2941 @icebear last edited by
                          @icebear danke, werde ich mal ausprobieren.
                            chuck2941 last edited by chuck2941
                            Wenn ich das "Gestyled" Widget "Binäre Steuerung" verwende und einen Switch draus machen will,
                            wird der Bildschirm immer weiß und ich muss die Seite neu laden.
                            Die Änderung wird dann auch nicht übernommen.
                            Ist das Problem bekannt?
                              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                              hat es wer schon mal auf die 2.9.52 Version probiert?
                              Bei mir kommt dieser Upgrade Fehler:
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:38.087	info	iobroker exit 25
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:37.057	error	iobroker host.SmartHome Cannot install iobroker.vis-2@2.9.52: 1
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:37.056	error	iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis-2@2.9.52.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-05T16_12_28_642Z-debug-0.log
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:37.010	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-05T16_12_28_642Z-debug-0.log
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:37.009	info	iobroker
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:37.003	info	iobroker npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:37.002	info	iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:37.001	info	iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis-2@2.9.52.
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:36.997	info	iobroker npm ERR! code ETARGET
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:27.510	info	iobroker Installing iobroker.vis-2@2.9.52... (System call)
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:27.510	info	iobroker NPM version: 10.5.0
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:26.692	info	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              vis-2.0
                              2024-05-05 18:12:26.605	info	terminating
                              vis-2.0
                              2024-05-05 18:12:26.099	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              vis-2.0
                              2024-05-05 18:12:26.098	info	terminating
                              vis-2.0
                              2024-05-05 18:12:26.086	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:26.085	info	stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:26.082	info	stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:26.082	info	"system.adapter.vis-2.0" disabled
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:26.077	info	iobroker host.SmartHome Adapter "system.adapter.vis-2.0" is stopped.
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:26.044	info	iobroker Update vis-2 from @2.9.51 to @2.9.52
                              host.SmartHome
                              2024-05-05 18:12:21.574	info	iobroker upgrade vis-2@2.9.52 --debug
                              web.0
                              2024-05-05 18:10:24.650	info	<== Disconnect system.user.admin from ::1 vis-2
                              Plattform: Windows
                              RAM: 15.9 GB
                              Node.js: v18.20.2
                              NPM: 10.5.0
                              EDIT:
                              Erledigt
                                Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                Ist die überrhaupt schon in npm eingecheckt worden?
                                Soweit ich das sehe liegt die erst im github herum.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                  Ich war wieder zu ungeduldig. 😀
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • icebear
                                    Frage: Benutzt einer die Jaeger-Design Widgets ?
                                    Ich habe mir (mal zum testen) mit dem 'Zustand Widget' was gebaut, und jetzt sieht das wie folgt aus:
                                    VIS-2 im Editor Mode:
                                    VIS-2 im Editor aber oben links auf 'Runtime umschalten':
                                    und dann oben rechts auf 'Runtime in neuem Fenster öffnen' :
                                    jetzt sind die ganze Jaeger-Design Zustand Widgets grau, liegt das jetzt daran das ich keine Lizenz habe (weil ich nur mal testen wollte) oder ist das ein Fehler?
                                    • Xsev
                                      Xsev @sigi234 last edited by Xsev
                                      @sigi234 Verwendest du zufällig die RGB Palette bei Schalter und Knöpfen? Ich versuche damit RGB Hue Lampen anzusprechen. Farbe und Helligkeit gehen auch aber ein und aus schalten lassen sich die Lampen darüber nicht. Der Schalter springt sofort wieder zurück und im Datenpunkt kommt nichts an. Ich verwende jetzt 2 Button für eine Lampe was relativ unschön ist, wobei ich die Palette jetzt ausblende wenn die Lampe aus ist. Damit gehts halbwegs...Screenshot 2024-05-16 081724.png
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by sigi234
                                        @xsev
                                        Bei mir funktioniert es einwandfrei.
                                        • Xsev
                                          @sigi234 Kannst du mal einen Screenshot von den Eigenschaften im Editor machen bitte. Eventuell spreche ich einen falschen Datenpunkt an.
                                            @xsev sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            422
                                            114265
