    3. Off Topic
    4. ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O
      A Former User @hennerich last edited by
      @hennerich sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
      Wo genau muss ich nachschauen und worauf soll ich achten?
      Moin,
      nur als Beispiel, da ich keine influxDB auf meiner Syno als Docker habe, aber wenn Du auf der Syno Standard-Docker ohne Portainer nutzt, dann sollten die Logs hier einsehbar sein.
      Beispiel:
      Du kannst auch mal im Ressourcenmonitor der Syno schauen, ob da etwas auffälliges zu sehen ist
      VG
      Bernd
        hennerich @Guest last edited by
        Hey, danke für eure Ideen.
        Ich hab auch Portainer und kann in die Logs schauen.
        Nur hab ich davon keine Ahnung. Sowas steht da drin:
        ts=2023-05-27T10:00:50.482078Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:01:00.399919Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:01:03.580933Z lvl=info msg="Error exhausting result iterator" log_id=0i2QNuH0000 service=task-executor error="runtime error @25:8-25:71: check: failed to evaluate map function: 20:40-20:49: interpolated expression produced a null value" name=wide-to12
        ts=2023-05-27T10:01:10.398528Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:01:16.183890Z lvl=error msg="Failed to finish run" log_id=0i2QNuH0000 service=task-executor taskID=0ab8955a404fa000 runID=0b432937d8689000 error=timeout
        ts=2023-05-27T10:01:20.401253Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:01:30.422068Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:01:40.394011Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:01:50.449177Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:02:00.398830Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:02:02.966146Z lvl=info msg="Error exhausting result iterator" log_id=0i2QNuH0000 service=task-executor error="runtime error @25:8-25:71: check: failed to evaluate map function: 20:40-20:49: interpolated expression produced a null value" name=wide-to12
        ts=2023-05-27T10:02:10.429115Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:02:16.016547Z lvl=error msg="Failed to finish run" log_id=0i2QNuH0000 service=task-executor taskID=0ab8955a404fa000 runID=0b43297270a89000 error=timeout
        ts=2023-05-27T10:02:20.443523Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:02:30.408063Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:02:40.403524Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:02:50.394245Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:03:00.463353Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:03:03.611349Z lvl=info msg="Error exhausting result iterator" log_id=0i2QNuH0000 service=task-executor error="runtime error @25:8-25:71: check: failed to evaluate map function: 20:40-20:49: interpolated expression produced a null value" name=wide-to12
        ts=2023-05-27T10:03:10.524662Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:03:16.126425Z lvl=error msg="Failed to finish run" log_id=0i2QNuH0000 service=task-executor taskID=0ab8955a404fa000 runID=0b4329ad08689000 error=timeout
        ts=2023-05-27T10:03:20.424070Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:03:28.204102Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0i2QNuH0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
        ts=2023-05-27T10:03:28.204975Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0i2QNuH0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0.896ms
        ts=2023-05-27T10:03:30.422651Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:03:40.401910Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:03:50.465587Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        ts=2023-05-27T10:04:00.415541Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
        Seit gestern ist das ioBroker Log auf knapp 1GB angewachsen. Ich restarte jetzt den Adapter und lösche das Log.
        Dann schauen wir mal, ob die 120s etwas gebracht haben.
          Update: als ich den Adapter neu gestartet habe, sind die Meldungen direkt wieder aufgetreten.
          Ich kann nur vermuten, dass das an den 120s gelegen hat, denn nachdem ich den Wert zurück auf 0s (default) gestellt hatte, waren die Fehler wieder weg.
            Moin,
            wie @Marc-Berg schon gesagt hat, 120s sind zu viel, denn als Standard ist 0, und in den Beispielen sind es ms also wenn Du mit diesem Parameter spielen möchtest, dann eher im ms Bereich und nicht im sek. Bereich.
            Erklärung des Parameters https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/config-options/#influxd-flag-47
            storage-wal-fsync-delay
            Duration a write will wait before fsyncing. A duration greater than 0 batches multiple fsync calls. This is useful for slower disks or when WAL write contention is present.
            Vielleicht ist das der bessere Wert, den Du anpassen kannst, Standard sind 10 sek. da kannst Du ja mal in Fünfer Schritten, die Zeit anpassen, INFLUXD_STORAGE_WRITE_TIMEOUT
            storage-write-timeout
            Maximum amount of time the storage engine will process a write request before timing out.
            VG
            Bernd
              hennerich @Guest last edited by hennerich
              Danke Bernd, hab ich eingestellt.
              Du sag mal, wo genau in der Influx Doku hast du den denn gefunden? Wenn ich nach dem Parameter in Google suche, finde ich nicht wirklich was.
              [Edit]
              Habs gefunden: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/config-options/#storage-write-timeout
                Moin,
                ich stöber immer beim Hersteller selbst 🙂
                Das ist die Einstiegsseite https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/# und dann entweder in der Suche oben links.
                Das ist die Seite mit den Optionen https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/config-options/#
                VG
                Bernd
                  kleines Zwischenfazit: heute Nacht war alles gut, kein Anstieg zu verzeichnen
                  Mal schauen wie sich das die nächsten Tage verhält
                    hennerich @hennerich last edited by
                    So, ich hatte zwar zwischendrin (irgendwann mal im Laufe des Tages) wieder einen Vorfall, aber bis jetzt scheint es Nachts nach der Sicherung immer zu funktionieren.
                      Moin,
                      erst einmal schön, dass es bei Dir jetzt etwas ruhiger zugeht und alles so weit funktioniert.
                      Wenn es passieren solltest, Du mal schauen, was Du gerade gemacht hast, am/im System und/oder schauen, was da die DiskStation gerade gemacht hat, vielleicht lief da gerade ein aufwändiger Task.
                      VG
                      Bernd
                        RikDRS last edited by RikDRS
                        @glasfaser said in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                        Ich kenne deine Grundeinstellungen in der Influx Instanz nicht ,
                        du könntest versuchen die Schreibaktionen zu sammeln
                        sie werden dann zwischengespeichert und einmalig von Influx in der eingestellten Zeit versendet .
                        Nachteil , sollte etwas in der Zwischenspeicherung / Zeit passieren , sind die Daten weg .
                        Bedenke .. Hyper Backup braucht viel Leistung , habe daher die Zeiten ( mehere Regeln ) versetzt eingestellt
                        Danke für diesen Tipp. Ich bin in den letzten Wochen ebenfalls mit dem oben beschriebenen Problem konfrontiert worden.
                        Habe nun versuchsweise die Schreibaktionen zusammenfassen auf 5 gestellt. Der Fehler tritt nicht mehr auf. Nun habe ich es seit drei Tagen auf 2 eingestellt, ebenfalls keine Fehlermeldungen mehr bis jetzt.
                          RikDRS @RikDRS last edited by
                          zu früh gefreut, der Fehler / das Problem tritt bei mir wieder auf...
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @RikDRS last edited by
                            @rikdrs sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                            Das hätte mich auch gewundert, da die vermeintliche Lösung am Problem vorbei geht. Dies besteht aus meiner Sicht darin, dass die InfluxDB regelmäßig Aufräum ("Compactions")-Arbeiten durchführt. Diese sind durch eine sehr starke I/O-Last erkennbar. Wenn das Verhältnis (Menge der Daten / Leistungsfähigkeit der Hardware) zu schlecht wird, laufen diese Jobs extrem lang, in dieser Zeit sind Write-Errors zu beobachten.
                            Du könntest zum einen versuchen, die Anzahl der "Concurrent compactions" auf "1" zu setzen.
                            Wesentlich erfolgversprechender ist es aber, die Menge an Daten radikal zu reduzieren. Schau mal, wo die meisten herkommen:
                            from(bucket: "iobroker")
                            |> range(start: -10y)
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            |> count()
                            |> group()
                            |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                            |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                            |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                            8648
