    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Leider hat man den 77k Thread geschlossen
      What?
      soll ich ihn aufmachen?
      Nein, hier sollen dann aktive User posts schreiben und vielleicht erreichen wir dann wieder die 77k. Beim nächsten Mal bitte auf meine Antwort warten.
      Gruß//Lucky
        Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa was bitte ist 77k??
          Die Aufrufe... Da schaue ich immer drauf 😀
            Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by Homoran
            die sehe ich wahrscheinlich mobil nicht.
            Aber knapp 1200 Posts ist schon deutlich über der Grenze zur Übersichtlichkeit!
            Das wird immer wieder bei solchen Mammutthreads angemecjert.
            Deswegen ist es üblich bei einer neuen Version einen neuen Thread zu beginnen und xen alten zu schließen, damit Informationen kreuz und quer verstreut und doppelt vorkommen
              Ja, aber jeder User hätte jetzt einen Mailevent erhalten. Werde mir einige User aussuchen und hier erwähnen.
                sofern er es abonniert und aktiviert hat.
                Ich bekomme nie Mails! zum Glück 🙂
                • Ben1983
                  Ben1983 @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa Wie verhält sich das zu docker usern mit dem iob fix?
                  • Ben1983
                    @lucky_esa Ich habe genau diese 4 Einträge
                    • falke69
                      falke69 @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      und das bei der v2.3.4
                      worx.0
                      	2024-05-05 08:30:38.209	info	Reconnect since adapter start: 93
                      worx.0
                      	2024-05-05 08:30:38.209	info	MQTT reconnect: 1
                      worx.0
                      	2024-05-05 08:30:38.209	info	Resumed: rc: 0 existing session: true
                      worx.0
                      	2024-05-05 08:30:36.874	info	Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
                        A Former User @Ben1983 last edited by Homoran
                        @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Steht hier: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/
                        Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Ben1983
                          Ben1983 @Guest last edited by
                          @ilovegym Sorry, ich finde da nichts mit fix. hatte es mir schon eben angesehen.
                          Ps. frage ist auch... wird es nötig sein?
                          Bzw. wann kommt die Meldung?
                          Hatte ja extra vorher gefragt, ob man schon die 2.x installieren kann, oder noch warten soll.
                            dirkhe Developer last edited by
                            Also ich habe es auch.
                            Gersdd im docker mit
                            pkill -u iobroker
                            den iob fix ausgeführt und docker neu gestartet, werde nachher mal berichten, ob es was gebracht hat
                            haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @dirkhe last edited by
                              Kleines Feedback zur 3er Version.
                              Hatte vor Jahren Blocklys eingerichtet, welche mir per Telegram Nachrichten schicken oder das Rolltor öffnen und schliessen wenn der Mäher auf dem Heimweg ist oder in der Ladestation.
                              Nun, würde ich sagen , funktionierte das ganz gut.
                              Dann hab ich versuchsweise mal die 3er Version installiert.
                              Jetzt kommen die Statusmeldungen erst nach Ablauf des Timeouts.
                              Ich meine es sind 10 oder 15min.
                              Beim Nachhausefahren stört mich das nicht unbedingt.
                              Beim Schliessen des Rolltores schon.
                              Das bleibt jetzt 10-15min offen bis die Statusmeldung kommt.
                              Das war vor der 3er Version nicht so. Mäher auf Ladestation, Rolltor geht runter.
                              Nun gucke ich auch nicht permanent in die Datenpunkte.
                              Was mir aber noch aufgefallen ist, starte ich den Mäher per App, bekomme ich per Telegram die Startnachricht.
                              Nach diesen 10-15min Timeout kommt diese Statusmeldung allerdings wieder/nochmal.
                              Ich versuche mal nen Downgrade und guck mir das nochmal genauer an.
                                dirkhe Developer @dirkhe last edited by
                                Also ich bekomme die Meldung immer noch, ob wohl ich iob fix gemacht habe
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                  die Meldung bekommt man mit iob fix nicht weg. Meine Vermutung ist, dass Worx hier mal wieder was geändert hat. Eigentlich kein Problem da die Verbindung sofort wieder aufgebaut wird was aber viel schlimmer ist, dass wahrscheinlich auch die APP betroffen ist. Die scheint auch alle 15 Minuten sich neu zu verbinden, was wiederum auch nicht schlimm wäre wenn diese dann nicht einen Refresh Request versenden würde.
                                  Das wären dann 4 x pro Stunden * 24 = 96 Request/24h
                                  Bin der Meinung das Limit pro 24h liegt so bei 100...Dann käme die 24h Sperre wieder auf uns zu...Sollte das so sein werde ich bei Worx einen issues erstellen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • Ben1983
                                    @lucky_esa Also ich verstehe gerade nur Bahnhof 😬
                                    Wenn ich jetzt von der 2.x auf die 3.x update (Docker Container). muss ich dann einen fix machen?
                                    derAuge L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • derAuge
                                      derAuge @Ben1983 last edited by
                                      bei mir sieht es so aus:
                                      und
                                      Jürgen
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                        Nein, musst du nicht.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @derAuge last edited by
                                          @derauge sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          Jürgen
                                          Das erste Bild isi ok. Im zweiten Bild sieht man ein Bug (die Warn Meldung) hab ich schon gefixt.
                                          • Ben1983
                                            @lucky_esa ok und wofür war dann der iob fix notwendig?
                                            Sollte also auf deine aktuelle Beta updaten?
                                            788
                                            122066
