    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      Achso, und vlt. hat ja jemand noch ein bisschen was in webui realisiert, dann postet doch hier mal screenshots: https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung
      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Smilie108
        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 😉 bin ja grad dabei alles umzustellen 😉 aber zuerst mss oder bin ich noch dabei den Unterbau (iobroker) umzubauen ohne nod-red und ohne s7 steuerung alles in script und via netzwerk 😉 danach bau ich die Visu um dann gibts was neues 😉
        aber danke im voraus für all deine Leistung
        Mfg
        • Smilie108
          Smilie108 last edited by
          @jogibear9988 kannst du mir eventuell weiterhelfen. habe unter smilie108/start einen screen drinn bei dir am test.
          habe für den Radioplayer derzeit ein zentrales script laufen das manchmal auch nützlich ist wenn überall die gleiche musik laufen soll. Würde aber gerne als 2.te variante das ganze gerne mal so machen das es "lokal" funktioniert. (das er die ausgewählet ( selected) Url in den player übernimmt. Geht sowas auch ??
          habe eigentlich :
          var radioplaylist1 = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radiosenderauswahl_topplay";
          var urlpalyer = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radiosender_top_aktiv_play";
          var playstatus = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay";
          var changesArray3 = [radioplaylist1];
          on({ id: changesArray3, change: "any" }, function (obj) {
              var newplay = getState(radioplaylist1).val;
              var oldplay = getState(urlpalyer).val;
              if ( newplay || oldplay ) {
                  setState(playstatus, false);
            setTimeout(function(){
                  setState(urlpalyer, newplay);
                  }, 1000);
                  setState(playstatus, true);
                  }, 3000);
                  }, 5000);
          else {}
          Das hier als script laufen wenn url geändert wird dann player stop url tauschen und player start. Allerdings ändert er das für alle da es "global wirkt".
          Stehe dazu grad auf dem schlauch wie ich das local im browser machen kann es gibt ja keine Session oder sowas wo man sessions variabel setzen könnte oder liege ich da falsch ? wollte das dann via benutzererkennung machen aber das ist auch nicht so einfach weil im ws sehe ich zwar wieviele instanzen offen sind aber die werden alle als noname bezeichnet.
          kannst du mir da weiterhelfen ? Ein fettes danke im voraus.
          Und ja installation teste ich voraussichtlich heute noch da ich noch für einen freund eine maschiene aufsetze 😉
          • jogibear9988
            du kannst lokale variablen in webui direkt nutzen, wenn sie mit "local_" anfangen. Diese kannst du aber nicht von deinem backendscript beschreiben. Aber du kannst ja in webui dann ein script anlegen, mit blockly oder javascript das deine 3 variablen nacheinander beschreibt
            • jogibear9988
              • jogibear9988
                Ich hab das "metro-ui" paket mal entfernt. Ist mir eig. zu groß und ich nutze fast nix davon, UI sieht nun so aus:
                • jogibear9988
                  Den rest der optionen hab ich ins contextmenu gepackt:
                  • Smilie108
                    @jogibear9988 Super danke dir das past genau so 😉 und das mit menü ist auch super dann bleibt mehr platz für editor 🙂
                    • jogibear9988
                      So, kleines neues feature:
                      Wenn Ihr im Styles TAB auf die überschriften klickt, springt ihr im Styleditor direkt an die stelle wo er definiert ist.
                      Werd das noch ein bisschen erweitern, das man jede CSS declaration anklicken kann und man springt dann zum style, entweder im style window, oder wenn er inline definiert ist, in das style element, das kommt aber erst noch.
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 last edited by jogibear9988
                        So, also nun gibt es "jump to declaration" wenn ein wert vom stylesheet oder einem style tag gesetzt wird.
                        Wenn es in einem inline style gesetzt wird, switche ich auf den split view (wenn man im design view ist) und selektiere dann die css deklaration.
                        • jogibear9988
                          Noch 2 kleine Neuerungen:
                          Expand/Collapse der Kinder im TreeView:
                          Undock aller Fenster: (bswp. des Stylesheets)
                          • jogibear9988
                            Hab noch einen "parent selector" pfeil eingefügt, damit wählt man das parent Elment im DOM aus
                            • jogibear9988
                              Neue features.... :
                              force von CSS pseudo styles:
                              forced pseudo styles sieht man im tree view:
                              simulation von hover im designer,
                              und elemente mit "pointer-events: none" sind erstmal nicht klickbar (außer man stellt es hier um.)
                              • jogibear9988
                                Hab eine neue Komponente hinzugefügt:
                                @node-projects/color-wheel.webcomponent
                                • jogibear9988
                                  Bindings innerhalb vom CSS Code:
                                  Nun sind auch bindings innerhalb von CSS möglich. Leider gibt es dafür im Moment keine UI, aber so gehts z.B.:
                                  Würde die Left property aller div's an die locale variable : "local_prop1" binden.
                                  Allso ihr könnt im css immer mit "bind(...)" an eine IoBroker (oder lokale) Variable binden.
                                  • jogibear9988
                                    Ich ersetze einfach "bind..." durch eine css variable die in wirklichkeit an das IOBroker objekt gebunden ist. D.h. man muss schon noch darauf achten das valides css dabei rauskommt.
                                    • jogibear9988
                                      Schaut euch z.B. den Screen "bind background" im demosystem an
                                      • Smilie108
                                        @jogibear9988 Hi
                                        Seit dem letzten update bleibt mein start bild weis in der preview wie auch in der runtime wenn ich einzelne bilder als runtime starte gehts nur nicht mit der start seite hab allerdings eigentlich nichts geändert .
                                        wenn ich in einzelnen schritten update dann geht es ab 1.8.1 nicht mehr muss aber dann zurück bis auf 1.7.6 dann gehts wieder. Hab die startseite mal aktuelll auf den testserver rauf unter smilie108 start(2).
                                        hab aber auch keine fehlermeldung
                                        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jogibear9988
                                          jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                                          @smilie108
                                          Problem ist dein css hat fehler, durch die neu supporteten css bindings macht das probleme.
                                          Ich fixe das es trotzdem geht, aber du kannst dein css fixen dann läufts bei dir.
                                          enfach das "space-between" dort rauslöschen
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988 😉 danke für den hinweis nachdem es bis jetzt keinen fehler gemcht hatte dachte ich nicht das es ein problem war 😉
                                            1100
                                            333512
