    4. Script -> Telegram = zu viele Nachrichten
      Du hast Trigger im Trigger, ändere bitte die inneren Trigger auf "falls"-Blöcke aus dem Logik-Bereich:
      Falls Wert von …. = wahr/unwahr
      Enrico
        MueThoS last edited by
        Wenn es mal immer so einfach wäre!
        Vielen Dank Enrico, das war schon das Problem.
        Funktioniert jetzt.
        Zum Thema Erinnerung nach gewisser Zeit versuche ich jetzt erstmal wieder selber mein Glück.
        Der Anfang ist ja jetzt erst mal richtig.
          mike281176 last edited by
          ich habe das von dem obriegen Beitrag mal bei mir nachgebaut…
          Bekomme aber nur die Fehlermeldung
          javascript.0 script.js.common.waschmaschine compile failed: SyntaxError: Unexpected token ;
          wenn ich über den adapter Szene gehe bekomme ich meldungen per Telegram
          was läuft falsch
          • Dutchman
            Da hängt ein Block lose herum ?!
            Send from mobile device
              Danke Dutchman leider habe ich keinen losen Block gefunden
              • Matzebhv
                Matzebhv last edited by
                Na doch, da:
                  Asche über mein haubt :shock:
                  habe se entfernt …
                  Leider bleibt mein problehm
                  als code…
                  was ist das in der letzten Zeile ???
                  und ein komplett anderer Skript..
                  • dslraser
                    Hast Du denn den Telegram Adapter eingerichtet und auch aktiv ?
                    Die Fehlermeldung deutet darauf hin das Dein Token im Telegram Adapter nicht stimmt ?
                    Kannst Du den Telegram Bot denn sonst nutzen ?
                      ich habe jetzt alles gelöscht anschließend den Adapter deinstalliert und neu installiert jetzt klapst :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                        @dslraser:
                        Kannst Du den Telegram Bot denn sonst nutzen ? `
                        Ja hatte ihn spaßeshalber mit einer Szene verknüpft da geht er
                        jetzt läuft es erst mal
                          meisterlemon last edited by
                          Habe auch das Xiaomi System bei mir integriert, und wollte bzw. habe auch über blocky es eingesetzt und habe den Fehler nicht gefunden warum ich wenn ich das eine Fenster was ich eingepflegt habe gleich 13 Nachrichten kommen, was fehlt da oder was ist falsch?
                          Oder fehlt mir da ein zusätzliches script?
                          2490
