    4. Influxdb restore geht nicht.
      Bill S. Preston last edited by
      Die Influx Einstellungen im Backitup Adapter sehen so aus.
      Alte Datenbank löschen wurde ausgewählt
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Bill S. Preston last edited by
        @bill-s-preston sagte in Influxdb restore geht nicht.:
        [ERROR] [influxDB] - 2024/05/05 10:07:50 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
        Computer sagt "Error".
        Ein Restore funktioniert nur, wenn vorher die Datenbank leer war. Die Datenbank also vorher löschen und verhindern, dass sofort wieder Daten über den Adapter reinfliegen.
        In den Backitup Einstellungen gibt es einen Punkt "DB vor dem Restore löschen" oder so. Der funktioniert unter InfluxDB 2.x nicht, aber unter 1.x sollte es laufen.
        • Marc Berg
          Dann geht es wohl unter 1.x auch nicht. Dann musst du die DB manuell z.B. in den Instanzeinstellungen löschen.
            Bill S. Preston @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Siehe ein Post vorher.
            Der Haken wurde gesetzt
              @marc-berg
              Datenbank hier gelöscht. Error erscheint trotzdem im Restore.
              Wie lösche ich die Datenbank manuel und der shell?
              • Marc Berg
                Mein Google sagt:
                influx -execute 'DROP DATABASE <database_name>'
                  Wenn ich direkt nach dem Löschen der Datenbank mittels Backitupadapter die Datenbank lösche in Influx nach Datenbanken suche, wird "iobroker" nicht mehr angezeigt.
                  herke@raspberrypi:~ $ influx
                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                  InfluxDB shell version: 1.8.10
                  > show databases
                  name
                  _internal
                  Wenn ich mich mit Putty neu im System anmelde, dann ist sie wieder da.
                  > show databases
                  name
                  _internal
                  iobroker
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Bill S. Preston last edited by Marc Berg
                    Ich gehe davon aus, dass du den/die InfluxDB-Instanz(en)nicht gestoppt hast? Dann fliegen natürlich sofort wieder Daten rein und die DB wird automatisch angelegt.
                      @marc-berg said in Influxdb restore geht nicht.:
                      Das war es! 👍
                      Es kann manchmal so einfach sein!
                      Vielen Dank!!!
                        Bill S. Preston last edited by Bill S. Preston
                        Ein Problem jagt das Nächste!
                        Ich habe gestern ein Raspberrymatic Update durchgeführt und nun habe ich in meinen Verbräuchen einen utopisch hohen Wert drin.
                        Kann man einzelne aus influx löschen?
                          Bill S. Preston @Bill S. Preston last edited by
                          @bill-s-preston said in Influxdb restore geht nicht.:
                          Liegt wohl an einer neu gestartetet Variablen in einem Script nach dem Restore.
                          Meine Vebrauchsscripte scheinen nicht sicher vor "Einwirkungen von Außen" zu sein.
                          Backup und Restore funktioniert auf jeden Fall.
                          Vielen Dank nochmal!
                          1570
