    4. Ping Adapter ioBroker Synology Docker
    • haselchen
      haselchen Most Active @finke3 last edited by
      @finke3
      Zweigleisig fahren ist immer nen Risiko, dass am Ende alle durcheinander Schreiben bzw Lösungen anbieten.
      Insofern hätten wir erstmal hier das Durchkauen sollen bevor Du auf Github das Thema auch anfängst.
      Ich habe auch ne Synology , Docker und den Ping Adapter.
      Ich habe die Host Installation damals gewählt.
      Geht und ging alles von Haus aus.
      Wenn der chmod Befehl Deine Lösung sein sollte, dann öffne im Container Manager die Iobroker Console und gib den Befehl dort ein.
      F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @finke3 last edited by
        @finke3 sagte in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
        aber der Adapter scheint ja irgendwie buggy zu sein
        Nö, die Rechte an ping sind nur von System zu System verschieden und müssen ggf. entsprechend vergeben werden. Das muss der Admin des Systems machen, falls erforderlich.
          finke3 @haselchen last edited by
          @haselchen ok, dann kannst du mir ja eventuell helfen vom setup her.
          Docker läuft bei mir auf einer DS415+ und da heißt es weiterhin "Docker" statt "Container Manager".
          Mein Problem scheint schon das Terminal zu sein, welches auf keine Befehle wirklich reagiert. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich hier irgendwie mit "Befehl starten" arbeiten muss!?
          Würde mir ja gerne erstmal die Berechtigungen anzeigen lassen, bevor ich was verändere.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @finke3 last edited by
            @finke3
            Bei einem halbwegs aktuellen ioBroker Docker Image sind die Berechtigungen für den User "iobroker" korrekt gesetzt. Welches Image hast du im Einsatz?
              @haselchen Bin einen Schritt weiter:
              Aus der Konsole funktioniert der Ping. Anbei sieht man auch die Rechte!?
                finke3 @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sollte v8 sein ....
                • mcm1957
                  mcm1957 @haselchen last edited by
                  @haselchen said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                  @finke3
                  Ähmm - ich sehe nicht, dass @finke3 zweigleisig fährt. Ich habe das existierende Github Issue mit der dort festgestellten Lösung verlinkt. Das kannst du höchstens mir 'vorwerfen'. Dort wurde festgehalten / festgestellt dass das Programm "ping" nicht vom iobroker User ausgeführt werden darf. Das Issue ist nur noch offen, da zu klären wäre ob es möglich wäre das Protection / Rechteproblem im Adapter zu lösen oder zumindest eine klare Fehlermeldung zu geben.
                  haselchen F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @mcm1957 last edited by haselchen
                    @mcm57
                    Mir geht es nur darum , weil hier keiner in 5min eine Lösung hat, sich in den nächsten Thread/Issue zu hängen.
                    Dann wird da laboriert und hier.
                    Edit:
                    @finke3 genauso meinte ich das. Danke!
                      finke3 @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 geht auf meine Kappe. Habe das Kommentar wieder entfernt und fahre erstmal „eingleisig“ und hoffe hier durch die Hilfe der Community an eine Lösung zu kommen?!
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                        @mcm57 @finke3
                        Auf 'richtigen' Installationen setzt man capabilities und grabbelt die Rechte nicht direkt an.
                        So z. B.
                        sudo setcap cap_net_raw+p `type -P ping`
                        Ob und wie das bei Dockern funktioniert kann ich aber nicht sagen.
                        Und das umgeht dann auch die Fileprotections? Sprich, wenn user x keine Rechte hat das Programm ping auszuführen, dann geht das nachher? Der Adaüpetr startet nämlich das Image/Programm ping als subprozess und dazu muss der User (= ioBroker) natürlich das Programm ausführen dürfen.
                        F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mcm57 meine Berechtigungen sehen aktuell etwas anders aus. Soll ich den Befehl von GitHub mal versuchen und die Berechtigungen ändern? Habe bisschen Angst mir etwas kaputt zu machen.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @finke3 last edited by
                            @finke3
                            Zeig mal den IST Stand
                              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm57 sagte in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                              Ja, das läuft dann über die capabilities.
                                @mcm57 welchen IST Stand meinst du? Habe oben über das Terminal mal "ls -l /bin/ping" abgesetzt, welches die Berechtigungen zeigt, oder?
                                • mcm1957
                                  Danke - wieder was gelernt.
                                  • mcm1957
                                    @finke3 said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                                    OK, nicht gesehen, dass du den Output oben eh gepostet hast. Mit -rwxr-xr-x sollte ping eigentlich von jedermann startbar sein. An den Fileprotections sollte es da nicht hapern. Oder (@Thomas-Braun)?
                                      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                      @mcm57
                                      Sollte eigentlich:
                                      [thomas@roamer ~]$ ls -lah `type -P ping`
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 92K 18. Jan 07:05 /usr/bin/ping
                                      [thomas@roamer ~]$ ping iobroker.net
                                      PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) Bytes an Daten.
                                      64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=57 Zeit=22.7 ms
                                      64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=57 Zeit=23.7 ms
                                      ^C
                                      --- iobroker.net ping-Statistik ---
                                      2 Pakete übertragen, 2 empfangen, 0% packet loss, time 1002ms
                                      rtt min/avg/max/mdev = 22.668/23.196/23.725/0.528 ms
                                      [thomas@roamer ~]$
                                      Aber gerade 'ping' ist immer etwas anders aufgesetzt, je nach System. Manche Distribuionen setzen da auch ein SETUID-Bit drauf.
                                        Hmm ok, dann ist nur die Frage wodurch das "Operation not permitted" verursacht wird.
                                          Durch fehlende Rechte... g
                                            finke3 @Thomas Braun last edited by
                                            Hmm das hilft mir gerade nicht weiter. 😄
                                            2374
