    4. Ping Adapter ioBroker Synology Docker
    • mcm1957
      mcm1957 @haselchen last edited by
      @haselchen said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
      @finke3
      Zweigleisig fahren ist immer nen Risiko, dass am Ende alle durcheinander Schreiben bzw Lösungen anbieten.
      Insofern hätten wir erstmal hier das Durchkauen sollen bevor Du auf Github das Thema auch anfängst.
      Ähmm - ich sehe nicht, dass @finke3 zweigleisig fährt. Ich habe das existierende Github Issue mit der dort festgestellten Lösung verlinkt. Das kannst du höchstens mir 'vorwerfen'. Dort wurde festgehalten / festgestellt dass das Programm "ping" nicht vom iobroker User ausgeführt werden darf. Das Issue ist nur noch offen, da zu klären wäre ob es möglich wäre das Protection / Rechteproblem im Adapter zu lösen oder zumindest eine klare Fehlermeldung zu geben.
      haselchen F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @mcm1957 last edited by haselchen
        @mcm57
        Mir geht es nur darum , weil hier keiner in 5min eine Lösung hat, sich in den nächsten Thread/Issue zu hängen.
        Dann wird da laboriert und hier.
        Edit:
        @finke3 genauso meinte ich das. Danke!
          finke3 @mcm1957 last edited by
          @mcm57 geht auf meine Kappe. Habe das Kommentar wieder entfernt und fahre erstmal „eingleisig“ und hoffe hier durch die Hilfe der Community an eine Lösung zu kommen?!
          • mcm1957
            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
            @mcm57 @finke3
            Auf 'richtigen' Installationen setzt man capabilities und grabbelt die Rechte nicht direkt an.
            So z. B.
            sudo setcap cap_net_raw+p `type -P ping`
            Ob und wie das bei Dockern funktioniert kann ich aber nicht sagen.
            Und das umgeht dann auch die Fileprotections? Sprich, wenn user x keine Rechte hat das Programm ping auszuführen, dann geht das nachher? Der Adaüpetr startet nämlich das Image/Programm ping als subprozess und dazu muss der User (= ioBroker) natürlich das Programm ausführen dürfen.
            F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mcm57 meine Berechtigungen sehen aktuell etwas anders aus. Soll ich den Befehl von GitHub mal versuchen und die Berechtigungen ändern? Habe bisschen Angst mir etwas kaputt zu machen.
              • mcm1957
                mcm1957 @finke3 last edited by
                @finke3
                Zeig mal den IST Stand
                  Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 sagte in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                  Ja, das läuft dann über die capabilities.
                    @mcm57 welchen IST Stand meinst du? Habe oben über das Terminal mal "ls -l /bin/ping" abgesetzt, welches die Berechtigungen zeigt, oder?
                    • mcm1957
                      Danke - wieder was gelernt.
                      • mcm1957
                        @finke3 said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                        OK, nicht gesehen, dass du den Output oben eh gepostet hast. Mit -rwxr-xr-x sollte ping eigentlich von jedermann startbar sein. An den Fileprotections sollte es da nicht hapern. Oder (@Thomas-Braun)?
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                          @mcm57
                          Sollte eigentlich:
                          [thomas@roamer ~]$ ls -lah `type -P ping`
                          -rwxr-xr-x 1 root root 92K 18. Jan 07:05 /usr/bin/ping
                          [thomas@roamer ~]$ ping iobroker.net
                          PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) Bytes an Daten.
                          64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=57 Zeit=22.7 ms
                          64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=57 Zeit=23.7 ms
                          ^C
                          --- iobroker.net ping-Statistik ---
                          2 Pakete übertragen, 2 empfangen, 0% packet loss, time 1002ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 22.668/23.196/23.725/0.528 ms
                          [thomas@roamer ~]$
                          Aber gerade 'ping' ist immer etwas anders aufgesetzt, je nach System. Manche Distribuionen setzen da auch ein SETUID-Bit drauf.
                            Hmm ok, dann ist nur die Frage wodurch das "Operation not permitted" verursacht wird.
                              Thomas Braun Most Active @finke3 last edited by
                              @finke3 sagte in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                              Durch fehlende Rechte... g
                                finke3 @Thomas Braun last edited by
                                Hmm das hilft mir gerade nicht weiter. 😄
                                  Soll ich mal, ohne zu wissen was es ändert, den Befehl von Github (chmod 4755 /bin/ping) ausführen? Kann es was kaputt machen? Wie würde ich die aktuellen Berechtigungen wieder setzen?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @finke3 last edited by
                                    @finke3 Backup machen, probieren, wenn Knall, Backup zurück spielen.
                                      finke3 @da_Woody last edited by
                                      @da_woody diesen worst case und Aufwand würde ich gerne vermeiden 😀
                                        So ich habe mich getraut und über "chmod 4755 /bin/ping" die Berechtigung geändert.
                                        Diese sehen nun wie folgt aus:
                                        Danach funktioniert nun auch der Ping Adapter. 👍
                                        Ich hoffe es treten keine Seiteneffekte durch den Change auf, da ich immer noch nicht ganz verstanden habe, was der Unterschied in den Berechtigungen ist.
                                        Lieben Dank
                                        Finke
                                          Thomas Braun Most Active @finke3 last edited by Thomas Braun
                                          -rwsr-xr-x bedeutet, dass das Programm nun IMMER mit root-Rechten ausgeführt wird (genauer: Mit den Rechten des Besitzers der Datei, hier halt root), egal welcher user das aufruft.
                                          Nennt sich SUID-Bit.
                                          2374
