    4. Ping Adapter ioBroker Synology Docker
    • mcm1957
      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
      @mcm57 @finke3
      Auf 'richtigen' Installationen setzt man capabilities und grabbelt die Rechte nicht direkt an.
      So z. B.
      sudo setcap cap_net_raw+p `type -P ping`
      Ob und wie das bei Dockern funktioniert kann ich aber nicht sagen.
      Und das umgeht dann auch die Fileprotections? Sprich, wenn user x keine Rechte hat das Programm ping auszuführen, dann geht das nachher? Der Adaüpetr startet nämlich das Image/Programm ping als subprozess und dazu muss der User (= ioBroker) natürlich das Programm ausführen dürfen.
      F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        finke3 @mcm1957 last edited by
        @mcm57 meine Berechtigungen sehen aktuell etwas anders aus. Soll ich den Befehl von GitHub mal versuchen und die Berechtigungen ändern? Habe bisschen Angst mir etwas kaputt zu machen.
        • mcm1957
          mcm1957 @finke3 last edited by
          @finke3
          Zeig mal den IST Stand
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm57 sagte in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
            Ja, das läuft dann über die capabilities.
              @mcm57 welchen IST Stand meinst du? Habe oben über das Terminal mal "ls -l /bin/ping" abgesetzt, welches die Berechtigungen zeigt, oder?
              • mcm1957
                Danke - wieder was gelernt.
                • mcm1957
                  @finke3 said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                  OK, nicht gesehen, dass du den Output oben eh gepostet hast. Mit -rwxr-xr-x sollte ping eigentlich von jedermann startbar sein. An den Fileprotections sollte es da nicht hapern. Oder (@Thomas-Braun)?
                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                    @mcm57
                    Sollte eigentlich:
                    [thomas@roamer ~]$ ls -lah `type -P ping`
                    -rwxr-xr-x 1 root root 92K 18. Jan 07:05 /usr/bin/ping
                    [thomas@roamer ~]$ ping iobroker.net
                    PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) Bytes an Daten.
                    64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=57 Zeit=22.7 ms
                    64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=57 Zeit=23.7 ms
                    ^C
                    --- iobroker.net ping-Statistik ---
                    2 Pakete übertragen, 2 empfangen, 0% packet loss, time 1002ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 22.668/23.196/23.725/0.528 ms
                    [thomas@roamer ~]$
                    Aber gerade 'ping' ist immer etwas anders aufgesetzt, je nach System. Manche Distribuionen setzen da auch ein SETUID-Bit drauf.
                      Hmm ok, dann ist nur die Frage wodurch das "Operation not permitted" verursacht wird.
                        Thomas Braun Most Active @finke3 last edited by
                        @finke3 sagte in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                        Durch fehlende Rechte... g
                          finke3 @Thomas Braun last edited by
                          Hmm das hilft mir gerade nicht weiter. 😄
                            Soll ich mal, ohne zu wissen was es ändert, den Befehl von Github (chmod 4755 /bin/ping) ausführen? Kann es was kaputt machen? Wie würde ich die aktuellen Berechtigungen wieder setzen?
                            • da_Woody
                              da_Woody @finke3 last edited by
                              @finke3 Backup machen, probieren, wenn Knall, Backup zurück spielen.
                                finke3 @da_Woody last edited by
                                @da_woody diesen worst case und Aufwand würde ich gerne vermeiden 😀
                                  So ich habe mich getraut und über "chmod 4755 /bin/ping" die Berechtigung geändert.
                                  Diese sehen nun wie folgt aus:
                                  Danach funktioniert nun auch der Ping Adapter. 👍
                                  Ich hoffe es treten keine Seiteneffekte durch den Change auf, da ich immer noch nicht ganz verstanden habe, was der Unterschied in den Berechtigungen ist.
                                  Lieben Dank
                                  Finke
                                    Thomas Braun Most Active @finke3 last edited by Thomas Braun
                                    -rwsr-xr-x bedeutet, dass das Programm nun IMMER mit root-Rechten ausgeführt wird (genauer: Mit den Rechten des Besitzers der Datei, hier halt root), egal welcher user das aufruft.
                                    Nennt sich SUID-Bit.
                                    2374
