    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • V
      vikk88 @oelison last edited by
      @oelison ne funktioniert leider nicht. Der Datenpunkt scheint nicht zu funktionieren
        Tobi68 @gmt94 last edited by
        @gmt94
        Glaube Motion geht nicht, aber Auto, Mensch oder Tier
          saeft_2003 Most Active last edited by
          Gibt es eine Lösung für die E1 Pro?
          • V
            vikk88 last edited by
            Bei mir sind alle Datenpunkte verfügbar nur leider reagiert kein einziger. Erfasst die Kamera eine Bewegung springt keiner von den Sensor Datenpunkten auf true. Der einzige Datenpunkt der funktioniert ist der emailnotification Punkt. Hat Jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
            David G. BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @vikk88 last edited by
              @vikk88 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              Keiner der Datenpunkte? Auch nicht der "motion" ohne die AI Sachen?
              Die DPs stellen sich nicht sichtbar auf true. Schau dir mal den Timestamp der letzten Änderung an.
              V DaDue-max 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @vikk88 last edited by
                @vikk88 bau dir ein kleines Skript das Loggt oder benachrichtigt wenn einer auf True geht. Das kann so schnell gehen das du es nicht siehst
                • V
                  vikk88 @David G. last edited by
                  @david-g nein keiner der Punkte. Ich habe mir ein Skript gebaut, welches mir ein Bild schickt wenn der Punkt auslöst. Stelle ich ihn selber auf true klappt das auch. Laufe ich vor der Kamera rum passiert nichts.
                  • DaDue-max
                    DaDue-max @David G. last edited by
                    @david-g said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    Hat sich zu dem Thema reolink.0.sensor.motion setzt nicht auf true etwas getan?
                    Ich habe eine RLC-510WA eingebunden, die auch all Daten an den Adapter liefert. Ich schreibe diesen Datenpunkt auch in die Datenbank weg und habe ein Script, welches einen anderen Datenpunkt auf true setzt, wenn der ....sensor.motion seinen Status wechselt. Passiert jedoch nix. (reolink adapter 1.03. / FW Camera v3.0.0.2429....)
                      A Former User @vikk88 last edited by
                      @vikk88 @BananaJoe
                      Ich habe eine Reolink Doorbell POE seit ein paar Tagen in Einsatz, und die Datenpunkte Motion und Person etc werden aktualisiert, das funktioniert prima. Ich vermisse nur bei der Doorbell einen Datenpunkt fuers Klingeln, da muss ich den Email-Datenpunkt triggern (habe Email aktiv).
                      Eine RLC-1224 POE ist seit vorgestern im Einsatz, funktioniert auch prima mit Motionerkennung mit dem Adapter.
                      @vikk88 hast du das mit der Reolink App mal getestet? Da bekommst du ja auch Nachrichten, wenn Bewegung erkannt wird, je nachdem, was du in der Kameraconfig einstellst...
                      ( Webseite der Kam aufrufen und dann mal alle Configs durch.. )
                      V D danisupersweet 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        vikk88 @Guest last edited by
                        @ilovegym ja in der App funktioniert alles einwandfrei. Nur die Datenpunkte werden leider nicht aktualisiert. Der einzige der funktioniert ist e-mail notification.
                          darkblu @Guest last edited by darkblu
                          @ilovegym said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          …aber die Email Benachrichtigung löst doch nur bei Bewegungserkennung aus, nicht beim klingeln.
                          Könntest du das bitte etwas ausführlicher erklären ?
                            A Former User @darkblu last edited by
                            @darkblu
                            Ich hab das so eingestellt in der config der Doorbell, email nur bei Klingeln.
                              @ilovegym ,
                              könntest du mir verraten wo ich das finde ?
                              In der ReoLink App, oder in der (Weboberfläche) der Klingel ?
                                @darkblu
                                in der App, hab gerade nachgesehen, da auf Email-Alarm, dann bei Zeitplan selektieren, dann Bewegungserkennung - Besucher auswaehlen (das ist der, der den Knopf drueckt) und dann speichern.
                                Die Email-Credentials natuerlich eintragen. Funktioniert hier prima, bekomme Push Notification ueberall wo die App installiert ist mit Foto, eine Email mit Foto.
                                  bishop last edited by
                                  Ich habe 2 Trackmix poe mit der Firmware v3.0.0.2769_23100900
                                  bekomme leider auch keine änderungen in den DPs sensor
                                  auch nicht der haupt dp motion ändert sich nicht.
                                  Ptz steuerung kann ich machen, Licht einschalten funktioniert nur die Bewegungserkennung will nicht.
                                  Muss sagen ich habe auch ab und zu das Problem das obwohl noch Speicher der SD Karte frei ist sie nicht mehr bei Bewegung aufzeichnet.
                                  Wenn ich sie dann formatiere in der App funktioniert es wieder. Hat jetzt aber nichts mit dem Adapter zu tun.
                                  • David G.
                                    David G. @bishop last edited by David G.
                                    @bishop
                                    Habt ihr es mal mit dem onvif Adapter getestet?
                                    Der zeigt meine ja auch die Bewegungen an.
                                    Hilft ggf bei der Fehlersuche.
                                      bishop last edited by bishop
                                      @vikk88 @DaDue-max
                                      jetzt funktioniert es!
                                      Habe im Adapter beim Kanal 2 drin gehabt, habe den mal auf 0 gemacht.
                                      Jetzt funktioniert der DP bei mir. 🙂
                                      DaDue-max 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        bishop @David G. last edited by
                                        @david-g
                                        danke für den Tip
                                        • DaDue-max
                                          DaDue-max @bishop last edited by
                                          @bishop said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          @vikk88 @DaDue-max
                                          ach ne, habe jetzt den Kanal von 1 auf 0 geändert, dann geht es bei meiner neuen RLC-810WA. Bewegung und Klassifizierung.
                                          Danke, @bishop
                                            chuck2941 last edited by chuck2941
                                            Hallo, ich habe seit ein paar Tagen die E1 Pro und wollte mir einen Button in die VIS einbauen damit ich Push Nachrichten ein und ausschalten kann, manuell in den Objekten funktioniert das.
                                            Habe jetzt schon ca. 400 Beiträge gelesen und wollte mal eben fragen warum der Wert im Objekt verschwindet wenn ich ihn über einen Button steuern will.
                                            Ich kann ihn dann wieder setzen aber er verschwindet beim nächsten Ansteuern wieder.
                                            Habe den jqui-Button State benutzt.
                                            Zusatz: wenn ich den Wert im Objekt neu gesetzt habe kann ich ihn über den Button einmal steuern, dann verschwindet er wieder.
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448032
