    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      aber jeder User hätte jetzt einen Mailevent erhalten
      sofern er es abonniert und aktiviert hat.
      Ich bekomme nie Mails! zum Glück 🙂
      • Ben1983
        Ben1983 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa Wie verhält sich das zu docker usern mit dem iob fix?
        • Ben1983
          @lucky_esa Ich habe genau diese 4 Einträge
          • falke69
            falke69 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            und das bei der v2.3.4
            worx.0
            	2024-05-05 08:30:38.209	info	Reconnect since adapter start: 93
            worx.0
            	2024-05-05 08:30:38.209	info	MQTT reconnect: 1
            worx.0
            	2024-05-05 08:30:38.209	info	Resumed: rc: 0 existing session: true
            worx.0
            	2024-05-05 08:30:36.874	info	Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
              A Former User @Ben1983 last edited by Homoran
              @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              Steht hier: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/
              Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Ben1983
                Ben1983 @Guest last edited by
                @ilovegym Sorry, ich finde da nichts mit fix. hatte es mir schon eben angesehen.
                Ps. frage ist auch... wird es nötig sein?
                Bzw. wann kommt die Meldung?
                Hatte ja extra vorher gefragt, ob man schon die 2.x installieren kann, oder noch warten soll.
                  dirkhe Developer last edited by
                  Also ich habe es auch.
                  Gersdd im docker mit
                  pkill -u iobroker
                  den iob fix ausgeführt und docker neu gestartet, werde nachher mal berichten, ob es was gebracht hat
                  haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @dirkhe last edited by
                    Kleines Feedback zur 3er Version.
                    Hatte vor Jahren Blocklys eingerichtet, welche mir per Telegram Nachrichten schicken oder das Rolltor öffnen und schliessen wenn der Mäher auf dem Heimweg ist oder in der Ladestation.
                    Nun, würde ich sagen , funktionierte das ganz gut.
                    Dann hab ich versuchsweise mal die 3er Version installiert.
                    Jetzt kommen die Statusmeldungen erst nach Ablauf des Timeouts.
                    Ich meine es sind 10 oder 15min.
                    Beim Nachhausefahren stört mich das nicht unbedingt.
                    Beim Schliessen des Rolltores schon.
                    Das bleibt jetzt 10-15min offen bis die Statusmeldung kommt.
                    Das war vor der 3er Version nicht so. Mäher auf Ladestation, Rolltor geht runter.
                    Nun gucke ich auch nicht permanent in die Datenpunkte.
                    Was mir aber noch aufgefallen ist, starte ich den Mäher per App, bekomme ich per Telegram die Startnachricht.
                    Nach diesen 10-15min Timeout kommt diese Statusmeldung allerdings wieder/nochmal.
                    Ich versuche mal nen Downgrade und guck mir das nochmal genauer an.
                      dirkhe Developer @dirkhe last edited by
                      Also ich bekomme die Meldung immer noch, ob wohl ich iob fix gemacht habe
                        Lucky_ESA Developer Most Active @dirkhe last edited by
                        @dirkhe sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        die Meldung bekommt man mit iob fix nicht weg. Meine Vermutung ist, dass Worx hier mal wieder was geändert hat. Eigentlich kein Problem da die Verbindung sofort wieder aufgebaut wird was aber viel schlimmer ist, dass wahrscheinlich auch die APP betroffen ist. Die scheint auch alle 15 Minuten sich neu zu verbinden, was wiederum auch nicht schlimm wäre wenn diese dann nicht einen Refresh Request versenden würde.
                        Das wären dann 4 x pro Stunden * 24 = 96 Request/24h
                        Bin der Meinung das Limit pro 24h liegt so bei 100...Dann käme die 24h Sperre wieder auf uns zu...Sollte das so sein werde ich bei Worx einen issues erstellen.
                        Gruß//Lucky
                        • Ben1983
                          @lucky_esa Also ich verstehe gerade nur Bahnhof 😬
                          Wenn ich jetzt von der 2.x auf die 3.x update (Docker Container). muss ich dann einen fix machen?
                          derAuge L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • derAuge
                            derAuge @Ben1983 last edited by
                            bei mir sieht es so aus:
                            und
                            Jürgen
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                              Nein, musst du nicht.
                                Lucky_ESA Developer Most Active @derAuge last edited by
                                @derauge sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                Jürgen
                                Das erste Bild isi ok. Im zweiten Bild sieht man ein Bug (die Warn Meldung) hab ich schon gefixt.
                                • Ben1983
                                  @lucky_esa ok und wofür war dann der iob fix notwendig?
                                  Sollte also auf deine aktuelle Beta updaten?
                                    Wenn du Latest 3.0.0 installiert hast und beim Adapter Start diese Meldung siehst.
                                    Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!!
                                    Gruß//Lucky
                                    • Ben1983
                                      @lucky_esa ok. Und wie kann es dazu kommen?
                                      Habe ja jetzt die normale 2.x stable installiert.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                        Wenn du die 2.x installiert hast dann funktioniert auch die 3.x.
                                        Die meisten User haben Probleme mit der Fehlermeldung Error 25. Dieser wird durch den iob fix behoben. Bei Windows User habe ich auch Probleme mit dem Path gesehen, wie dieser kommt kann ich nicht sagen.
                                        Du musst dir keine Gedanken machen, bei dir ist alles in Ordnung...
                                        Gruß//Lucky
                                        • Ben1983
                                          @lucky_esa Das kommt beim Start:
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:59.504	info	Request Counter: 1
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:59.019	info	Start MQTT connection
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:58.908	info	HL Module found! Create State : HL.on
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:58.907	info	HL Module found! Create State : HL.status
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:58.906	info	HL Module found! Create State : HL.enabled
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:58.904	info	HL Module found! Create State : HL
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:58.899	info	Torque control found, create states...
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:57.168	info	Create product folder and states for WR206E
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:56.082	info	Create folder activityLog and set states.
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:55.313	info	No new Firmware found, create dummy states...
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:55.310	info	No new Firmware found, check states...
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:55.304	info	Paused found, create states...
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:55.302	info	PartyModus found, create states...
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:55.281	info	OneTimeShedule found, create states...
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:54.836	info	Highest slots of mowing times 2 for device 20233029470500802296!
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:54.836	info	Found Vision - Create/Update calendar for 20233029470500802296!
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:54.419	info	Found device Vision M with id 20233029470500802296
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:54.417	info	Found 1 devices
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:54.202	info	Connected to worx server
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:53.528	info	Login to worx
                                          worx.0
                                          2024-05-07 08:55:53.526	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                          Also alles ok, oder?
                                          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • hsteinme
                                            hsteinme @Ben1983 last edited by
                                            Ja, wenn Du einen Vision betreibst, ist dies alles okay. Es sind reine Positiv-Meldungen (siehe Typ "Info").
                                            788
                                            122106
