      lustig29 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      const jsonEventName1: string = 'Graue Tonne'; // Vergleichstring für Schwarze Tonne
      const customEventName1: string = 'schwarze tonne';        // benutzerdefinierter Text für schwarze Tonne
      const jsonEventName2: string = 'Gelbe Tonne'; // Vergleichstring für Gelbe Tonne / Sack
      const customEventName2: string = '';        // benutzerdefinierter Text für gelbe Tonne
      const jsonEventName3: string = 'Altpapier';    // Vergleichstring für Blaue Tonne
      const customEventName3: string = 'blaue Tonne';       // benutzerdefinierter Text für blaue Tonne
      const jsonEventName4: string = 'Grüne Tonne';   // Vergleichstring für Braune Tonne
      const customEventName4: string = '';        // benutzerdefinierter Text für braune Tonne
      const jsonEventName5: string = 'Treppe';   // Vergleichstring für Event 5
      const customEventName5: string = 'Besen schwingen';        // benutzerdefinierter Text für Event 5
      const jsonEventName6: string = '';   // Vergleichstring für Event 6
      const customEventName6: string = '';        // benutzerdefinierter Text für Event 6
        TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
        @lustig29
        in diesen Parametern müssen die Namen aus dem Kalender eingetragen werden, z.B für die Schwarze Tonne 'Restmüll' usw. die Namen findest du in der debug Ausgabe vom Script
        • MichaelF
          MichaelF @TT-Tom last edited by
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @michaelf
          Kannst du bitte mal im Script diese Funktion suchen und hinter if (result != undefined) {diese Zeile
          log(MQTT-PORT-Check Result + JSON.stringify(result)); einfügen, siehe unten Zeile 18. dann mal die Ausgabe posten, aber den Portcheck wieder einschalten.
          async function CheckMQTTPorts() {
              try {
                  let instanceName: string = config.panelRecvTopic.substring(0, 6);
                  if (isSetOptionActive) {
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Config.MQTT.portCheck', true, { type: 'boolean', write: true });
                      setObject(AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', { type: 'channel', common: { role: 'socket', name: 'mqttPortCheck' }, native: {} });
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Config.MQTT.portCheck', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'ACTUAL' });
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck.SET', NSPanel_Path + 'Config.MQTT.portCheck', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'SET' });
                  if (getState(NSPanel_Path + 'Config.MQTT.portCheck').val) {
                      let adapterArray: any = [];
                      let portArray: any = [];
                      exec('iob l i --port --enabled', async (error, result, stderr) => {
                          if (error == null) {
                                  log(`MQTT-PORT-Check Result ` + JSON.stringify(result));
                                  log('Start MQTT-Port-Check -------------------------------------', 'info');
                                  let resultString1 = result.split('+');
                                  for (let i: number = 1; i < resultString1.length - 1; i++) {
                                      let resultString2: any = resultString1[i].split(':')
                                      let adapterInstanceName: string = resultString2[0].substring(16);
                                      let adapterInstancePort: string = resultString2[3].substring(1, 5);
                                      log('-- ' + adapterInstanceName + ' - ' + adapterInstancePort, 'info');
                                      adapterArray[i] = adapterInstanceName.trim();
                                      portArray[i] = adapterInstancePort.trim();
          Der Log :
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.835	error	at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.835	error	at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.835	error	at ChildProcess.exithandler (node:child_process:414:7)
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.834	error	at script.js.common.NsPanelWz:1276:100
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.834	error	at __awaiter (script.js.common.NsPanelWz:4:12)
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.834	error	at new Promise (<anonymous>)
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.833	error	at script.js.common.NsPanelWz:8:71
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.833	error	at Object.next (script.js.common.NsPanelWz:14:53)
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.832	error	at step (script.js.common.NsPanelWz:33:23)
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.832	error	at script.js.common.NsPanelWz:1287:84
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.831	error	script.js.common.NsPanelWz: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'substring')
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.820	info	script.js.common.NsPanelWz: -- sonoff.0 - 1883
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.820	info	script.js.common.NsPanelWz: -- simple-api.0 - 8087
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.819	info	script.js.common.NsPanelWz: -- sainlogic.0 - 4500
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.819	info	script.js.common.NsPanelWz: -- pioneer_sc_vsx.0 - 23
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.818	info	script.js.common.NsPanelWz: -- mqtt.3 - 1886
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.818	info	script.js.common.NsPanelWz: -- mqtt.1 - 1883
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.818	info	script.js.common.NsPanelWz: -- mihome-vacuum.0 - 5432
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.817	info	script.js.common.NsPanelWz: -- influxdb.1 - 8086
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.817	info	script.js.common.NsPanelWz: -- influxdb.0 - 8086
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.816	info	script.js.common.NsPanelWz: -- hm-rpc.3 - 0
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.816	info	script.js.common.NsPanelWz: -- hm-rpc.2 - 0
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.816	info	script.js.common.NsPanelWz: -- hm-rpc.1 - 0
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.815	info	script.js.common.NsPanelWz: -- hm-rpc.0 - 0
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.814	info	script.js.common.NsPanelWz: -- admin.0 - 8081
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.814	info	script.js.common.NsPanelWz: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:51.813	info	script.js.common.NsPanelWz: MQTT-PORT-Check Result "+ system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin\n+ system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0\n+ system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0\n+ system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0\n+ system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0\n+ system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086\n+ system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086\n+ system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : IoBroker64Bit - enabled, port: 54321\n+ system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0\n+ system.adapter.mqtt.3 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.69\n+ system.adapter.pioneer_sc_vsx.0 : pioneer_sc_vsx : iobroker - enabled, port: 23\n+ system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : iobroker - enabled, port: 45000, bind: 192.168.178.69\n+ system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin\n+ system.adapter.sonoff.0 : sonoff : IoBroker64Bit - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0\n+ system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled\n+ system.adapter.synology.0 : synology : iobroker - enabled, port: 5000\n+ system.adapter.synology.1 : synology : iobroker - enabled, port: 5000\n+ system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0\n+ system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin\n\n+ instance is alive\n"
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:45.347	info	script.js.common.NsPanelWz: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:45.346	info	script.js.common.NsPanelWz: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:45.332	info	script.js.common.NsPanelWz: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:45.331	info	script.js.common.NsPanelWz: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:43.925	info	script.js.common.NsPanelWz: Debug mode disabled
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:43.577	info	script.js.common.NsPanelWz: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:43.576	info	script.js.common.NsPanelWz: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:42.445	info	script.js.common.NsPanelWz: No Updates for NSPanel available
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:42.437	info	script.js.common.NsPanelWz: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:42.436	info	script.js.common.NsPanelWz: No Updates for NSPanel available
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:42.416	info	script.js.common.NsPanelWz: weather alias for accuweather.0. already exists
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:42.411	info	script.js.common.NsPanelWz: setObjects enabled - create Alias Channels possible
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:42.114	info	script.js.common.NsPanelWz: source code did not change, using cached compilation result...
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:40.470	info	script.js.common.NsPanelWz: compiling TypeScript source...
          admin.0
          2024-05-05 11:48:40.046	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 javascript
          javascript.0
          2024-05-05 11:48:38.935	info	Stop script script.js.common.NsPanelWz
            @tt-tom So???
            const customEventName1: string = 'Graue Tonne';        // benutzerdefinierter Text für schwarze Tonne
            const customEventName2: string = 'Gelbe Tonne';        // benutzerdefinierter Text für gelbe Tonne
            const customEventName3: string = 'Altpapier';       // benutzerdefinierter Text für blaue Tonne
            const customEventName4: string = 'Grüne Tonne';        // benutzerdefinierter Text für braune Tonne
              TT-Tom @MichaelF last edited by
              @michaelf
              der SQL liefert kein Port, darum läuft die Abfrage auf einen Fehler. Werde mal deine Daten nutzen für ein Fix. aktuell hilft da nur den check ausschalten, wir melden uns wenn der fix verfügbar ist.
              MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @lustig29
                nein, du musst die jsonEventNameX Parameter anpassen.
                const jsonEventName1: string = 'Restmüll';
                Die customEventNameX sind alternativ Texte für die Anzeige auf dem Panel, siehe Event5. Dort wird nach Treppe im Kalender gesucht und auf dem Panel Besen schwingen angezeigt.
                • MichaelF
                  @michaelf
                  Super danke.
                    @tt-tom Super, danke. Das war es
                      Ich möchte gerne mein Nuki Türschloss in diese Card intigrieren. Kann mir jemand dabei helfen?
                      let Garage: PageType =
                          'type': 'cardGrid',
                          'heading': 'Übersicht',
                          'useColor': true,
                          'subPage': false,
                          'items': [
                              { id: 'alias.0.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                              { id: 'alias.0.Alias_Geräte.Alle_Rollos', icon: 'roller-shade', icon2: 'roller-shade-closed', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alle Rollos'},
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Tür auf-/abschließen",
                          "type": "boolean",
                          "write": true,
                          "role": "switch.lock.door"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.nuki.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1714916320263,
                        "_id": "nuki.0.607002684.actions.lockAction",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        @lustig29
                        Hast du schon einen Alias für den Nuki angelegt.
                        Hier kannst du nachschauen. https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#verschluss-channel-lock
                          @michaelf
                          probiere bitte mal den Fix der DEV Version, danke.
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                          MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tt-tom Danke. Hat schon mal soweit super geklappt. Schloss schließt und öffnet über das Ns Panel. Jetzt muss ich nur noch den Status (Offen/Geschlossen) im Alias irgendwie angeben.
                            Kannst du mir da bitte nochmal kurz helfen?
                            Das ist der Datenpunkt vom Nuki.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Aktion",
                                "type": "number",
                                "states": {
                                  "0": "",
                                  "1": "unlock",
                                  "2": "lock",
                                  "3": "unlatch",
                                  "4": "lock‘n’go",
                                  "5": "lock‘n’go with unlatch"
                                "role": "value"
                              "native": {},
                              "_id": "nuki.0.607002684.actions.action",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              bakerman23 last edited by
                              Sorry schonmal. Mein Problem kam sicherlich schon tausend mal.
                              Ich habe das NSPanel jetzt soweit eingerichtet, daß ich eine eigene Seite erstellen kann.
                              Egal, was ich aus der Beispielseite unter
                              //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                              eintrage, nach dem Starten des Scipts erscheint auf dem NSPanel immer nur die Serviceseite.
                              Das Script läuft ohne Fehler durch.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @bakerman23 last edited by
                                @bakerman23 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ja, hier z.B.:
                                https://forum.iobroker.net/post/1153993
                                  bakerman23 @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg oh Gott. So dumm. Jetzt geht es.
                                  Ich bin allerdings auch der Meinung, das es nicht im Wiki steht.
                                  H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Hansi1234 @bakerman23 last edited by
                                    @bakerman23 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Jep, daran hing ich auch ewig
                                      TT-Tom @bakerman23 last edited by
                                      @bakerman23
                                      Doch hier im letzten Absatz. Vielleicht etwas versteckt. @Kuckuckmann kann da bestimmt, noch ein Beispiel einfügen. 😉
                                        @lustig29 wie sieht dein Alias Datenpunkt jetzt aus??
                                          @tt-tom
                                            "_id": "alias.0.Alias_Geräte.Nuki_Garagentür.ACTUAL",
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "alias": {
                                                "id": "nuki.0.607002684.actions.action"
                                              "name": "ACTUAL",
                                              "role": "state",
                                              "write": false,
                                              "type": "number"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1715084132432
                                            @lustig29
                                            versuche mal das im alias
                                            und setzte den Typ auf boolean
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6649040
