    4. heap zu klein?
    heap zu klein?
      @homoran sagte in heap zu klein?:
      wieso nicht?
      Läuft vermutlich zu gut. Da muss man dann ja nix mehr dran basteln. ;-D
        pingps @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun das System soll ja laufen und ich will da nicht viel basteln.
        Hatte auch schon ein paar Instanzen gelöscht. Aber seit dem Absturz läuft garnix mehr. Da muss noch was im Argen liegen.
        Ich spiele mal ein backup ein. Auch wenn das die Instanzen beibehält.
          Thomas Braun Most Active @pingps last edited by
          @pingps sagte in heap zu klein?:
          Ja, eben. Deswegen verwende ich da einen Raspberry... 😉
            @thomas-braun also die RPIs, die ich bisher verwende, brauchen 5,2V Spannung. Das ist ja ein Nogo. Die Probleme, die ich mit den RPIs bisher hatte, kannte ich vom Nuc überhaupt nicht. Das Ding läuft - ok, lief bisher, und tat seinen Dienst. Beim RPI geht ständig die SD Karte kaputt. Sowas gibts beim Nuc nicht.
            Ok, den RPI5 habe ich jetzt noch nicht angeguckt. Womöglich hat er das Problem nicht.
              Hier nicht. Du machst also da im Umgang mit der Kiste irgendwas verkehrt... Wird aber OT.
                Homoran Global Moderator Administrators @pingps last edited by
                hab ich ihn 10 Jahren kein einziges mal gehabt!
                Dabei habe ich 50GB History Daten drauf, die teilweise im Sekundentakt geschrieben werden.
                  pingps @Homoran last edited by
                  @homoran beim iobroker hatte ich das auch nicht. Homematic aber schon.
                  Aber jetzt OT 🙂
                  • OliverIO
                    OliverIO @pingps last edited by
                    @pingps
                    Bei heap Problemen sollte man auch mal nach speicherlecks in seinen javascripten schauen.
                    Ist der Abbruch relativ kurz nach dem Neustart oder ist der ram Verbrauch über eine gewisse Zeit ansteigend?
                      ich möchte einige instanzen löschen.
                      Leider geht das nicht mit z.B.
                      iobroker stop zigbee
                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
                        @pingps hast du schon iob fix laufen lassen?
                          @oliverio Speicherverbrauch ist konstant. Da gibt es keine ansteigenden Speicherverbräuche
                          @Homoran iob fix habe ich laufen lassen.
                          Hier wiederholt:
                           iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2024-01-04
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2024-01-04
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          OK:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:3 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Fixing directory permissions...
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          <--- Last few GCs --->
                          [10880:0x6afa850]     9970 ms: Mark-sweep 1978.7 (2087.8) -> 1976.7 (2087.8) MB, 97.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.902, current mu = 0.788) allocation failure; scavenge might not succeed
                          [10880:0x6afa850]    10188 ms: Mark-sweep 1992.4 (2087.8) -> 1990.1 (2117.5) MB, 177.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.757, current mu = 0.184) allocation failure; scavenge might not succeed
                          <--- JS stacktrace --->
                          FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                           1: 0xb9a330 node::Abort() [node]
                           2: 0xaa07ee  [node]
                           3: 0xd71ed0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                           4: 0xd72277 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                           5: 0xf4f635  [node]
                           6: 0xf61b0d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                           7: 0xf3c1fe v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                           8: 0xf3d5c7 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                           9: 0xf1db40 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                          10: 0xf155b4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                          11: 0xf17948 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                          12: 0x134923c v8::internal::IncrementalStringBuilder::Extend() [node]
                          13: 0x105e5d0 v8::internal::JsonStringifier::SerializeString(v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [node]
                          14: 0x105fa71 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                          15: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                          16: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                          17: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                          18: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                          19: 0x1063eaf v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                          20: 0x1064bff v8::internal::JsonStringify(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                          21: 0xdf7d57 v8::internal::Builtin_JsonStringify(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
                          22: 0x1710839  [node]
                          Aborted
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          Uli@debian-uli:~/2024-05-05$ ^C
                          Uli@debian-uli:~/2024-05-05$  iob fix
                          library: loaded
                          Done.
                          [10880:0x6afa850]     9970 ms: Mark-sweep 1978.7 (2087.8) -> 1976.7 (2087.8) MB, 97.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.902, current m==========================================================================
                            pingps @pingps last edited by
                            @Homoran mir scheint das Problem zu sein, dass linux kein file locken kann
                            iob status
                            Uli@debian-uli:~$
                              ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              und
                              getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              sagen?
                                nicht linux, sondern der user.
                                Deswegen den Fixer, damit die Rechte wieder geradegebogen werden.
                                Allerdings kann ich mit der dortigen Fehlermeldung nichts anfangen. Da muss ein Wissender ran.
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 547M  5. Mai 20:12 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  Uli@debian-uli:~$
                                  getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                  # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  # owner: iobroker
                                  # group: iobroker
                                  user::rw-
                                  group::r-x
                                  group:iobroker:rwx
                                  mask::rwx
                                  other::r--
                                    Thomas Braun Most Active @pingps last edited by Thomas Braun
                                    @pingps
                                    Die Rechte stehen bei mir anders:
                                    echad@chet:~ $ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 61M May  5 20:23 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rw-
                                    group::r-x                      #effective:r--
                                    group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                                    mask::rw-
                                    other::r--
                                    echad@chet:~ $
                                    Ob das locking aber daran scheitert oder an der Größe der Datei (oder was ganz anderem) kann ich dir auch nicht sagen.
                                      @thomas-braun bei mir gibt es ja mehr Rechte
                                      -rw-rw-r--+
                                      bei mir
                                      -rw-rwxr--+ /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      für was soll diese jsonl ausführbar sein? (habe dazu leider keine Ahnung!)
                                        Das frage ich mich auch. Das ist keine ausführbare Datei.
                                          Vielleicht hilft das: Beim Stoppen einiger Adapter gab es komische Ereignisse:
                                          Uli@debian-uli:~$ iobroker stop telegram
                                           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          ^C
                                          The adapter "telegram.0" was stopped.
                                          The adapter "telegram.1" was stopped.
                                          The adapter "telegram.2" was stopped.
                                          Nach dem Abbrechen durch ^C und neuem Stop funktionierte dann der stop
                                            pingps last edited by pingps
                                            @pingps werde wohl iobroker auf synology umziehen bzw. neu aufsetzen. Ne DS1621+, die sowieso nur Däumchen dreht, steht hier zur Verfügung.
                                            Gute Idee?
                                            1145
