    4. Node-Red
    5. Pylontech Akku mit Node-Red auslesen
    UNSOLVED Pylontech Akku mit Node-Red auslesen
    • mickym
      mickym Most Active @Garf last edited by mickym
      @garf Falls Du den SoC anstelle als String - als Zahl brauchst etc. kannst das ja dann easy mit einer Change Node umwandeln.
        Garf @mickym last edited by
        @mickym
        Live sieht das Ergebnis so aus:
        • mickym
          @garf Keine Ahnung was Du machst - aber Du musst halt schon immer eine Zeile analysieren. Ich habs doch in dem Flow gemacht.
            @mickym
            Wenn ich deinen Flow richtig verstehe, dann verwendest Du das template Node um die komplette Textnachricht an das csv-Node zu übergeben. Darauf kann ich doch verzichten? Meine Textnachricht kommt ja direkt aus dem Serial-Interface.
            Starte ich deinen Beispielflow, dann sieht es so aus:
            So wäre es perfekt. Irgend etwas ist an meiner zu deiner Textnachricht anders. Deshalb kommt es vermutlich zu diesen Fehlern in der Ausgabe
            • mickym
              @garf Genau - also Du musst halt schauen, was der Unterschied ist und was man ggf. ändern muss, dass es eben so wie in der template Node aussieht.
                Garf @mickym last edited by Garf
                @mickym
                Ich habe in deinem Template Node einmal die Originalnachricht hineinkopiert. Und schon ist der Fehler da.
                Hier mal als Code
                bat 1
                Battery  Volt     Curr     Tempr    Base State   Volt. State  Curr. State  Temp. State  SOC          Coulomb      BAL
                0        3472     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                1        3489     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                2        3472     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                3        3471     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                4        3487     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                5        3483     0        20300    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                6        3490     0        20300    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                Ich vermute einmal die Vielzahl der Leerzeichen könnten dass Problem sein.
                • mickym
                  @garf dann die leerzeichen entfernen
                  [{"id":"b91974ec9eee2b32","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":110,"y":5200,"wires":[["8f840614a03ae184"]]},{"id":"8f840614a03ae184","type":"template","z":"289f539dcc33814e","name":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"bat 1\n\n@\n\n\nBattery  Volt     Curr     Tempr    Base State   Volt. State  Curr. State  Temp. State  SOC          Coulomb      BAL         \n\n\n0        3472     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n1        3489     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n2        3472     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n3        3471     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n4        3487     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n5        3483     0        20300    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n6        3490     0        20300    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n","output":"str","x":260,"y":5200,"wires":[["525cc59f65e1adba","a18c91b3f1cbce85"]]},{"id":"525cc59f65e1adba","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Simulate Input","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":460,"y":5140,"wires":[]},{"id":"644986050296f87f","type":"csv","z":"289f539dcc33814e","name":"","sep":" ","hdrin":false,"hdrout":"none","multi":"one","ret":"\\n","temp":"Battery,,Volt,Curr,Tempr,Base State,Volt. State,Curr. State,Temp. State,SOC,Coulomb, Unit,BAL","skip":"8","strings":true,"include_empty_strings":"","include_null_values":"","x":910,"y":5200,"wires":[["447205fa81b36ae8"]]},{"id":"447205fa81b36ae8","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Objekte","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1080,"y":5200,"wires":[]},{"id":"a18c91b3f1cbce85","type":"split","z":"289f539dcc33814e","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":410,"y":5200,"wires":[["838eda0f01a264ce"]]},{"id":"838eda0f01a264ce","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$trim(payload)\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":5200,"wires":[["5588a5d1f23162bf"]]},{"id":"5588a5d1f23162bf","type":"join","z":"289f539dcc33814e","name":"","mode":"auto","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":"false","timeout":"","count":"","reduceRight":false,"x":770,"y":5200,"wires":[["644986050296f87f"]]}]
                    @mickym
                    0Volt kann die Zelle aber nicht haben, dann wäre die Zelle defekt. Dann sind es wohl nicht nur die Leerzeichen. Wäre auch zu einfach gewesen.
                    • mickym
                      @garf sagte in Pylontech Akku mit Node-Red auslesen:
                      @mickym
                      Sorry war mein Fehler - da ist ein doppeltes Komma in der Spaltendefinition drin gewesen, dann mach das raus - dann sollte es gehen :
                      Durch das Komma, hatten sich die Spalten um eins verschoben.
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @mickym
                        Super. Ich schaue es mir nachher noch an. Wäre ja dann ne echt einfache Lösung. Man muss halt einfach nur einen Profi fragen.
                        Danke für deine Hilfe.
                          @mickym sagte in Pylontech Akku mit Node-Red auslesen:
                          Habe ich heraugenommen und nun sieht es fehlerfrei aus. Damit kann ich arbeiten. Mega und wie einfach gelöst.
                          Vielen Dank nochmals für deine Hilfe.
                          node-red
                          1306
