    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @arteck last edited by
      @arteck Ich habe mal etwas hoch geladen, musst mal schauen ob das eine Änderung bringt
        kilasat last edited by kilasat
        Was mache ich falsch mit der json?
        Das ist der Wert auf dem State: [{"name":"Jet"},{"name":"ZG Raiffeisen"},{"name":"Edeka Center"},{"name":"MTB"}]
        Im Telegram passiert dann nichts. Wenn ich die Zeile lösche, dann läuft es wieder.
        Das steht im log: Failed sending [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse inline keyboard button: Can't find field "text"
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @kilasat last edited by Michael Roling
          @kilasat wie sieht das json denn aus?das kann ja nicht alles sein, oder?
          Nur mit dem einen Wert geht das so
          {json;[name:Name];Header;}
            Hat jemand von euch eine Staubsaugersteuerung mit dem Adapter bereits realisiert? Falls ja, wie habt ihr es genau gemacht? Ich meine die Struktur der Navigation, Submenüs usw.
              JimmyBondi @kilasat last edited by
              @kilasat Ich habe das bei mir so gelöst :
                kilasat @JimmyBondi last edited by
                @jimmybondi Ahh. Danke dir. Wie wir der Status abgerufen? Beim öffnen der Navigation?
                Hast du keine Räume gemacht?
                  @kilasat Genau. Ich habe das immer so gelöst, dass jeweils beim öffnen des jeweiligen Menüs, der Status ausgegeben wird. Egal ob beim Staubsauger, Radio oder beim Öffnen der Räume.
                  Du meinst Räume für den Staubsauger ? Das unterstützt meiner noch nicht.
                  Das ist noch die erste Xiaomi Generation.
                    exitus @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling würde auch Skype gehen??
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @exitus last edited by
                      @exitus habe ich nicht
                        @michael-roling habe es immer noch nicht hinbekommen habe teams wie und wann könntest du mir helfen
                        • Michael Roling
                          @exitus ich bin relativ flexibel. Wann passt es dir?
                            deta Most Active last edited by deta
                            Hallo Zusammen,
                            irgendwie probierte ich gestern den ganzen Tag rum. Aber es will nicht.
                            Ok, ein Menu hab ich hinbekommen. Aber irgendwie will das einfache Schalten von
                            Lampen nicht. Wie mache ich das richtig?
                            Was habe ich was geschaltet werden soll. Es ist ein Sonoff Basic mit Tasmota
                            Telegramm zeigt auch immer das Name nicht verfügbar.
                            Bekommt man es auch hin, das im MenuPunkt z.b. Bei Wohnzimmerlampe der Status mit angezeigt wird? AN ODER AUS? Und wenn man draufklickt, das man Sieht ok es ist jetzt an oder aus.
                            Jemand vielleicht mal ein funktionierendes Bespiel Menu? Oder kann mir da etwas auf dem Weg bringen. GGf denke ich vielleicht auch etwas zu kompliziert. Hatte bisher die Lösung mit Text2Command.
                            Ach ja die Anleitung hab ich gelesen, wäre schön, wenn es mal ein Beispiel geben würde mit einer Schritt für Schritt Anleitung.
                            Cu Detlef
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @deta last edited by
                              @deta Zeige dich mal was du schon hast.
                                deta Most Active @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                • Michael Roling
                                  @deta und was genau bekommst du nicht hin ?
                                    deta Most Active @Michael Roling last edited by deta
                                    @michael-roling Also Schritt für Schritt.
                                    Ich habe den Aufruf "Übersicht" genannt vom Menu. Menu macht er über die APP auch auf, schreibt aber z.b. dazu:
                                    Ich versteh "übersicht" nicht , obwohl er das Menu aufgemacht hat.
                                    Das Macht er immer bei jeden Menupunkt.
                                    Dann gehe ich zum Menupunkt "Esstischlampe" hier ist ein Sonoff Basic mit Tasmota dahinter. Klick ich drauf, geht die Lampe an. Aber das Menu ist dann verschwunden. Also, wieder Aufruf von Übersicht zum Button Esstischlampe um dann Sie wieder auszuschalten.
                                    Kann das Menu nicht einfach bleiben? Vielleicht will man ja noch was anderes machen....
                                    Button, dort steht in dem Fall ja nur Esstischlampe drauf, ist es Möglich , das hier noch ein Lampensymbol dahinter erscheint, je nach dem ob die Lampe an oder aus ist? Kurz um, wenn ich nicht im Wohnzimmer bin, das ich sehen kann , A ok die Esstischlampe ist an bzw. aus.
                                    cu Deta
                                    • Michael Roling
                                      @deta jetzt auf die Schnelle das erste was mir aufgefallen ist. Du hast einmal Übersicht und übersicht. Wenn dann muss beides gleich geschrieben werden
                                      • Michael Roling
                                        @deta Das das Menu weg geht, dazu gibt es unter Settings eine Einstellung. Symbol grundsätzlich ist möglich, aber nicht in Bezug auf den State. Man kann sich aber beim Aufrufen des Buttons sich den Status des States als Text ausgeben lassen
                                          Der hat wohl ein Problem, mit groß und Kleinschrift.
                                          Ich gebe es richtig ein Übersicht aber dir Rückmeldung kommt übersicht.
                                          Genauso bei den anderen Menupunkt Licht über den Button und kommt licht kenne ich nicht zurück
                                          cu Deta
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @deta last edited by Michael Roling
                                            @deta wer hat ein Problem? Ich habe es gerade noch mal probiert. Es funktioniert so wie es soll.
                                            1801
                                            799232
