    3. Off Topic
    4. Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen
      A Former User @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Geil! Solche Projekte gefallen mir, sehr gut gemacht!!
      • BananaJoe
        Update: Es funktioniert schon mal.
        Erschreckend war wie schnell es wieder "warm" wird wenn der Kompressor aus ist:
        Die Temperaturen auf die er dann hochfährt stimmen aber (gemessen mit so einer Temperaturmesspistole).
        @Dieter_P hat so etwas ja auch in seinem Screenshot das die Temperaturen "schnell steigen"
        Im Moment sitzen die Sensoren alle seitlich, bin am überlegen ob ich mal teste einen mittig unter die Glasplatten zu setzen.
        Wobei: es musste sich auch erst wieder einpendeln, der Kühlschrank stand über 3h offen rum und die Getränke waren dann auch alle wieder "warm", also >10 Grad.
        Gestern war gerade das Bier nahe der Tür noch recht warm, weiter hinten schon besser. Heute morgen war das schon viel besser durchgekühlt und vorne wie hinten fast gleich.
        Er schaltet jetzt ein wenn "Mitten-Unten" 4 Grad erreicht und aus wenn "Unten" bei -3 Grad ist (gerad angepasst, heute nacht war es bei -2)
        Nachtrag: Wo ich den Temperaturmesser gerade in der Hand hatte: Unser normaler Kühlschrank steht auf 2 Grad (digitale Einstellungsmöglichkeit mit Anzeige). Die hat er auch nur im untersten Fach über der Schublade, oben sind es auch 6 Grad
        D MartinP derAuge 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dieter_P @BananaJoe last edited by Dieter_P
          Was hier genau passiert ist, kann ich nicht sagen und es soll auch kein Krach/Stress mit der Hausregierung erzeugen. Tippe auf eine nicht richtig geschlossene Tür wo ich ca. um 16-17:30h mal per Telefon "doof" nachgefragt hab.
          Wie schnell im "Normalzustand" die Temperatur steigt sieht man an der Einstellung zur 2 Punkt Regelung: Regelpunkt -17,5°C und regelt +-0,5°C was hier aktuell. 25Minuten dauert vom Ausschalten bis zum nächsten Einschalten also Delta 1°C.
          Ein deutliche Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur lässt sich daraus auch erkennen, was aber nix anderes ist, wie auch eine Mehrverbrauch je Tag. Aktuell ca 0,85kWh je Tag. Im Sommer gerne auch >1kWh je Tag durch entsprechend höhere Einschaltzeit.
          • MartinP
            MartinP @BananaJoe last edited by
            Wenn man sein Bier so weit herunterkühlt, hat man den Vorteil, dass man kein teures kaufen muss - einen Unterschied schmeckt man dann eh nicht heraus ...
            Guten Obstbrand, Single Malt und GUTES Bier kann man sehr gut bei Keller-Temperatur (11....13°C) trinken... wenn es zu kalt ist, schmeckt man keine Details mehr...
            Ein Discounter - Pils kann aber durchaus deutlich kälter sein .... da schmeckt man die Fehlnoten nicht so ....
            Wenn der Kellner mit einem Obstbrand kommt, dessen Glas schon Eisblumen ansetzt, bin ich sofort misstrauisch, was die Qualität des Brandes angeht 😉
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
              @martinp sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
              Single Malt
              trinkt man (fast) handwarm in einem Nosing Glas.
              • MartinP
                MartinP @Dieter_P last edited by
                @dieter_p said in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                Wie schnell im "Normalzustand" die Temperatur steigt sieht man an der Einstellung zur 2 Punkt Regelung: Regelpunkt -17,5°C und regelt +-0,5°C was hier aktuell. 25Minuten dauert vom Ausschalten bis zum nächsten Einschalten.
                Die "Aus" Perioden sind bei Dir aber deutlich länger im Verhältnis zu den "Ein" Perioden als beim Kühlschrank von @BananaJoe. Womöglich besser isoliert, oder eine kältere Umgebung ...
                In der Studenten-WG hatten wir einen alten Einbau-Kühlschrank freistehend in der Küche aufgebaut ... Als ich gemerkt habe, dass das provisorisch oben aufgelegte Stück Arbeitsplatte immer eiskalt war, habe ich dort dick Styropor untergelegt ... Als wir irgendwo einen besseren Kühlschrank abgestaubt haben, und den alten entsorgen wollten, kriegte man die Styropor-Platte nicht mehr ab - war festgefroren ....
                Im Keller wäre es ja durchaus möglich, die Isolierung z. B. an den Seitenwänden etwas zu "Pimpen" ... ob das wohl etwas bringt?
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by
                  @homoran Eben... Wenn das ein "aromatisches" Torfmonster ist, ist das durchaus auch gesünder. In großen Schlucken kriegt man den so warm gar nicht herunter ... und schont auf der Party seine Leber, weil man sich den ganzen Abend an einem Glas festhält ...
                  • derAuge
                    derAuge @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                    Was hälst du davon noch einen "kleinen" Lüfter einzubauen.
                    Der würde die Kälte besser verteilen und alle Getränke besser / gleichmäßiger kühlen
                      @martinp [OT]
                      1/3
                      [/OT]
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @derAuge last edited by BananaJoe
                        @derauge sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                        Jepp, hatte ich schon drüber nachgedacht. Unser normaler Kühlschrank hat da oben in der Mitte so einen kleinen Aufbau der das macht.
                        So etwas in der Art könnte schön hinten die Rückwand (die ja bei mir kalt wird) langblasen:
                        https://www.amazon.de/Radialventilator-Kugellager-Geschwindigkeitskontrolle-Schlauchboote-Kühlschrank/dp/B09C7SXGJK?th=1
                        Sollte ich aber wohl lieber ankleben und nicht in die Rückwand schrauben ...
                        Wenn ich den oben rechts platziere (hinter dem Themerostat/Licht) kann der schön an der Tür hoch die Luft ansaugen und dann hinter den Glasplatten runterblasen.
                        Edit: Ich werde nachher mal messen was geht ... und das muss ich das Dinger wieder ganz leerräumen um das einzubauen ...
                        ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @BananaJoe last edited by A Former User
                          Kaeltebruecken sind zu vermeiden ( also nichts in die Isolierung schrauben ) und schau mal, ob die Tuer richtig schliesst.
                          Auch ein Ventilator kann nur die Luft dahin umwaelzen, wo Luft sich bewegen kann, wenn du den also voll knallst und noch Glasboeden verbaut sind, wo soll da die Luft zirkulieren? Die braucht Platz..
                          Da ist nur hinten an der Rueckwand und vorne an der Tuer etwas Platz.. ob das viel bringt.. ich glaube nicht wirklich...
                          Edit: Getraenkekuehlschraenke haben daher immer Gitterroste als Boeden..
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Guest last edited by BananaJoe
                            @ilovegym sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                            Tür schließt richtig (also die Dichtung) und wird überwacht das diese auch zu ist.
                            Naja, hinten ist ja ein Spalt zwischen den Böden und der Rückwand, so 1 bis 2cm denke ich
                            Hat unser Hauptkühlschrank auch, da pustet der ja auch hin. Im Prinzip macht der das genau so, saugt oben die Luft an und pustet diese die Rückwand runter.
                              12V 1A, sagen wir du drosselst das Ding, dann wäre das aus meiner Sicht immer noch wirklich zu wollen sowas zu betreiben ....
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Dieter_P last edited by
                                @dieter_p sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                                Regler ist ja dabei ... du meinst wegen Stromverbrauch?
                                  @bananajoe said in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                                  Yep, selbst 5W die meinetwegen nur 8h am Tag laufen wäre es mir subjektiv den Spaß nicht wert.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Dieter_P last edited by BananaJoe
                                    Naja, "nur am Tag" wäre der nächste Schritt, sprich nur wenn die Solaranlage genug produziert. Da der Kühlschrank in Summe bei etwa 60 bis 63W liegt, beim Einschalten des Kompressors kurz bei 80W, ist mir das dann "egal".
                                    Auf 100W komme ich immer tagsüber ...
                                    Das wären dann die nächsten Tests, die Büchse nachts aus. Tagesverbrauch scheint bei 1kWh am Tag zu liegen, das wäre mir sonst tatsächlich etwas viel, der 2m Kühlschrank mit Gefrierfach liegt bei 13kWh im Monat (hat aber auch 900 Euro statt 100 Euro gekostet).
                                    Ich hab den Lüfter mal bestellt, mal schauen ob der etwas bringt. Ansonsten hätte ich schon eine andere Verwendung für diesen
                                    ? U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bananajoe
                                      hmm naja, wenn du so weitermachst.. es gibt sowas auch fertig zum beispiel hier in der Metro..
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                        @ilovegym
                                        Stromverbrauch 449 kwh/yr
                                        ist aber noch mehr als 1kWh/d
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                                          @ilovegym
                                          ja, war auch der billigste... aber das waere ja kein Projekt.. fertig kaufen kann ja jeder.. 🙂
                                          • U
                                            UlliJ @BananaJoe last edited by
                                            Der hat schon mächtig Last, der arme Kompressor. Solltemperatur am unteren Limit für einen Kühlschrank bzw. in dem Fall eher darunter
                                            Ausserdem ist er ja auch nicht mehr ganz neu...aus 2016? Die Dämmung (geschäumtes Polyurethan) wird spröde/schrumpft und verliert dann einen Teil seiner isolierenden Eigenschaften.
                                            Der Lüfter wird Dir vermutlich etwas helfen, oben angeordnet und Luftstrom nach vorne gerichtet und dann auf den mittleren Temperaturfühler regeln. Allerdings solltest Du dann auf ein paar Flaschen verzichten um eine Luftströmung zu ermöglichen. An den Laufzeiten wird das aber nicht viel ändern und die Leistung vom Lüfter kommt oben auf den Verbrauch noch drauf.
                                            Nachts ausschalten bringt auch nix. Dann müssen nur die Verluste wieder aufgeholt werden, Laufzeit entsprechend lang, und Deine Getränke sind am nächsten Abend immer noch nicht kalt genug für Dich☃
                                            dennoch finde ich: ein echt cooles Projekt👍
                                            84
                                            14485
