    4. Iobroker startet nicht mehr nach Restore
      Thomas Braun Most Active @Bill S. Preston last edited by
      @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
      Sehr merkwürdig. Das alte System hat Europe/Berlin eingestellt.
      Das muss natürlich auf dem neuen System wieder eingestellt werden. Das ist eine Einstellung im Betriebssystem, die wird nicht gebackupt.
      sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
      Oder in welchem Land du auch lebst.
        Bill S. Preston @Thomas Braun last edited by
        herke@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
        herke@raspberrypi:~ $ date
        Mon  6 May 12:10:44 CEST 2024
        Startet aber immer noch nicht
          Ist denn jetzt Ruhe im LogFile?
            Homoran Global Moderator Administrators @Bill S. Preston last edited by
            warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.3". Try to install it... 4 attempt
            diese log Zeilen zeigen dass der Restore noch läuft.
            In dieser Zeit darf nichts an ioBroker verändert werden, weil es sonst dazu kommen kann, dass der Restore in einem undefinierten Zustand hängen bleibt.
            der 4. Versuch deutet aber schon darauf hin, dass etwas nicht stimmt.
            Möglicherweise etwas im Unterbau oder in anderen Abhängigkeiten, die nicht auf dem aktuellen Stand sind.
              @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               13:30:19 up  3:02,  2 users,  load average: 0.19, 0.16, 0.11
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-05-06 13:30:19 CEST
                         Universal time: Mon 2024-05-06 11:30:19 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              herke
              HOME=/home/herke
              GROUPS=herke adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
              Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        645M        1.4G        1.2M        1.9G        3.3G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        645M        1.5G
              Active iob-Instances:   3
                       3792 M total memory
                        615 M used memory
                        916 M active memory
                       1297 M inactive memory
                       1343 M free memory
                        135 M buffer memory
                       1636 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 13:30:19 up  3:02,  2 users,  load average: 0.19, 0.16, 0.11
              Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3792.1 total,   1343.2 free,    615.5 used,   1772.0 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3176.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  7.7G  104G   7% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Mon May  6 10:27:24 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:96:C0:F6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=03edf4a5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Mon May  6 10:27:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon May  6 10:27:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
              |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2600
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671304k,nr_inodes=417826,mode=755
              | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
              | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.9G    /var/
              1.3G    /var/lib
              1.1G    /var/lib/influxdb/data
              1015M   /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
              Archived and active journals take up 167.7M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              522M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              230M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/b6ea130ac9bab9d0acefae88e9ab7ce5.gif
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              HINT:
              Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyACM0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.10.1
              javascript:     6.1.4
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#eacbbdeadf4c4bd44636743bc6f52dd21c6f0766)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 192.168.178.23
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): Stable (default)
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.10.1 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.19 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.6.1  [Updatable]
              Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.0.9  [Updatable]
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.2  [Updatable]
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.43 [Updatable]
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.15.16 [Updatable]
              Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.7.4  [Updatable]
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
              Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 2.4.0  [Updatable]
              Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 0.4.4  [Updatable]
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 0.3.3  [Updatable]
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.3.1  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 1.8.1  [Updatable]
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 0.93.0 [Updatable]
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 1.0.2  [Updatable]
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.6  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.1  [Updatable]
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.23 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        11123
              States:         9533
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        5713       743/influxd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5653       676/motion
              tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5652       676/motion
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16833      4001/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16826      4001/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5621       680/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        7269       743/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14053      4026/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        7286       791/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5623       680/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4077       510/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:34505           0.0.0.0:*                           104        4079       510/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4078       510/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::38276                :::*                                104        4080       510/avahi-daemon: r
              2024-05-06 09:53:01.366  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T08_52_52_262Z-debug-0.log
              2024-05-06 09:53:01.367  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: 127
              2024-05-06 09:53:02.393  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
              2024-05-06 09:53:03.395  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.3". Try to install it... 3 attempt
              2024-05-06 09:53:03.395  - info: host.raspberrypi iobroker install sayit@1.12.3 using installedVersion
              2024-05-06 09:53:06.574  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
              2024-05-06 09:53:06.577  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.sayit@1.12.3... (System call)
              2024-05-06 09:53:23.146  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayitnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1143npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.jsnpm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:17:61)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js' ]npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.20.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T08_53_07_316Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.sayit@1.12.3: 1
              2024-05-06 09:53:24.175  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
              2024-05-06 09:53:25.176  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@4.0.0". Try to install it... 4 attempt
              2024-05-06 09:53:25.177  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@4.0.0 using installedVersion
              2024-05-06 09:53:28.336  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
              2024-05-06 09:53:28.339  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@4.0.0... (System call)
              2024-05-06 09:53:38.098  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T08_53_29_042Z-debug-0.log
              2024-05-06 09:53:38.099  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: 127
              2024-05-06 09:53:39.125  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
              2024-05-06 09:53:40.126  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.3". Try to install it... 4 attempt
              2024-05-06 09:53:40.127  - info: host.raspberrypi iobroker install sayit@1.12.3 using installedVersion
              2024-05-06 09:53:43.281  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
              2024-05-06 09:53:43.283  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.sayit@1.12.3... (System call)
              2024-05-06 09:53:59.969  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayitnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1143npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.jsnpm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:17:61)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js' ]npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.20.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T08_53_43_983Z-debug-0.log
              2024-05-06 09:53:59.969  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.sayit@1.12.3: 1
              2024-05-06 09:54:00.997  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
              2024-05-06 09:54:01.998  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@4.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              2024-05-06 09:54:02.500  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "sayit@1.12.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              So sieht es jetzt aus. Die Zeit wurde anscheienend eingestellt
                Bill S. Preston @Homoran last edited by
                @homoran said in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
                Hilft es den Iobroker nochmal zu löschen und den Restor nochmal auszuführen?
                Wie bringe ich sourceanalytix auf die Beta ?
                  @bill-s-preston
                  iob update
                  iob upgrade all -y
                    letzte Aktion um 09:54??
                    vor fast 4 Stunden?
                      vor fast 4 Stunden?
                      Ja das passt
                        @bill-s-preston
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        Läuft. Dauert etwas...
                          Dauert etwas...
                          Klar, bei 29 Adaptern...
                            So, update ist fertig. Auch nach nem reboot des Systems ist der Broker still.
                              @bill-s-preston
                              iob diag
                              sagt?
                                @bill-s-preston
                                iob diag
                                sagt?
                                Skript v.2024-04-21
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 14:34:15 up 4 min,  2 users,  load average: 0.83, 0.74, 0.33
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Mon 2024-05-06 14:34:15 CEST
                                           Universal time: Mon 2024-05-06 12:34:15 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                herke
                                HOME=/home/herke
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        641M        2.7G        1.2M        669M        3.3G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        641M        2.8G
                                         3792 M total memory
                                          612 M used memory
                                          871 M active memory
                                          200 M inactive memory
                                         2613 M free memory
                                           64 M buffer memory
                                          573 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 14:34:16 up 4 min,  2 users,  load average: 0.83, 0.74, 0.33
                                Tasks: 186 total,   2 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3792.1 total,   2612.8 free,    613.1 used,    638.6 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3178.9 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  8.1G  103G   8% /
                                [Mon May  6 14:30:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:96:C0:F6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=03edf4a5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Mon May  6 14:30:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon May  6 14:30:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2408
                                /var:
                                1.9G    /var/
                                1.3G    /var/lib
                                Archived and active journals take up 175.7M in the file system.
                                286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                Objects and States
                                Objects:        11125
                                States:         9533
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        2951       752/influxd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5759       678/motion
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5758       678/motion
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1685       682/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5871       833/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5864       833/iobroker.js-con
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        1857       832/grafana
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1687       682/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        5841       752/influxd
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5931       876/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:56049           0.0.0.0:*                           104        5664       534/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5662       534/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::55982                :::*                                104        5665       534/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5663       534/avahi-daemon: r
                                2024-05-06 14:32:13.828  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T12_32_04_539Z-debug-0.log
                                2024-05-06 14:32:13.829  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: 127
                                2024-05-06 14:32:14.856  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                                2024-05-06 14:32:15.856  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.3". Try to install it... 3 attempt
                                2024-05-06 14:32:15.857  - info: host.raspberrypi iobroker install sayit@1.12.3 using installedVersion
                                2024-05-06 14:32:19.039  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                                2024-05-06 14:32:19.042  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.sayit@1.12.3... (System call)
                                2024-05-06 14:32:35.524  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayitnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1143npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.jsnpm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:17:61)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js' ]npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.20.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T12_32_19_779Z-debug-0.log
                                2024-05-06 14:32:35.525  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.sayit@1.12.3: 1
                                2024-05-06 14:32:36.555  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                                2024-05-06 14:32:37.556  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@4.0.0". Try to install it... 4 attempt
                                2024-05-06 14:32:37.557  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@4.0.0 using installedVersion
                                2024-05-06 14:32:40.645  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                                2024-05-06 14:32:40.647  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@4.0.0... (System call)
                                2024-05-06 14:32:50.493  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T12_32_41_399Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: 127
                                2024-05-06 14:32:51.518  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                                2024-05-06 14:32:52.519  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.3". Try to install it... 4 attempt
                                2024-05-06 14:32:52.519  - info: host.raspberrypi iobroker install sayit@1.12.3 using installedVersion
                                2024-05-06 14:32:55.668  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                                2024-05-06 14:32:55.671  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.sayit@1.12.3... (System call)
                                2024-05-06 14:33:11.937  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayitnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1143npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.jsnpm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:17:61)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js' ]npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.20.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T12_32_56_377Z-debug-0.log
                                2024-05-06 14:33:11.938  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.sayit@1.12.3: 1
                                2024-05-06 14:33:12.966  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                                2024-05-06 14:33:13.966  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@4.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                2024-05-06 14:33:14.467  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "sayit@1.12.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bill-s-preston
                                  iob start web
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Bill S. Preston last edited by crunchip
                                    So viel ich weiß, müssen ggf Ports angepasst werden um Motioneye und iobroker zusammen auf einen Rechner laufen zu lassen
                                    Unabhängig davon, reichen 4GB RAM da eh nicht aus
                                    B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bill-s-preston
                                      iob start web
                                      Gemacht. Startet noch immer nicht.
                                        Bill S. Preston @crunchip last edited by Bill S. Preston
                                        @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
                                        MoitonEye und Iobroker laufen seit zwei Jahren ohne Probleme zusammen auf einem 4GB Pi.
                                        Aber ich habe jetzt bei dem Neuen System versucht MotionEye zu öffnen. Leider ebenfalls Still.
                                        MotionEye lläuft aber auf Port 8765. Und wie gesagt, bis gestern vor dem Restore auch ohne Probleme.
                                          was genau?
                                          wie genau?
                                          was passiert?
                                            was genau?
                                            wie genau?
                                            was passiert?
                                            Iobroker über den Browser aufrufen (192.168.178.68:8081)
                                            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.68:8081 aufbauen.
                                            Bei MotionEye das gleiche.
                                            2388
