    4. Iobroker startet nicht mehr nach Restore
      Thomas Braun Most Active @Bill S. Preston last edited by
      @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
      Startet aber immer noch nicht
      Ist denn jetzt Ruhe im LogFile?
        Homoran Global Moderator Administrators @Bill S. Preston last edited by
        warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.3". Try to install it... 4 attempt
        diese log Zeilen zeigen dass der Restore noch läuft.
        In dieser Zeit darf nichts an ioBroker verändert werden, weil es sonst dazu kommen kann, dass der Restore in einem undefinierten Zustand hängen bleibt.
        der 4. Versuch deutet aber schon darauf hin, dass etwas nicht stimmt.
        Möglicherweise etwas im Unterbau oder in anderen Abhängigkeiten, die nicht auf dem aktuellen Stand sind.
          Bill S. Preston @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
          Skript v.2024-04-21
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           13:30:19 up  3:02,  2 users,  load average: 0.19, 0.16, 0.11
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-05-06 13:30:19 CEST
                     Universal time: Mon 2024-05-06 11:30:19 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          herke
          HOME=/home/herke
          GROUPS=herke adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
          Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        645M        1.4G        1.2M        1.9G        3.3G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        645M        1.5G
          Active iob-Instances:   3
                   3792 M total memory
                    615 M used memory
                    916 M active memory
                   1297 M inactive memory
                   1343 M free memory
                    135 M buffer memory
                   1636 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 13:30:19 up  3:02,  2 users,  load average: 0.19, 0.16, 0.11
          Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3792.1 total,   1343.2 free,    615.5 used,   1772.0 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3176.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  7.7G  104G   7% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Mon May  6 10:27:24 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:96:C0:F6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=03edf4a5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Mon May  6 10:27:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon May  6 10:27:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2600
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671304k,nr_inodes=417826,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.9G    /var/
          1.3G    /var/lib
          1.1G    /var/lib/influxdb/data
          1015M   /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
          Archived and active journals take up 167.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          522M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          230M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/b6ea130ac9bab9d0acefae88e9ab7ce5.gif
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          HINT:
          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
          /usr/bin/node           v18.20.2
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          /usr/bin/corepack       0.25.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.2-1nodesource1
            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.1-1nodesource1 1001
               18.20.0-1nodesource1 1001
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.10.1
          javascript:     6.1.4
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#eacbbdeadf4c4bd44636743bc6f52dd21c6f0766)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 192.168.178.23
            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): Stable (default)
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.10.1 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.19 [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.6.1  [Updatable]
          Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.0.9  [Updatable]
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.2  [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.43 [Updatable]
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.15.16 [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.7.4  [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 2.4.0  [Updatable]
          Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 0.4.4  [Updatable]
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 0.3.3  [Updatable]
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.3.1  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 1.8.1  [Updatable]
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 0.93.0 [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 1.0.2  [Updatable]
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.6  [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.1  [Updatable]
          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.23 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        11123
          States:         9533
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        5713       743/influxd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5653       676/motion
          tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5652       676/motion
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16833      4001/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16826      4001/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5621       680/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        7269       743/influxd
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14053      4026/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        7286       791/grafana
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5623       680/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4077       510/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:34505           0.0.0.0:*                           104        4079       510/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4078       510/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::38276                :::*                                104        4080       510/avahi-daemon: r
          2024-05-06 09:53:01.366  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T08_52_52_262Z-debug-0.log
          2024-05-06 09:53:01.367  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: 127
          2024-05-06 09:53:02.393  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
          2024-05-06 09:53:03.395  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.3". Try to install it... 3 attempt
          2024-05-06 09:53:03.395  - info: host.raspberrypi iobroker install sayit@1.12.3 using installedVersion
          2024-05-06 09:53:06.574  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
          2024-05-06 09:53:06.577  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.sayit@1.12.3... (System call)
          2024-05-06 09:53:23.146  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayitnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1143npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.jsnpm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:17:61)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js' ]npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.20.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T08_53_07_316Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.sayit@1.12.3: 1
          2024-05-06 09:53:24.175  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
          2024-05-06 09:53:25.176  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@4.0.0". Try to install it... 4 attempt
          2024-05-06 09:53:25.177  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@4.0.0 using installedVersion
          2024-05-06 09:53:28.336  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
          2024-05-06 09:53:28.339  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@4.0.0... (System call)
          2024-05-06 09:53:38.098  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T08_53_29_042Z-debug-0.log
          2024-05-06 09:53:38.099  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: 127
          2024-05-06 09:53:39.125  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
          2024-05-06 09:53:40.126  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.3". Try to install it... 4 attempt
          2024-05-06 09:53:40.127  - info: host.raspberrypi iobroker install sayit@1.12.3 using installedVersion
          2024-05-06 09:53:43.281  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
          2024-05-06 09:53:43.283  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.sayit@1.12.3... (System call)
          2024-05-06 09:53:59.969  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayitnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1143npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.jsnpm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:17:61)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js' ]npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.20.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T08_53_43_983Z-debug-0.log
          2024-05-06 09:53:59.969  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.sayit@1.12.3: 1
          2024-05-06 09:54:00.997  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
          2024-05-06 09:54:01.998  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@4.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          2024-05-06 09:54:02.500  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "sayit@1.12.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          So sieht es jetzt aus. Die Zeit wurde anscheienend eingestellt
            Bill S. Preston @Homoran last edited by
            @homoran said in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
            Hilft es den Iobroker nochmal zu löschen und den Restor nochmal auszuführen?
            Wie bringe ich sourceanalytix auf die Beta ?
              @bill-s-preston
              iob update
              iob upgrade all -y
                letzte Aktion um 09:54??
                vor fast 4 Stunden?
                  vor fast 4 Stunden?
                  Ja das passt
                    @bill-s-preston
                    iob update
                    iob upgrade all -y
                    Läuft. Dauert etwas...
                      Dauert etwas...
                      Klar, bei 29 Adaptern...
                        So, update ist fertig. Auch nach nem reboot des Systems ist der Broker still.
                          @bill-s-preston
                          iob diag
                          sagt?
                            @bill-s-preston
                            iob diag
                            sagt?
                            Skript v.2024-04-21
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             14:34:15 up 4 min,  2 users,  load average: 0.83, 0.74, 0.33
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Mon 2024-05-06 14:34:15 CEST
                                       Universal time: Mon 2024-05-06 12:34:15 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            herke
                            HOME=/home/herke
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        641M        2.7G        1.2M        669M        3.3G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        641M        2.8G
                                     3792 M total memory
                                      612 M used memory
                                      871 M active memory
                                      200 M inactive memory
                                     2613 M free memory
                                       64 M buffer memory
                                      573 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            top - 14:34:16 up 4 min,  2 users,  load average: 0.83, 0.74, 0.33
                            Tasks: 186 total,   2 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3792.1 total,   2612.8 free,    613.1 used,    638.6 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3178.9 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  8.1G  103G   8% /
                            [Mon May  6 14:30:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:96:C0:F6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=03edf4a5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Mon May  6 14:30:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon May  6 14:30:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2408
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            1.3G    /var/lib
                            Archived and active journals take up 175.7M in the file system.
                            286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                            Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                            Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                            Objects and States
                            Objects:        11125
                            States:         9533
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        2951       752/influxd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5759       678/motion
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5758       678/motion
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1685       682/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5871       833/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5864       833/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        1857       832/grafana
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1687       682/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        5841       752/influxd
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5931       876/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:56049           0.0.0.0:*                           104        5664       534/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5662       534/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::55982                :::*                                104        5665       534/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5663       534/avahi-daemon: r
                            2024-05-06 14:32:13.828  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T12_32_04_539Z-debug-0.log
                            2024-05-06 14:32:13.829  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: 127
                            2024-05-06 14:32:14.856  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                            2024-05-06 14:32:15.856  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.3". Try to install it... 3 attempt
                            2024-05-06 14:32:15.857  - info: host.raspberrypi iobroker install sayit@1.12.3 using installedVersion
                            2024-05-06 14:32:19.039  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                            2024-05-06 14:32:19.042  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.sayit@1.12.3... (System call)
                            2024-05-06 14:32:35.524  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayitnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1143npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.jsnpm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:17:61)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js' ]npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.20.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T12_32_19_779Z-debug-0.log
                            2024-05-06 14:32:35.525  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.sayit@1.12.3: 1
                            2024-05-06 14:32:36.555  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                            2024-05-06 14:32:37.556  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@4.0.0". Try to install it... 4 attempt
                            2024-05-06 14:32:37.557  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@4.0.0 using installedVersion
                            2024-05-06 14:32:40.645  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                            2024-05-06 14:32:40.647  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@4.0.0... (System call)
                            2024-05-06 14:32:50.493  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T12_32_41_399Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: 127
                            2024-05-06 14:32:51.518  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                            2024-05-06 14:32:52.519  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.3". Try to install it... 4 attempt
                            2024-05-06 14:32:52.519  - info: host.raspberrypi iobroker install sayit@1.12.3 using installedVersion
                            2024-05-06 14:32:55.668  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                            2024-05-06 14:32:55.671  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.sayit@1.12.3... (System call)
                            2024-05-06 14:33:11.937  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayitnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1143npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.jsnpm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:17:61)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js' ]npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.20.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T12_32_56_377Z-debug-0.log
                            2024-05-06 14:33:11.938  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.sayit@1.12.3: 1
                            2024-05-06 14:33:12.966  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                            2024-05-06 14:33:13.966  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@4.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                            2024-05-06 14:33:14.467  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "sayit@1.12.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bill-s-preston
                              iob start web
                                crunchip Forum Testing Most Active @Bill S. Preston last edited by crunchip
                                So viel ich weiß, müssen ggf Ports angepasst werden um Motioneye und iobroker zusammen auf einen Rechner laufen zu lassen
                                Unabhängig davon, reichen 4GB RAM da eh nicht aus
                                B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bill-s-preston
                                  iob start web
                                  Gemacht. Startet noch immer nicht.
                                    Bill S. Preston @crunchip last edited by Bill S. Preston
                                    @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
                                    MoitonEye und Iobroker laufen seit zwei Jahren ohne Probleme zusammen auf einem 4GB Pi.
                                    Aber ich habe jetzt bei dem Neuen System versucht MotionEye zu öffnen. Leider ebenfalls Still.
                                    MotionEye lläuft aber auf Port 8765. Und wie gesagt, bis gestern vor dem Restore auch ohne Probleme.
                                      was genau?
                                      wie genau?
                                      was passiert?
                                        was genau?
                                        wie genau?
                                        was passiert?
                                        Iobroker über den Browser aufrufen (192.168.178.68:8081)
                                        Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.68:8081 aufbauen.
                                        Bei MotionEye das gleiche.
                                          welcher Browser?
                                          und was exakt steht in der Adresszeile?
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            Der Service 'failed' ja auch.
                                            Die Adapter 'ws' und 'socketio' bitte auch updaten.
                                            War der 'socketio' nicht ohnehin obsolet?
                                            2388
