    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Strobelix @Snopy_16 last edited by Strobelix
      @snopy_16 ich hab mir das gerade angesehen suche den Fehler
      Ich habe das gerade auch bei mir im Log entdeckt
      So ich habe den Fehler gefunden!
      Beim Tages/Montas/Jahrewechsel werden ja die jeweiligen Werte alle auf 0 gesetzt.
      Da sich der Datenpunkt "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" auch in dem Ordner befindet, wird dieser auch auf 0 gesetzt.
      Ich schau mal wie ich diesen Datenpunkt ausschließen kann.
        @snopy_16
        Fehler behoben!
        Im ersten Beitrag ist ein neues Blockly das auch eine Optimierung der Forcastwerte enthält.
        Wer die Änderung manuell machen möchte, muss in allen Funktionen die ein "reset" enthalten folgendes anpassen:
        Hier am Beispiel "Tag reset":
        Es muss am Ende des Datenpunkts noch ein ".*" hinzugefügt werden, damit nur die Werte in den Ordnern resettet werden
        alt:
        var ids = $('0_userdata.0.Solarweb.*.01_Day.*');
        ids.each (function(id,i){
        setState(id, 0, true)
        neu:
        var ids = $('0_userdata.0.Solarweb.*.01_Day.*.*');
        S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          Snopy_16 @Strobelix last edited by
          @strobelix
          Herzlichen Dank - funktioniert 👍 😊
          • Domi Th
            Domi Th last edited by Homoran
            danke für das Skript, nutze es schon sehr lange!
            Ich bekomme hin und wieder folgende beiden Fehlermeldungen oft bei mehreren Abfragen hintereinander.
            Heute zum Beispiel bei den Abfragen zwischen 13:30 und 15:30.
            Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND swqapi.solarweb.com
            Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
              Strobelix @Domi Th last edited by
              @domi-th said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              das kommt immer, wenn der Solarwebserver nicht (rechtzeitig) antwortet. Kannst du aber ignorieren
                puckthefly last edited by
                Hallo, ich habe das Script installiert aber irgendwie stimmen die Tageswerte nicht.
                zB im Moment bekomme ich über die App
                Produktion 35,15 kWh
                In den Datenpunkten des Scripts:
                EnergyProductionTotal 0
                Das geht auch über mehrere Tags so und ich habe keine Ahnung was ich falsch mache...
                  puckthefly last edited by puckthefly
                  @puckthefly Ich habs nochmal deinstalliert und neu installiert, zum x.mal und jetzt scheint es zu funktionieren. Keine Ahnung warum das so ist...
                  Im Log bekomme ich allerdings diese Meldung:
                  javascript.0
                  2024-05-04 16:05:06.009 warn script.js.Eigene_Gruppe.Solarweb: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                  Muss ich etwas machen oder kann ich das ignorieren?
                    Andi.T 0 last edited by
                    Hallo, nach dem Update des javascript Adapters auf Version 8.1.1 erscheint in den Protokollen eine Warning:
                    script.js.common.Energie.Solarweb_Abfrage: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                    Wie kann ich das beheben bzw. abstellen?
                    Grüsse Andi
                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Andi.T 0 last edited by
                      @andi-t-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      Indem du die Dependency 'request' aus dem AdapterCode heraus operierst und duch z. B. axios ersetzt. Wäre aber eher ein Thema für den Adapter-Maintainer.
                        Strobelix @Andi.T 0 last edited by
                        Ich muss hier die Library umstellen, damit der Fehler nicht mehr auftaucht.
                        Ich kümmere mich die Tage darum
                          Fehler behoben:
                          "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
                          Axios als neue Library verwendet, das Blockly ist im ersten Beitrag zum Download bereit
                          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @Strobelix last edited by
                            @strobelix
                            Danke! was ist jetzt der beste weg, das script upzudaten? möchte meine bisherigen einstellungen behalten...
                            Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Hallo, prima, danke, sieht so aus als würde das script funktionieren.
                              Wie kann man im js alle Einträge auf einmal löschen?
                              Grüsse Andi
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                                @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                du kannst das neue Blockly in das alte importieren.
                                alte Blöcke vorher löschen, da beim Import sonst Alt und Neu übereinander liegen.
                                PS: vom alten Blockly kannst du die 3 Blöcke mit User, PW und ID weiterhin verwenden (zur Seite schieben, damit das neue Platz hat).
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Andi.T 0 last edited by
                                  was willst du löschen?
                                  hast du deine Daten in javascript.0 gespeichert?
                                  Oder in 0_userdata.0?
                                    Andi.T 0 @Negalein last edited by
                                    @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    ja die ganzen Blockly Elemente wollte ich auf einmal selektieren und löschen.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Andi.T 0 last edited by Negalein
                                      ah, das meinst du.
                                      rechte Maustaste drücken
                                        ah, das meinst du.
                                        Prima, danke für den Tipp
                                          Hi, jetzt gibt es ein Update für den javascript Adapter von 8.1.1 auf Version 8.2.0
                                          Kann man das Update ohne negative Auswirkungen auf das Solarweb Scrip machen?
                                          Grüsse Andi
                                            Strobelix @MassiveAttack last edited by
                                            @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                            Das komplette Script bzw den Inhalt löschen und meine Daten importieren.
                                            Musst nur Mail, Passwd und PVID eintragen, dann läuft es wie vorher
                                            619
                                            184763
