    4. Akku stand mit einem Balken Anzeigen lassen
      padi0-000 last edited by
      Ich würde gerne den Accu stand von meinem Speicher in einem Balken anzeigen lassen.
      Der Balken sollte dann wenn möglich Grün Gelb und Rot sein... Jeh nach Akku stand.
      Hat jemand eine Idee wie ich das hin bekomme?
      VG Patrick
      MartinP BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @padi0-000 last edited by
        @padi0-000 Wie machst Du denn normalerweise solche Darstellungen?
        VIS-1? Jarvis? Vis-2? ....?
          padi0-000 @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Akku stand mit einem Balken Anzeigen lassen:
          Bis jezt habe ich das noch nicht gebraucht.
          Habe das Widget "Meter Gauge " genommen, das ist aber nicht das was ich möchte ich hätte so etwas gerne als Balken.VIS.PNG
          • wendy2702
            wendy2702 @padi0-000 last edited by
            @padi0-000 Die Frage war eher welche Visualisierung du nutzt.
              padi0-000 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Ich nutze momentan noch die VIS 1,
              wollte wenn ich alles fertig habe auf die VIS 2 Umschalten, da ich gesehen hab, das vis 2 alles übernimmt.
                sigi234 Forum Testing Most Active @padi0-000 last edited by
                @padi0-000 sagte in Akku stand mit einem Balken Anzeigen lassen:
                @wendy2702
                Nein
                P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • wendy2702
                  Vielleicht so:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51985/farbiger-verlaufsbalken
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @padi0-000 last edited by
                    @padi0-000 also:
                    Ich habe für meinen Akku oben in der VIS eine Anzeige:
                    Blau ist "nichts passiert", Magenta heißt " es wird eingespeist" und grün "Akku wird geladen".
                    Das Widget:
                    Wie du siehst habe ich bei der Farbe ein Binding eingetragen:
                    {0_userdata.0.Pylontech.VIS.Bar_CurrentColor}
                    In diesem Datenpunkt steht die eigentliche Farbe:
                    Die rgb(...) Variante habe ich genommen weil man so auch noch Transparenz nutzen kann, es geht natürlich auch #FF0000 etc.
                    Dieser Datenpunkt wird per Skript gesetzt:
                    Das ist ein Ausschnitt aus einem Skript welches sich die Werte vom Akku holt.
                    Die Farbwerte die ich schreibe werden ebenfalls in Datenpunkten definiert:
                      padi0-000 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Akku stand mit einem Balken Anzeigen lassen:
                      @wendy2702
                      Nein
                      ok dann muss ich mich damit wol mal auseinander setzen...
                        padi0-000 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Akku stand mit einem Balken Anzeigen lassen:
                        @padi0-000 also:
                        Das Widget:
                        Danke für den Ansatz werde ich mir die Tage mal für mich zurecht basteln.
                        800
