Zwave Multi Sensor 5 - Status per Script übergeben.
Ich frage z.B. folgenden Wert ab:
aber ich habe sie jetzt mal auf Value formatted geändert
Nein, sind in keinem Ordner abgelegt
Danke und LG
Mc
dir ist klar das du nur auf Änderung reagierst…
das heisst erst bei nächsten Änderung auf zwave bekommst du den status in die Variable eingestellt...
und mach das ordentlich mit den Scripten... die gehören in einen neuen Ordner z.B.: BWM rein.. das sieht nicht aus :lol:
Okay, was ist die Alternative?
Auf jeden Fall, bekommen Unterordner :mrgreen:
Liebe Grüße
MC
Liebe Grüße
MC `
du brauchst keine alternative sondern eine initialisierung bei start
Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich das an?
Und werden dann im Intervall die Werte trotzdem aktualisiert?
Liebe Grüße
Mc
in blockly kein plan
Okay danke. Und alternativ per Script?
Schon mal schöne Feiertage!
LG
Mc
LG
Mc `
gibmal die Javascript Ausgabe für das Blockly
sieht aktuell so aus:
var value; on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/*Batterie BWM Haustür: value*/, value, true); }); on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("loxone.0.0f33aa9f-01c5-fadc-ffff86dfaf476a88.value"/*Temperatur Außen: value*/, value, true); }); on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("loxone.0.0f34b471-0243-ea08-ffff86dfaf476a88.value"/*Luftfeuchte Außen: value*/, value, true); }); on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("loxone.0.0f33d1bd-0300-e672-ffff86dfaf476a88.value"/*Hellligkeit Außen: value*/, value, true); }); on({id: "zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1"/*Sensor*/, change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (compareTime("17:00", "08:00", "between")) { if (getState("zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val > '0') { setState("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, true); setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, false, 120000, false); } } sendTo("telegram.0", "send", { text: 'Bewegung erkannt' }); });
var value; init(); on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "ne"}, function (obj) { value = getState('zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1').val; setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/*Batterie BWM Haustür: value*/, value, true); }); on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "ne"}, function (obj) { value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1').val; setState("loxone.0.0f33aa9f-01c5-fadc-ffff86dfaf476a88.value"/*Temperatur Außen: value*/, value, true); }); on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "ne"}, function (obj) { value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1').val; setState("loxone.0.0f34b471-0243-ea08-ffff86dfaf476a88.value"/*Luftfeuchte Außen: value*/, value, true); }); on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1', change: "ne"}, function (obj) { value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1').val; setState("loxone.0.0f33d1bd-0300-e672-ffff86dfaf476a88.value"/*Hellligkeit Außen: value*/, value, true); }); on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1'/*Sensor*/, change: "ne"}, function (obj) { value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1').val; if (compareTime("17:00", "08:00", "between")) { if (value > '0') { setState("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, true); setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: aus*/, false, 120000, false); } } sendTo("telegram.0", "send", { text: 'Bewegung erkannt' }); }); function init() { value = getState('zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1').val; setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/*Batterie BWM Haustür: value*/, value, true); value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1').val; setState("loxone.0.0f33aa9f-01c5-fadc-ffff86dfaf476a88.value"/*Temperatur Außen: value*/, value, true); value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1').val; setState("loxone.0.0f34b471-0243-ea08-ffff86dfaf476a88.value"/*Luftfeuchte Außen: value*/, value, true); value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1').val; setState("loxone.0.0f33d1bd-0300-e672-ffff86dfaf476a88.value"/*Hellligkeit Außen: value*/, value, true); }
Danke, die Werte werden jetzt in die Datenpunkte eingetragen.
Allerdings müssen diese Bestätigt werden, damit sie auch in Loxone übertragen werden, sprich ich muss entweder den Haken drücken oder Enter.
Geht das auch per JS?
Danke und LG
Mc
Und wenn du statt
@arteck:setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/Batterie BWM Haustür: value/, value, true); `
True am Ende einmal false nimmst?Gruß Rainer
Hallo Rainer,
klasse, dass scheint zu funktionieren. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur das Update vom BWM abwarten, aber bislang sieht es gut aus.
Wieder ein Schritt weiter
LG
Mc
Hat sich erledigt
Danke für Euren Support!
LG
Mc
