    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      wolfi913 @MCU last edited by wolfi913
      @mcu
      Logging läuft
      War eh die falsche Datei. Die haben leider bei mir zu ähnliche Namen
      Hier zumindest schon mal die richtige
      history.0_userdata.0.PV.SignedBat.json
      Logging läuft aber jetzt trotzdem mal mit und Du bekommst morgen eine aktuelle Datei.
        @mcu
        Hier die aktuelle History der letzten 24h:
        Ich hoffe Du kannst was damit anfangen.
          MCU @wolfi913 last edited by MCU
          @wolfi913 Also negative Werte werden angezeigt.
          So bald ich 2 Tage anzeigen lasse gibt es Probleme -> es wird nur der 1. Tag angezeigt. Scheint ein "history"-Problem zu sein, da er eigentlich 6000 anzeigen müsste.
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
            Ja, die funktionieren bei mir auch
            siehe: https://forum.iobroker.net/post/1156604
            mit Außentemperatur. Negative Werte klappen auch bei den Colors 👍 .
            let colorTemperature = [
            "gt": -100,
            "lte": 0,
            "color": "blue"
            "gt": 0,
            "lte": 10,
            "color": "lightblue"
            "gt": 10,
            "lte": 20,
            "color": "khaki"
            "gt": 20,
            "lte": 25,
            "color": "orange"
            "gt": 25,
            "color": "red"
            Wie hast Du's hinbekommen die Anzahl der Werte mit 1999 zu bekommen? Bei mir sind da immer nur max. 500 Werte drin. Möglicherweise weil Du aus der history den Chart generierst und ich aus der influxdb?
            Werd' das morgen Abend bei mir mal testen die Daten auch aus der history zu holen. Dann lass ich künftig die Werte einfach doppelt loggen.
              Scheint das gleiche Problem zu sein, dass ich auch hatte. Bei mir waren dann immer nur kurze Zeiträume mit 500 Datensätzen im Chart.
                @wolfi913 Also es hängt mit dem aggregate: 'onchange', zusammen. Nehme ich es raus bekomme ich den ganzen Bereich aber weniger Werte, dann selektiert er anscheinend selbst?
                  Vermutlich wird das Zeitfenster in kleinere Bereiche aufgeteilt. Und in diesen dann wieder als gemittelter Wert zurückgegeben. Damit kommt natürlich eine gewisse Ungenauigkeit rein die in meinen Beispielwerten jetzt nicht das große Thema wären. Ist halt mit den vielen Werten im 10sec-Abstand schon ein sehr spezielles Beispiel. Wenn ich aber dann Dein Beispiel mit den Spritpreise sehe, da fände ich ungenaue Werte da schon eher "unschön". Für den speziellen Fall könnte man sich ja dahingehend abhelfen bei diesen Datenmengen das schon beim Logging abzufangen und bspw. nur den gemittelten Werte der letzten 1 oder 2 Minuten zu speichern.
                    @wolfi913 Man muss limit mit angeben und hoch genug setzen.
                    z.B. limit: 5000,
                    Neue Version ist jetzt drin -> Doku aktualisieren. F5
                      z.B. limit: 5000,
                      Bin leider gerade erst zum Ausprobieren gekommen.
                      Die Anzeige in Darkmode und Lightmode funktionieren jetzt super 👍
                      Die Daten aus dem History-Adapter werden mit dem Limit 5000 jetzt auch für den ganzen Tag angezeigt.
                      Nur wenn ich die selben Daten aus der influxDB nehme gibt's trotzdem ein Limit von 500 (bzw. 502) Datensätzen. Könnte eine Eigenheit von influx sein.
                      Und Werte aus verschiedenen Datenbanken funktionieren auch tadellos. Hab gleichzeitig Werte aus influx.0, influx.1 und history.0 auf einer Seite getestet. Klappt wunderbar 👍
                        MCU last edited by MCU
                        @wolfi913 Kann man da bzgl der Anzahl in der InfluxDB-Instanz etwas einstellen?
                        Bei der Anzeige vom Average ohne Einheit hat er noch zu wenig Platz.
                          Ich hab leider nichts in den Instanzeinstellungen gefunden.
                          Da schneidet das Popup tatsächlich (nicht immer) etwas weg. Hab kein Muster (außer das scheinbar immer auf 3 Nachkommastellen gerundet ist [Edit: Ah, hab gefunden warum avgValue.toFixed(3)]) erkennen können an was es liegen könnte.
                          Hier ein paar Beispiele:
                          Screenshot 2024-05-06 201952.png Screenshot 2024-05-06 202012.png Screenshot 2024-05-06 202032.png Screenshot 2024-05-06 202055.png
                            @wolfi913 Das ist für die Nachkommastellen zuständig, aber grundsätzlich soll genug Platz da sein, er errechnet pro Zeichen die Pixel hoch.
                            Weiss nicht ob es bei Dir auch zeile 1500 ist
                            dataLen ist die Länge vom "String" der Zahl mit Einheit.
                            evtl 3-> 4 erhöhen?
                              evtl 3-> 4 erhöhen?
                              Bringt leider keine Änderung
                              Edit:
                              Erst ab 8* würde es bei allen Fällen passen
                                @wolfi913 Ok auch nicht zu viel? Dann passe ich es so an. Danke.
                                  @mcu
                                  Meine jetzt doch noch ein Muster erkannt zu haben. Liegt evtl. an der Anzeige der Nachkommastellen in der y-Achse.
                                  Screenshots mach ich gleich noch
                                  ohne Nachkommastellen
                                  mit Nachkommastellen
                                    @wolfi913 Hab jetzt noch die Nachkommazahlen berücksichtigt.
                                    Neue Version v1.0.3, probiere mal.
                                      Hab's bei mir gleich ausprobiert.
                                      Hatte zuerst bei einem Chart noch links einen Cut in der Anzeige.
                                      Nach Änderung auf
                                      	html += '           console.log("gridLeft: "+(10+ (8*'+dataLen+'))); '
                                      	html += '           gridLeft = 10+ (8*'+dataLen+');'
                                      schaut's jetzt so aus:
                                      Screenshot 2024-05-07 003730.png Screenshot 2024-05-07 003750.png Screenshot 2024-05-07 003809.png Screenshot 2024-05-07 003840.png
                                      Würde sagen das passt hervorragend.
                                      Hab's mit Edge, Firefox undunter Windows, im Fully auf dem Tablet und auf dem iPhone gecheckt. Schaut überall gleich gut aus.
                                      Vielen Dank. 👍
                                        @wolfi913 Passe ich an. Danke.
                                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Super, und nochmal vielen Dank 👍
                                            @mcu
                                            Hätte in einem früheren Post im Forum zwecks der Einschränkung auf 500 Datensätze bei der influxDB gefunden, falls Du's noch brauchen kannst. Kann aber nicht sagen, ob das noch aktuell ist.
                                            https://forum.iobroker.net/post/568705
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207225
