    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Xsev
      Xsev @Wal last edited by
      @wal @tombox
      Super danke!!
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @Xsev last edited by
        @tombox
        Wollte mir gerade ein Skript bauen was die Event Notifications nach dem senden eines neuen Event einer Kamera für ein paar Minuten abschaltet, damit ich nicht über das selbe Event mehrfach informiert werde. Jetzt hab ich gerade gesehen du hast gestern eine neue Version mit Notification Pause für eine gewisse Zeit eingebaut. Kommt da was in der Richtung? Hab die neue Version mal installiert, dort hab ich jetzt standartmäßig 10 Minuten bei dem Datenpunkt stehen, kannst du da schon was sagen wie man das handhaben kann oder ist da gerade noch wip?
          tombox @Xsev last edited by
          @xsev ja einfach eine zahl eintragen oder setzen und dann sind die notification für diese zeit deaktiviert geht auch 0.5 oder 0.1
          • Xsev
            Xsev @tombox last edited by
            @tombox Alles klar muss ich testen, super 👍
              ExMatador last edited by
              ich setze frigate als docker-container ein (6 CAMs, Coral, etc.) - funktioniert tadellos.
              Als MQTT-Broker läuft mosquitto als Windows-Dienst - auch ok.
              Im ioBroker läuft der Adapter mqtt-client, insbesondere für einige ESP8266 & ESP32 Sensoren - bisher auch ok.
              Jetzt habe ich den Adapter frigate im ioBroker installiert.
              Nun werden unter objekte/frigate weitgehend alle DPs der Sensoren angelegt und mit Werten versorgt, die frigate-eigenen DPs sind auch da.
              Wie verhindere ich, dass frigate alle mqtt-Nachrichten selbst verarbeitet?
              Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
              Gruß ExMatador
              • Wal
                Wal Developer @ExMatador last edited by
                @exmatador ,
                einen anderen Port als Mosquitto nutzen ?
                  ExMatador @Wal last edited by
                  @wal
                  Danke dir, gewechselt auf 1885 und alles funktioniert.
                  Hätte allein wieder ewig rumprobiert - die Frage hier zu stellen, war genau richtig.
                  Dann baue ich die DPs mal in meine VIS ein.
                  Ein schönes Wochenende
                  Gruß ExMatador
                    patricknitsch last edited by
                    ich hätte eine Frage zu Benachrichtungen auf dem Whats App Bot Adapter. Ich habe den Adapter für Benachrichtungen angegeben und erhalte auch eine Nachricht, wenn die Kamera ein Bild erzeugt hat. Das Bild wird aber nicht angezeigt, sondern nur der temporäre Pfad.
                    Muss ich hier noch etwas einstellen, damit das Bild angezeigt wird, oder funktioniert dies nur mit Pushover oder Telegramm?
                      crunchip Forum Testing Most Active @patricknitsch last edited by
                      @patricknitsch
                      The adapter can send snapshots and clips from events and object detection to instances like telegram, pushover and signal-cbm
                        patricknitsch @crunchip last edited by
                        @crunchip habe ich mit Signal-cbm getestet. Die Meldung wird auch ausgegeben.
                        signal-cmb.0
                        2024-05-06 20:19:56.533	info	Send Frontside person wurde erkannt to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                        signal-cmb.0
                        2024-05-06 20:19:56.519	info	Send Frontside person wurde erkannt end 0.84375 to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                        signal-cmb.0
                        2024-05-06 20:19:47.564	info	Send Frontside person wurde erkannt to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                        Was aber nicht angezeigt oder geschickt wird, ist das Bild dazu. Muss ich hier noch etwas einstellen?
                        Hier die Einstellungen im Adapter:
                          "mqttObject": "mqtt.0.frigate",
                          "friurl": "frigate.proxmox:5000",
                          "webnum": 10,
                          "mqttPort": 1883,
                          "notificationMinScore": 0,
                          "notificationActive": true,
                          "notificationInstances": "signal-cmb.0",
                          "notificationUsers": "",
                          "notificationCamera": true,
                          "notificationEventSnapshot": true,
                          "notificationEventSnapshotStart": false,
                          "notificationEventClip": false,
                          "notificationEventClipWaitTime": 5,
                          "notificationTextTemplate": "{{source}} {{type}} wurde erkannt {{status}} {{score}}",
                          "notificationExcludeList": "",
                          "notificationEventSnapshotUpdate": false,
                          "notificationEventClipLink": false,
                          "notificationExcludeZoneList": "",
                          "notificationExcludeEmptyZoneList": "",
                          "notificationEventSnapshotUpdateOnce": false
                          crunchip Forum Testing Most Active @patricknitsch last edited by crunchip
                          @patricknitsch sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                          Signal-cbm
                          verwende ich nicht, ich nutze telegram
                          ich habe nur Snapshot vom Event Ende senden aktiv
                          ist auch ein Bild vorhanden?
                            @crunchip Im Datenpunkt "person_snapshot" ist ein jpeg enthalten
                              hmm @tombox last edited by
                              @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                              @tschaeens Ist hinzugefügt
                              ich hänge mich hier mal an..,
                              Die MQTT Steuerung von Frigate kann mit den "set" commands gut gesteuert werden!
                              Beispiel: frigate/<camera_name>/recordings/set
                              Hier kann die Einbruchmeldeanlage den record state steuern..!
                              Zur Zeit muß ich das über eine weitere mqtt Instanz machen.
                              Schön wäre es, alle MQTT set commands über den Adapter zu setzen.
                              u.a:
                              frigate/<camera_name>/detect/set
                              frigate/<camera_name>/snapshots/set
                              usw..
                                tombox @hmm last edited by
                                @hmm aber die option können doch unter remote gesetzt werden
                                frigate.0.cameraname.snapshots_state
                                  hmm @tombox last edited by hmm
                                  @tombox danke für die Antwort.
                                  Vielleicht verstehe ich da was falsch, ich benutze die Personenerkennung von Frigate bei Dunkelheit auch zum einschalten der Gehwegbeleuchtung.
                                  Der frigate.0.cameraname.snapshots_state gibt doch nur den Zustand zurück, der erst durch frigate.0.cameraname.snapshots_set gesetzt wird ??
                                  Das funktioniert ganz gut. Jedoch hat der Snapshot doch nichts mit Detection/Recording zu tun... - Oder ? -
                                  Durch das setzen der jeweiligen MQTT Topics erreiche ich, das unnötiger Speicherplatz durch Bewegungen von uns selbst auf der Terrasse vermieden wird.
                                  Beispiel:
                                  Tagsüber: Terrassentüre auf -> frigate/<camera_name>/detect/set "OFF" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                                  Dunkelheit: Terrassentüre auf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                                  Einbruchmeldeanlage scharf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "ON"
                                  Einbruchmeldeanlage unscharf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                                  Wie bereits beschrieben, das funktioniert z.Zt. nur über eine weitere MQTT-Instanz , nur diese wollte ich mir sparen.
                                  Diese topics mussten in frigate MQTT händisch angelegt werden,
                                    @hmm aber recording kannst du doch setzen mit
                                    frigate.0.cameraName.recordings_state OFF oder ON
                                      @tombox ja, setzen schon... aber das erwünschte ergebniss bleibt aus! Eben gestestet. Mit 'set' funktioniert das.
                                        @hmm bei mir geht es im debug log siehst du auch das /set gesetzt wird
                                          @tombox schade, kann ich so nicht nachvollziehen. Ich beobachte in der Frigate Oberfläche die detect / record Icons. Die reagieren bei mit nur über den set Topic..
                                            hmm @hmm last edited by
                                            @hmm alles gut! Danke es wird gesetzt ! Hatte mich verzettelt..!
                                            1.0k
                                            367
                                            98853
