    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @wolfi913 last edited by MCU
      @wolfi913 Man muss limit mit angeben und hoch genug setzen.
      z.B. limit: 5000,
      Neue Version ist jetzt drin -> Doku aktualisieren. F5
        wolfi913 @MCU last edited by wolfi913
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        z.B. limit: 5000,
        Bin leider gerade erst zum Ausprobieren gekommen.
        Die Anzeige in Darkmode und Lightmode funktionieren jetzt super 👍
        Die Daten aus dem History-Adapter werden mit dem Limit 5000 jetzt auch für den ganzen Tag angezeigt.
        Nur wenn ich die selben Daten aus der influxDB nehme gibt's trotzdem ein Limit von 500 (bzw. 502) Datensätzen. Könnte eine Eigenheit von influx sein.
        Und Werte aus verschiedenen Datenbanken funktionieren auch tadellos. Hab gleichzeitig Werte aus influx.0, influx.1 und history.0 auf einer Seite getestet. Klappt wunderbar 👍
          MCU last edited by MCU
          @wolfi913 Kann man da bzgl der Anzahl in der InfluxDB-Instanz etwas einstellen?
          Bei der Anzeige vom Average ohne Einheit hat er noch zu wenig Platz.
            Ich hab leider nichts in den Instanzeinstellungen gefunden.
            Da schneidet das Popup tatsächlich (nicht immer) etwas weg. Hab kein Muster (außer das scheinbar immer auf 3 Nachkommastellen gerundet ist [Edit: Ah, hab gefunden warum avgValue.toFixed(3)]) erkennen können an was es liegen könnte.
            Hier ein paar Beispiele:
            Screenshot 2024-05-06 201952.png Screenshot 2024-05-06 202012.png Screenshot 2024-05-06 202032.png Screenshot 2024-05-06 202055.png
              @wolfi913 Das ist für die Nachkommastellen zuständig, aber grundsätzlich soll genug Platz da sein, er errechnet pro Zeichen die Pixel hoch.
              Weiss nicht ob es bei Dir auch zeile 1500 ist
              dataLen ist die Länge vom "String" der Zahl mit Einheit.
              evtl 3-> 4 erhöhen?
                evtl 3-> 4 erhöhen?
                Bringt leider keine Änderung
                Edit:
                Erst ab 8* würde es bei allen Fällen passen
                  @wolfi913 Ok auch nicht zu viel? Dann passe ich es so an. Danke.
                    @mcu
                    Meine jetzt doch noch ein Muster erkannt zu haben. Liegt evtl. an der Anzeige der Nachkommastellen in der y-Achse.
                    Screenshots mach ich gleich noch
                    ohne Nachkommastellen
                    mit Nachkommastellen
                      @wolfi913 Hab jetzt noch die Nachkommazahlen berücksichtigt.
                      Neue Version v1.0.3, probiere mal.
                        Hab's bei mir gleich ausprobiert.
                        Hatte zuerst bei einem Chart noch links einen Cut in der Anzeige.
                        Nach Änderung auf
                        	html += '           console.log("gridLeft: "+(10+ (8*'+dataLen+'))); '
                        	html += '           gridLeft = 10+ (8*'+dataLen+');'
                        schaut's jetzt so aus:
                        Screenshot 2024-05-07 003730.png Screenshot 2024-05-07 003750.png Screenshot 2024-05-07 003809.png Screenshot 2024-05-07 003840.png
                        Würde sagen das passt hervorragend.
                        Hab's mit Edge, Firefox undunter Windows, im Fully auf dem Tablet und auf dem iPhone gecheckt. Schaut überall gleich gut aus.
                        Vielen Dank. 👍
                          @wolfi913 Passe ich an. Danke.
                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Super, und nochmal vielen Dank 👍
                              @mcu
                              Hätte in einem früheren Post im Forum zwecks der Einschränkung auf 500 Datensätze bei der influxDB gefunden, falls Du's noch brauchen kannst. Kann aber nicht sagen, ob das noch aktuell ist.
                              https://forum.iobroker.net/post/568705
                                MCU last edited by
                                @wolfi913 Hab gerade kein InfluxDB integriert. Kannst du es mal testen.
                                javascript-echartshistorygetdata-v1.0.4
                                            limit: dataLimitValue,
                                            //aggregate: 'max', //onchange
                                            ignoreNull: true,
                                            count : dataLimitValue
                                  Funktioniert auf Anhieb 😊 👍
                                  Influxdb
                                  History
                                  Ganz passt's bei mir noch nicht. Aber die Werte sind jetzt bei 5000.
                                  Ich probier mal die Abweichung im blauen Bereich durch Hochsetzen vom limit noch zu verbessern.
                                    @wolfi913 Da scheint es ein Problem bei influxDB zu geben? Normalerweise sollten die DB's alle gleiche Werte rückmelden.
                                    Sind die Einstellungen für history und influxDB gleich? Oder loggt influxDB mehr Werte als history?
                                    Vielleicht muss man bei influxDB count nutzen und bei history limit?
                                    Einfach limit ausblenden mit
                                    //  limit: dataLimitValue,
                                    -> history evtl falsch, aber wie sieht es bei influxDB aus?
                                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Eigentlich nicht, bei history ist zwar eine Entprellzeit von 1000ms drin. Sollte aber nicht's ausmachen da die Werte in der Regel alle 10sec kommen.
                                        Mach keinen Unterschied. Irgendwie sind in der influxDB mehr Werte drin. Mit 7000 funktionierts.
                                          @wolfi913
                                          Das ist ja nicht zielführend, da, wenn du 2 Tage wählst, wieder nicht alles angezeigt wird?
                                          EDIT: Du kannst mal die influxDB-Instanz auf debug stellen, und dann bei jarvis ein Refresh durchführen.
                                          -> LOG query Aufruf zu DB wird angezeigt.
                                          // Es kommen Einträge mit
                                          History-Queries to execute:
                                          @apollon77 limit zieht nicht für influxDB? (Bei historyDB ist alles ok)
                                          0_userdata.0.PV.SignedBat17150970902550.21461031104686312 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.PV.SignedBat","options":{"start":1715010686903,"end":1715097086903,"aggregate":"onchange","limit":5000,"ignoreNull":true}}
                                          Es werden bei limit: 5000, nur 502 angzeigt. Setzt man zusätzlich count: 5000, werden auch aus influxDB 5000 geholt, aber wenn mehr vorhanden sind wird die Kurve abgebrochen.
                                          -> limit scheint fest im Adapter definiert zu sein bei influxDB.
                                          Issue aufmachen?
                                          // Hiernach sollte es egal sein, ob limit oder count gesetzt wird
                                          limit:      parseInt(msg.message.options.limit, 10) || parseInt(msg.message.options.count, 10) || adapter.config.limit || 2000,
                                          // hiernach sollte er bei onchange limit nutzen, wenn count nicht gesetzt
                                          if (!options.count || isNaN(options.count)) {
                                                  if (options.aggregate === 'none' || options.aggregate === 'onchange') {
                                                      options.count = options.limit;
                                                  } else {
                                                      options.count = 500;
                                          W apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @wolfi913
                                            Ich hab's mal bei 5000 im Script eingestellt. Im Log (Debug) stehen:
                                            Incoming message getHistory from system.adapter.javascript.0
                                            0_userdata.0.PV.SignedBat17150961902120.559960672577708 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.PV.SignedBat","options":{"start":1715009786818,"end":1715096186818,"aggregate":"onchange","limit":5000,"ignoreNull":true,"count":5000}}
                                            Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:36:26.818Z, stop: 2024-05-07T15:36:26.818Z) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat" and contains(value: r._value, set: [true, false])) |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group()
                                            Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-02-04T15:36:26.818Z, stop: 2024-05-06T15:36:26.817Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                                            Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:36:26.818Z, stop: 2024-05-07T15:36:26.818Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 5000)
                                            Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-07T15:36:26.819Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                                            Send: 5002 of: 5001 in: 130ms
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207212
