    4. ZigBee Störung
    ZigBee Störung
      legro @arteck last edited by
      @arteck
      Entschuldigung bitte!
      Ich vergaß die Log-Daten. Hier sind sie ..
      zigbee.0
      2024-05-07 08:12:30.610	warn	Send command to 0x00124b00090da34c failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2024-05-07 08:12:12.891	warn	Send command to 0x00124b0008a50109 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2024-05-07 08:12:08.556	warn	Send command to 0x00124b00090da34c failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2024-05-07 08:11:50.767	warn	Send command to 0x00124b0008a50109 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2024-05-07 08:11:25.634	warn	Send command to 0x00124b0008a50109 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2024-05-07 08:11:03.732	warn	Send command to 0x00124b0008a50109 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2024-05-07 08:10:42.048	warn	Send command to 0x00124b0008a50109 failed with: Code 205 (No network route)
        arteck Developer Most Active @legro last edited by
        @legro das ist nicht das was ich sehen will..
          @arteck sagte in ZigBee Störung:
          Bitte sage mir, was ich tun soll, damit du die erforderlichen Daten einsehen kannst.
            Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
            @legro
            Die Meldungen beim Start des Adapters sind gefragt.
            Konsole auf,
            iob logs --watch
            einhacken, mit dem Adapter spielen (Kaltstart usw.), Output des Terminals hier wieder rein.
              legro @Thomas Braun last edited by legro
              @thomas-braun @arteck
              In dem nachfolgenden Datenwust sind zwei Neustarts enthalten. Wie gesagt, für mich sind dies alles Böhmische Dörfer.
              Last login: Tue May  7 09:15:52 on ttys000
              The default interactive shell is now zsh.
              To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
              For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
              Leanders-MacBook-Pro-Neu:~ leandergroben$ ssh pi@192.168.4.58
              pi@192.168.4.58's password:
              Linux raspiBullseye 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Tue May  7 09:18:12 2024 from 192.168.4.24
              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
              Use raspi-config to set the country before use.
              pi@raspiBullseye:~ $ iob logs --watch
              2024-05-07 06:55:28.708  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 2 Data: 01033200080144013f0062000078f0001300110011000003130000000000000902000279223bf400003143000000ff00004000042c379d
              2024-05-07 06:55:28.966  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 3 Data: 010306001302000000a50e
              2024-05-07 06:55:30.827  - warn: zigbee.0 (3201) Send command to 0x8418260000ca4b3f failed with: Code 205 (No network route)
              2024-05-07 06:55:38.408  - info: zigbee.0 (3201) Zigbee: stop joining
              2024-05-07 06:57:17.490  - warn: zigbee.0 (3201) Send command to 0x8418260000074b81 failed with: Code 205 (No network route)
              2024-05-07 06:58:28.828  - info: zigbee.0 (3201) Device '0x8418260000074b81' announced itself
              2024-05-07 06:59:07.186  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2024-05-07 06:59:07.218  - info: zigbee.0 (3201) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-05-07 06:59:07.221  - info: zigbee.0 (3201) cleaned everything up...
              2024-05-07 06:59:07.225  - info: zigbee.0 (3201) Zigbee: disabling joining new devices.
              2024-05-07 06:59:07.531  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2024-05-07 06:59:07.727  - info: zigbee.0 (3201) terminating
              2024-05-07 06:59:07.731  - info: zigbee.0 (3201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-05-07 06:59:08.669  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-05-07 06:59:10.777  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5074
              2024-05-07 06:59:17.765  - info: zigbee.0 (5074) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
              2024-05-07 06:59:17.930  - info: zigbee.0 (5074) delete old Backup files. keep only last 10
              2024-05-07 06:59:17.933  - info: zigbee.0 (5074) Starting Zigbee  npm ...
              2024-05-07 06:59:18.495  - info: zigbee.0 (5074) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
              2024-05-07 06:59:19.625  - info: zigbee.0 (5074) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
              2024-05-07 06:59:19.633  - info: zigbee.0 (5074) Unable to disable LED, unsupported function.
              2024-05-07 06:59:19.652  - info: zigbee.0 (5074)   --> transmitPower : high
              2024-05-07 06:59:19.664  - info: zigbee.0 (5074) Currently 14 devices are joined:
              2024-05-07 06:59:19.787  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b0008a50109 (addr 52361): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 06:59:19.793  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b000621ad0e (addr 36173): AV2010/29 - SMaBiT (Bitron Video) Outdoor siren (EndDevice)
              2024-05-07 06:59:19.795  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b00074e8fdf (addr 6545): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 06:59:19.797  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b00077b7fe8 (addr 3558): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 06:59:19.798  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b0008a68663 (addr 32039): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 06:59:19.800  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b0008e7395c (addr 46194): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 06:59:19.802  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b00090da34c (addr 58423): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 06:59:19.804  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b0008e73540 (addr 25642): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 06:59:19.806  - info: zigbee.0 (5074) 0x8418260000074b81 (addr 33976): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
              2024-05-07 06:59:19.808  - info: zigbee.0 (5074) 0x841826000007fd2c (addr 57868): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
              2024-05-07 06:59:19.809  - info: zigbee.0 (5074) 0x841826000007feec (addr 53249): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
              2024-05-07 06:59:19.811  - info: zigbee.0 (5074) 0x8418260000ca4b3f (addr 43907): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
              2024-05-07 06:59:19.813  - info: zigbee.0 (5074) 0x001788010278c53e (addr 65419): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
              2024-05-07 06:59:19.815  - info: zigbee.0 (5074) 0x001788010db82a55 (addr 143): 9290024406A - Philips Hue P45 light bulb (Router)
              2024-05-07 06:59:19.816  - info: zigbee.0 (5074) Zigbee started
              2024-05-07 06:59:19.911  - info: zigbee.0 (5074) debug devices set to []
              2024-05-07 06:59:24.421  - info: zigbee.0 (5074) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              2024-05-07 06:59:52.425  - error: zigbee.0 (5074) Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))
                  at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23)
                  at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
                  at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20)
                  at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28)
                  at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24)
                  at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17)
                  at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
              2024-05-07 06:59:54.242  - info: zigbee.0 (5074) Zigbee: allowing new devices to join.
              2024-05-07 07:00:00.228  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5168
              2024-05-07 07:00:00.843  - error: zigbee.0 (5074) Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))
              2024-05-07 07:00:03.779  - info: dwd.0 (5168) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
              2024-05-07 07:00:05.090  - info: trashschedule.0 (3331) Setting "actionNeeded" flag for type.biomüll.actionNeeded to true (???)
              2024-05-07 07:00:05.113  - info: trashschedule.0 (3331) Setting "actionNeeded" flag for type.altpapier.actionNeeded to true (???)
              2024-05-07 07:00:07.050  - info: dwd.0 (5168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-05-07 07:00:07.608  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-05-07 07:00:55.510  - info: zigbee.0 (5074) Zigbee: stop joining
              2024-05-07 07:01:01.276  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
              2024-05-07 07:02:01.752  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
              2024-05-07 07:02:59.065  - info: shelly.0 (3059) [CoAP] Device 192.168.4.46 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10521CF99772 / SHSW-25#10521CF99772#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2024-05-07 07:03:44.949  - info: zigbee.0 (5074) Device '0x00124b00074e8fdf' announced itself
              2024-05-07 07:03:52.469  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
              2024-05-07 07:04:12.810  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
              2024-05-07 07:04:55.883  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
              2024-05-07 07:05:00.038  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5620
              2024-05-07 07:05:03.206  - info: daswetter.0 (5620) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
              2024-05-07 07:05:33.256  - info: zigbee.0 (5074) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              2024-05-07 07:05:38.121  - info: daswetter.0 (5620) still wrong data structure from server received! repaired...
              2024-05-07 07:05:46.134  - info: daswetter.0 (5620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-05-07 07:05:46.701  - info: daswetter.0 (5620) cleaned everything up...
              2024-05-07 07:05:46.749  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-05-07 07:05:58.954  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
              2024-05-07 07:06:14.684  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x8418260000074b81 failed with: Code 205 (No network route)
              2024-05-07 07:06:29.157  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Connect locally to device
              2024-05-07 07:06:29.158  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl Init with IP=192.168.4.33, Key=54bab00521b02b77, Version=3.3
              2024-05-07 07:06:32.234  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
              2024-05-07 07:06:36.920  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x8418260000074b81 failed with: Code 205 (No network route)
              2024-05-07 07:06:55.306  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
              2024-05-07 07:06:59.013  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x8418260000074b81 failed with: Code 205 (No network route)
              2024-05-07 07:07:38.378  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
              2024-05-07 07:15:00.072  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6512
              2024-05-07 07:15:03.479  - info: dwd.0 (6512) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
              2024-05-07 07:15:05.216  - info: dwd.0 (6512) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-05-07 07:15:05.754  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-05-07 07:21:19.860  - info: web.0 (3218) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
              2024-05-07 07:22:14.342  - info: web.0 (3218) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87
              2024-05-07 07:22:15.193  - info: web.0 (3218) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
              2024-05-07 07:22:15.274  - info: web.0 (3218) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87
              2024-05-07 07:22:27.953  - info: web.0 (3218) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
              2024-05-07 07:24:03.222  - info: javascript.0 (2232) Stop script script.js.Rollladen.RollladenBlockly_NEU_4
              2024-05-07 07:24:03.278  - info: javascript.0 (2232) Start javascript script.js.Rollladen.RollladenBlockly_NEU_4
              2024-05-07 07:24:03.305  - info: javascript.0 (2232) script.js.Rollladen.RollladenBlockly_NEU_4: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-05-07 07:24:03.310  - info: javascript.0 (2232) script.js.Rollladen.RollladenBlockly_NEU_4: [
                  objAddr: 'shelly.0.SHSW-25#10521CF99772#1.Position'
                  objAddr: 'shelly.0.SHSW-25#483FDA7601B9#1.Position'
                { Name: 'ROL_EG_TER_L', objAddr: 'hm-rpc.0.MEQ1732299.1.LEVEL' },
                { Name: 'ROL_EG_TER_R', objAddr: 'hm-rpc.0.MEQ1730298.1.LEVEL' },
                { Name: 'ROL_EG_WZ_O', objAddr: 'hm-rpc.0.NEQ0082126.1.LEVEL' },
                { Name: 'ROL_EG_BUE_W', objAddr: 'hm-rpc.0.NEQ0078657.1.LEVEL' },
                { Name: 'ROL_EG_BUE_N', objAddr: 'hm-rpc.0.NEQ0082108.1.LEVEL' }
              .. jede Menge gelöscht ..
              2024-05-07 09:25:29.001  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 3 Data: 010306001302000000a50e
              2024-05-07 09:25:52.823  - info: zigbee.0 (5074) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              2024-05-07 09:26:26.819  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
              2024-05-07 09:26:28.489  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 1 Data: 0103cc50303330543032305a32323036303731343239787878787803120313031a01000013020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012345a02031a000c0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff000000001805070727052cd1
              2024-05-07 09:26:28.758  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 2 Data: 0103320009014601410062000079b8001300110011000003130000000000000902000279ea3bf500003143000000ff00004000042cef6a
              2024-05-07 09:26:29.016  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 3 Data: 010306001302000000a50e
              2024-05-07 09:26:47.118  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2024-05-07 09:26:47.144  - info: zigbee.0 (5074) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-05-07 09:26:47.198  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2024-05-07 09:26:47.147  - info: zigbee.0 (5074) cleaned everything up...
              2024-05-07 09:26:47.149  - info: zigbee.0 (5074) Zigbee: disabling joining new devices.
              2024-05-07 09:26:47.651  - info: zigbee.0 (5074) terminating
              2024-05-07 09:26:47.653  - info: zigbee.0 (5074) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-05-07 09:26:48.245  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 5074
              2024-05-07 09:26:48.510  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-05-07 09:26:50.437  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18539
              2024-05-07 09:26:56.663  - info: zigbee.0 (18539) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
              2024-05-07 09:26:56.814  - info: zigbee.0 (18539) delete old Backup files. keep only last 10
              2024-05-07 09:26:56.817  - info: zigbee.0 (18539) Starting Zigbee  npm ...
              2024-05-07 09:26:57.361  - info: zigbee.0 (18539) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
              2024-05-07 09:26:58.578  - info: zigbee.0 (18539) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
              2024-05-07 09:26:58.587  - info: zigbee.0 (18539) Unable to disable LED, unsupported function.
              2024-05-07 09:26:58.621  - info: zigbee.0 (18539)   --> transmitPower : high
              2024-05-07 09:26:58.639  - info: zigbee.0 (18539) Currently 14 devices are joined:
              2024-05-07 09:26:58.795  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b0008a50109 (addr 52361): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 09:26:58.800  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b000621ad0e (addr 36173): AV2010/29 - SMaBiT (Bitron Video) Outdoor siren (EndDevice)
              2024-05-07 09:26:58.802  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b00074e8fdf (addr 6545): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 09:26:58.805  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b00077b7fe8 (addr 3558): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 09:26:58.807  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b0008a68663 (addr 32039): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 09:26:58.810  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b0008e7395c (addr 46194): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 09:26:58.813  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b00090da34c (addr 58423): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 09:26:58.815  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b0008e73540 (addr 25642): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
              2024-05-07 09:26:58.819  - info: zigbee.0 (18539) 0x8418260000074b81 (addr 33976): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
              2024-05-07 09:26:58.821  - info: zigbee.0 (18539) 0x841826000007fd2c (addr 57868): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
              2024-05-07 09:26:58.824  - info: zigbee.0 (18539) 0x841826000007feec (addr 53249): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
              2024-05-07 09:26:58.827  - info: zigbee.0 (18539) 0x8418260000ca4b3f (addr 43907): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
              2024-05-07 09:26:58.830  - info: zigbee.0 (18539) 0x001788010278c53e (addr 65419): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
              2024-05-07 09:26:58.832  - info: zigbee.0 (18539) 0x001788010db82a55 (addr 143): 9290024406A - Philips Hue P45 light bulb (Router)
              2024-05-07 09:26:58.833  - info: zigbee.0 (18539) Zigbee started
              2024-05-07 09:26:58.949  - info: zigbee.0 (18539) debug devices set to []
              2024-05-07 09:27:28.484  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 1 Data: 0103cc50303330543032305a32323036303731343239787878787803120313031a01000013020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012345a02031a000c0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff000000001805070728052921
              2024-05-07 09:27:28.752  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 2 Data: 0103320009014601410062000079b8001300110011000003130000000000000902000279ea3bf500003143000000ff00004000042cef6a
              2024-05-07 09:27:29.032  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 3 Data: 010306001302000000a50e
              2024-05-07 09:27:30.871  - info: zigbee.0 (18539) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              2024-05-07 09:27:57.391  - warn: zigbee.0 (18539) Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
              Samson71 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @legro last edited by
                @legro sagte in ZigBee Störung:
                Da liegt scheinbar ein Problem.
                > pi@raspiBullseye:
                Und zu "Bullseye" hat @Thomas-Braun Dir sicher auch noch was zu sagen 😉
                  legro @Samson71 last edited by legro
                  @samson71 sagte in ZigBee Störung:
                  Gewiss ist dies nicht die Ursache. Ich schalte grundsätzlich WLAN auf dem Raspberry Pi aus, da seit Jahr und Tag dieser per LAN in unser Netzwerk eingebunden ist.
                  • MartinP
                    MartinP @legro last edited by
                    @legro Vorne steht in untenstehender Log-Meldung "ttyACM0, hinten" ttys0" vielleicht bringt das etwas durcheinander
                    Trage probeweise mal den hoffentlich vorhandenen Eintrag unter "/dev/serial/by-id" als Pfad zum Device in der Konfiguration ein. Der wird extra dafür angelegt, um solches Durcheinander nach Reboots zu vermeiden.
                      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in ZigBee Störung:
                      Dazu gibt es 'frischen Code' in
                      iob diag
                      Da wird das Setup mit den by-id-Links verglichen und es gibt einen Hinweis dazu. (Jedenfalls in der Theorie...)
                      MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • MartinP
                        MartinP @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in ZigBee Störung:
                        gut zu wissen ... continuous improvement at its best ...
                          @thomas-braun sagte in ZigBee Störung:
                          Ja! scheint auch in der Praxis zu funktionieren, ist mir bereits positiv in einigen Diags aufgefallen
                          incl. weiterer Verbesserungen
                          • MartinP
                            MartinP @legro last edited by MartinP
                            Korrektur - es gibt anscheinend drei serielle Ports, für ttyACM0 und ttyACM1 sehr ähnliche Einträge, bis auf pnpId!
                            Ich drösel das Logging mal manuell auf:
                              "vendorId":"0451",
                              "productId":"bef3"
                              "vendorId":"0451",
                              "productId":  "bef3"
                              @martinp
                              Das zigbee-Ding hat 2 Interfaces.
                              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MartinP
                                @martinp
                                Was für einen Sinn hat das? Zwei Zigbee-Kanäle? Oder dienen die beiden seriellen Ports unterschiedlichen Zwecken (einer Debug, einer Zigbee z. B.)
                                Habe schon ein wenig im Internet gewühlt, aber nicht gefunden ...
                                Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                  Soweit ich weiß genau dafür.
                                  USB connected development kit, based on CC2652R7 chip
                                  These devices have two serial devices built in. Make sure you put the right serial device in the configuration or use auto detect (completely remove the serial section from configuration.yaml) if you only have one Texas Instruments CC device connected to your system.
                                  Quelle:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                  Development Boards
                                    arteck Developer Most Active @MartinP last edited by arteck
                                    @martinp es ist ein Entwickler Chip... und die können ein bissel mehr
                                    das interface if00 ist das richtige
                                      legro @arteck last edited by legro
                                      @arteck
                                      Das Interface sollte (unverändert) richtig sein. Schließlich meldet der ZigBee-Adapter eine Verbindung zu dem Coordinator.
                                      Ist an den Log-Daten irgendetwas zu erkennen?
                                      • JLeg
                                        JLeg last edited by
                                        @legro ...die erste Fehlermeldung nach Neustart sieht interessant aus:
                                        Bei Z2M (darauf basiert der Adapter teilweise) heisst es dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#common-error-codes
                                        => evtl. sind nach deinem Stromausfall jetzt ein paar WLAN-Router bei dir oder deinen Nachbarn auf anderen Kanälen unterwegs, und stören nun dein Zigbee?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                                          hast du jetzt auf /dev/serial/by-id/ umgestellt?
                                          der kann sich ja auch mit dem debug port (versuchen zu) verbinden.
                                            legro last edited by legro
                                            Mittlerweile sieht's bei einem Neustar wie folgt im Log aus ..
                                            	Zeit
                                            Nachricht
                                            web.0
                                            2024-05-07 16:47:36.422	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
                                            zigbee.0
                                            2024-05-07 16:46:44.677	error	Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
                                            zigbee.0
                                            2024-05-07 16:46:38.827	info	Device '0x00124b00090da34c' announced itself
                                            Kann jemand etwas mit mit dieser Meldung anfangen?
                                            Ich bin nach wie vor ratlos.
                                            Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1998
