    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @mp24 last edited by sigi234
      @mp24
      Gibst du die DP auch als binding {dein DP} ein?
        mp24 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ich wähle die DP unter ObjectID aus. Muss ich den Pfad fürs binding in Klammern setzen ?
          @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          @sigi234
          Ja, geschweifte Klammern !
          {dein DP}
          • Q
            Qlink last edited by
            @mp24
            Kannst du mir eventuell einen Screenshot von deinem Widget zeigen mit den DPs ?
            Bei mir siehts wie folgt aus und ich kann an 3 Stellen DPs angeben:
            Was müsste ich bei 1, was bei 2 und was bei 3 angeben, damit das Widget wieder so funktioniert wie vorher ?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
              @qlink
                @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
                @sigi234
                {dein DP}
                Hat bestens funktioniert.
                Vielen Dank dafür
                Gibt es eine Anleitung zu Vis ? Ich würde es gerne lernen.
                  mp24 @mp24 last edited by
                  @Qlink
                  Unter Sichtbarkeit:
                  weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelnumber
                  Bedingung >=1
                  Allgemein:
                  weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.description
                  CSSFont & Text:
                  Color:#000000
                  CSS Hintergrund:
                  Color:
                  {weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex}
                  M Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Gestern wurden bei den schweren Gewittern auf der Webseite der UWZ für meinen Standort Warnungen angezeigt.
                    Im Adapter wurden die Datenpunkte unter Objekte aber nicht befüllt.
                    Bei den Settings sind die Koordinaten, Der Stadtname sowie UWZDE+PLZ hinterlegt.
                    Konnte das noch jemand beobachten ?
                    • Q
                      Qlink last edited by Qlink
                      habs jetzt hinbekommen !
                      UWZ scheint aber nicht mehr zu funktionieren mit den Daten... kommt nix rein, obwohl auf der UWZ Homepage Warnungen waren.
                      Hab jetzt auf ZAMG umgestellt.
                      Funktioniert soweit top 🙂
                      Danke an alle für die Hilfe.
                      Beste Grüße
                        mp24 @Qlink last edited by
                        @qlink
                        UWZ funktioniert bei mir auch nicht. Mit den Testwarnungen wurden die Datenpunkte unter Objekte befüllt.
                        Bei der realen Warnung nicht.
                        Vielleicht kann @ticaki noch mal einen Blick darauf werfen.
                        Schön das es geklappt hat
                        mp24
                          ticaki Developer @mp24 last edited by ticaki
                          @mp24
                          Uwz ist nicht unwetterzentrale sondern für at https://uwz.at und https://uwr.de für de. 1 Warnung pro Tag ist frei. Ich kann da leider nix machen. Da gibts keine Doku zu, zumindest hab ich keine gefunden.
                          Die Funktionen im Adapter sind aus einem 7 Jahre alten Skript, das jemand anderer geschrieben hat, von mir kopiert worden... naja aufgebohrt umgeschrieben... aber doch kopiert 😄
                            mp24 @ticaki last edited by
                            @ticaki
                            Also müsste ich DWD und Nina aus dem Script entfernen und das Script für UWZ weiter laufen lassen.
                              @mp24
                              Gestern lagen Warnungen beim UWR sowie UWZ vor.
                              Die Datenpunkte wurden nicht befüllt.
                              Hat das noch jemand beobachtet oder funktioniert es nur bei mir nicht ?
                              mfg
                              mp24
                                drapo @mp24 last edited by
                                @mp24 das ist mir auch aufgefallen. Demnach kommt auch keine meldung auf telegram. Funktioniert bei jemandem der adapter mit telegram warnungen?
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  Latzi @drapo last edited by
                                  @drapo
                                  ja
                                    drapo @Latzi last edited by
                                    @latzi das sieht gut aus. Die UWZ Meldungen kommen leider nicht an da der Datenpunkt auch nicht beschrieben wird. Ich wohne in der Schweiz. Somit heisst das:
                                    DWD für Deutschland
                                    ZAMG für Österreich
                                    UWZ würde gehen grundsätzlich da könnte ich meinen Ort auswählen aber der Datenpunkt wird nicht befüllt.
                                    Das heisst für mich momentan keine Lösung für Schweizer korrekt?
                                    • Latzi
                                      @drapo
                                      UWZ nutze ich nicht, kann ich nichts dazu sagen, vielleicht @ticaki
                                        @ticaki hast Du die Korrektur der Wettermeldungen aus UWZ auf den todo? Ich wollte freundlich nachfragen da es für Schweizer momentan keine Wetterwarnungen gibt aus dem iobroker 🙂
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          @ticaki was mir die Tage nun aufgefallen ist, nachdem ich auf den Adapter umgestellt habe, das die Lautstärke nicht funktioniert
                                          Beispiel
                                          Lautstärke 50 im Adapter hinterlegt, der Datenpunkt im google home steht auf 15
                                          erfolgt nun eine Ansage, kommt die Meldung in der Lautstärke 50 und die eigentliche Nachricht jedoch in Lautstärke 15
                                          @ticaki siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/299#issuecomment-2145622357
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @ioBrokerMike last edited by
                                            @iobrokermike sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                            Das ist das was ich bis jetzt habe.
                                            Hi Mike!
                                            welche DP verwendest du für diesen Teil?
                                            Leider hats dieses Widget beim Import der View zerschossen.
                                            Oder könntest du dieses Widget noch extra exportieren?
                                            1077
                                            268178
