Variable erstellen und mit Script auf true/false setzen
Ich glaub ich brauch auch Feierabend. Sonstfalls war nicht richtig, Falls wäre hier korrekt. Das kommt, wenn man alles im Kopf versucht nachzubauen.
Wir schauen Morgen weiter, gute Besserung.
Matze
So meinte ich das:
Hi Matze,
nachdem ich es jetzt so gemacht und den Javascript Adapter neu gestartet habe funktioniert es, auch das Licht und die Meldungen haben funktioniert.
Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das mit allen 20 Kontakten mache.
Vielen Dank
Gruss Oli
4366_alarm7.jpg -
kann ich da irgendwie mit so etwas arbeiten?
4366_alarm8.jpg -
könntest Du mir noch sagen wie ich das mache, das die Hue (soll dann mal die Sirene sein) für 15min. leuchtet und dann wieder ausgeht?
Moin,
ja, du kannst das entweder so machen oder aber die Kontakte in einem weiteren Script zusammenfassen: FensterOG und FensterUG z.B. und dann diese beiden Datenpunkte in Deinem Alarmscript auswerten.
Das dient dann aber eher der Übersichtlichkeit.
Zum Abschalten baust du direkt nach dem Einschalten ein Abschalten mit entsprechender Verzögerung ein.
Matze
Hi Matze,
super werde ich nachher testen.
Vielen Dank
Gruss Oli
ich gebe jetzt bald auf das ist so ein Mist. :evil: Mal geht das Variable aktualisieren dann wieder nicht. Nachdem dann der Javascript Adapter neu gestartet wurde, gehts wieder. Beim Script ändern
kann man mit copy/paste arbeiten, plötzlich wieder nicht dann muss die Seite aktualisiert werden.
Was blöd ist wenn es läuft und ich die Tür öffne geht der Alarm los, wenn ich dann die Tür wieder schliesse geht der Alarm gleich wieder aus. Das sollte ja nicht sein, der Alarm darf nur ausgehen wenn sich die Alarmanlage OG Variable ändert.
Moin,
das bekommen wir schon hin.
Mach mal einen Screenshot von deinem Script.
Matze
da bin ich gespannt.
4366_alarm9.jpg -
Das ist bei deinem Script das erwartete Verhalten. Guck dir den ersten Block mal genau an.
Welcher Datenpunkt aktualisiert nicht richtig? Kommen die Datenpunkte von deiner CCU sauber? Oder welche meinst du?
Matze
Der ioBroker Datenpunkt wird nicht immer sauber aktualisiert.
ich habe zwei variablen die erste "CCU SV Alarmanlage OG" kommt von der CCU und wird durch das Digitale Schlüsselbrett aktualisiert. Die zweite "AlarmAktiv" habe ich in ioBroker erstellt.
Wie kann ich das dann machen das nur die CCU Variable den Alarm ausschaltet?
Relativ einfach. Im ersten Logikblock entfernst du das "sonst". Damit bleibt der Alarm an.
Zum Ausschalten setzt du einen weiteren Trigger auf den Datenpunkt "CCU.SV.Alarmanlage.OG". Und dort als Logik
Wenn "CCU.SV.Alarmanlage.OG" = false steuere "AlarmAktiv" mit false.
Nochmal als Erklärung warum dein Script so reagiert:
Du triggerst auf "falls Wohnzimmer.STATE wurde geändert"
Das bedeutet -> jedesmal, wenn sich der Datenpunkt ÄNDERT wird der Rest des Scriptes ausgeführt. Hier -> Tür auf -> ausführen. Tür zu -> ausführen.
Das Script geht weiter mit:
falls der Wert vom Datenpunkt CCU.SV.Alarmanlage.OG = true UND der Wert vom Datenpunkt Wohnzimmer.STATE = true DANN setze Datenpunkt Alarmaktiv auf true
Alarmanlage an, Tür auf -> Alarm
jetzt geht das aber weiter mit
ansonsten setze setze Datenpunkt Alarmaktiv auf false
will heißen:
Du klappst die Tür wieder zu, Script wird getriggert, Zustand ist dann -> CCU.SV.Alarmanlage.OG = true UND der Wert vom Datenpunkt Wohnzimmer.STATE = false
damit landest du im Zustand "ansonsten"
Zu deinem Blockly,
setze den Trigger auf "geändert"
Und baue in den Logikblock "falls -> mache" ein. Genau wie im ersten Logigblock.
danke für die Erklärung, so hat es funktioniert, Du bist super.
Jetzt teste ich gleich noch das mit dem Trigger auf geändert.
Hey Matze,
jetzt habe ich wieder eine gute Stimmung.
Vielen Dank so funktioniert es.
Gruss Oli
4366_alarm12.jpg -
Moin Oli,
nah siehst du. Bei weiteren Fragen immer raus. Nicht nur an mich, hier sind viele viel mehr Pro.
Nur Morgen wird vielleicht schwer. :lol:
Matze
Hi Matze,
alles klar mach ich.
Morgen habe ich auch keine Lust.
Gruss und schöne Weihnachten
