    4. ZigBee Störung
    ZigBee Störung
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @legro last edited by
      @legro sagte in ZigBee Störung:
      > Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
      > Use raspi-config to set the country before use.
      Da liegt scheinbar ein Problem.
      > pi@raspiBullseye:
      Und zu "Bullseye" hat @Thomas-Braun Dir sicher auch noch was zu sagen 😉
        legro @Samson71 last edited by legro
        @samson71 sagte in ZigBee Störung:
        Gewiss ist dies nicht die Ursache. Ich schalte grundsätzlich WLAN auf dem Raspberry Pi aus, da seit Jahr und Tag dieser per LAN in unser Netzwerk eingebunden ist.
        • MartinP
          MartinP @legro last edited by
          @legro Vorne steht in untenstehender Log-Meldung "ttyACM0, hinten" ttys0" vielleicht bringt das etwas durcheinander
          2024-05-07 09:27:30.871  - info: zigbee.0 (18539) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          Trage probeweise mal den hoffentlich vorhandenen Eintrag unter "/dev/serial/by-id" als Pfad zum Device in der Konfiguration ein. Der wird extra dafür angelegt, um solches Durcheinander nach Reboots zu vermeiden.
            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
            @martinp sagte in ZigBee Störung:
            Dazu gibt es 'frischen Code' in
            iob diag
            Da wird das Setup mit den by-id-Links verglichen und es gibt einen Hinweis dazu. (Jedenfalls in der Theorie...)
            MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • MartinP
              MartinP @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in ZigBee Störung:
              gut zu wissen ... continuous improvement at its best ...
                @thomas-braun sagte in ZigBee Störung:
                Ja! scheint auch in der Praxis zu funktionieren, ist mir bereits positiv in einigen Diags aufgefallen
                incl. weiterer Verbesserungen
                • MartinP
                  MartinP @legro last edited by MartinP
                  Korrektur - es gibt anscheinend drei serielle Ports, für ttyACM0 und ttyACM1 sehr ähnliche Einträge, bis auf pnpId!
                  Ich drösel das Logging mal manuell auf:
                    "vendorId":"0451",
                    "productId":"bef3"
                    "vendorId":"0451",
                    "productId":  "bef3"
                    @martinp
                    Das zigbee-Ding hat 2 Interfaces.
                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MartinP
                      @martinp
                      Was für einen Sinn hat das? Zwei Zigbee-Kanäle? Oder dienen die beiden seriellen Ports unterschiedlichen Zwecken (einer Debug, einer Zigbee z. B.)
                      Habe schon ein wenig im Internet gewühlt, aber nicht gefunden ...
                      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                        Soweit ich weiß genau dafür.
                        USB connected development kit, based on CC2652R7 chip
                        These devices have two serial devices built in. Make sure you put the right serial device in the configuration or use auto detect (completely remove the serial section from configuration.yaml) if you only have one Texas Instruments CC device connected to your system.
                        Quelle:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                        Development Boards
                          arteck Developer Most Active @MartinP last edited by arteck
                          @martinp es ist ein Entwickler Chip... und die können ein bissel mehr
                          das interface if00 ist das richtige
                            legro @arteck last edited by legro
                            @arteck
                            Das Interface sollte (unverändert) richtig sein. Schließlich meldet der ZigBee-Adapter eine Verbindung zu dem Coordinator.
                            Ist an den Log-Daten irgendetwas zu erkennen?
                            • JLeg
                              JLeg last edited by
                              @legro ...die erste Fehlermeldung nach Neustart sieht interessant aus:
                              error: zigbee.0 (5074) Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))
                              Bei Z2M (darauf basiert der Adapter teilweise) heisst es dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#common-error-codes
                              => evtl. sind nach deinem Stromausfall jetzt ein paar WLAN-Router bei dir oder deinen Nachbarn auf anderen Kanälen unterwegs, und stören nun dein Zigbee?
                                Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                                hast du jetzt auf /dev/serial/by-id/ umgestellt?
                                der kann sich ja auch mit dem debug port (versuchen zu) verbinden.
                                  legro last edited by legro
                                  Mittlerweile sieht's bei einem Neustar wie folgt im Log aus ..
                                  	Zeit
                                  Nachricht
                                  web.0
                                  2024-05-07 16:47:36.422	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
                                  zigbee.0
                                  2024-05-07 16:46:44.677	error	Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
                                  zigbee.0
                                  2024-05-07 16:46:38.827	info	Device '0x00124b00090da34c' announced itself
                                  Kann jemand etwas mit mit dieser Meldung anfangen?
                                  Ich bin nach wie vor ratlos.
                                  Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                                    Der ist aber im Regelfall etwas gesprächiger. Und bitte verwende das LogFile direkt, das ist nämlich chronologisch richtig (oder stell das GUI-Ding mit dem Pfeil auf die richtige Abfolge).
                                    Und BITTE keine Screenshots von Texten. Damit kann keiner was anfangen, das kannste nicht zitieren, nicht kopieren und die Suchfunktion kann damit auch nix anfangen.
                                      @legro
                                      ...und so einen Ultrawide micro
                                      kann man auch gar nicht entziffern, wenn man kein 4k 32" Handy hat.
                                      Bitte auch noch die Frage beantworten
                                      @homoran sagte in ZigBee Störung:
                                      @arteck sagte in ZigBee Störung:
                                      ohne Feedback weiss niemand was gerade bei dir Sache ist.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @legro last edited by
                                        	Zeit
                                        Nachricht
                                        web.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        Das ist nicht das log vom Start des Adapters, sondern von der Kommunikation im Adaptér. Die Meldung deutet auf ein Problem mit dem Funk hin - sprich belegte funkkanäle oder eine Kollision zwischen dem vom Koordinator und dem von den routérn aufgespannten Netzwerk.
                                        A.
                                          legro @Asgothian last edited by
                                          @asgothian
                                          Einen ausführlichen Log habe ich oben eingestellt.
                                          Die WLAN-Umgebung ist seit Jahr und Tag unverändert.
                                          Hast du einen Rat für mich, was ich tun könnte, sollte?
                                          • MartinP
                                            @legro Bitte die Ausgaben von
                                            "ls -l /dev/tty*"
                                            und von
                                            "ls -l /dev/serial/by-id"
                                            .. als Code-Block einfügen
                                            Das solltest Du auch anschauen:
                                            https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
                                            per1234 created this issue in arduino/help-center-content
                                            open Article suggestion: missing port on Linux caused by interference from BRLTTY #155
                                            1998
