    4. ZigBee Störung
    ZigBee Störung
      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
      @martinp sagte in ZigBee Störung:
      Oder dienen die beiden seriellen Ports unterschiedlichen Zwecken (einer Debug, einer Zigbee z. B.)
      Soweit ich weiß genau dafür.
      USB connected development kit, based on CC2652R7 chip
      These devices have two serial devices built in. Make sure you put the right serial device in the configuration or use auto detect (completely remove the serial section from configuration.yaml) if you only have one Texas Instruments CC device connected to your system.
      Quelle:
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
      Development Boards
        arteck Developer Most Active @MartinP last edited by arteck
        @martinp es ist ein Entwickler Chip... und die können ein bissel mehr
        das interface if00 ist das richtige
          legro @arteck last edited by legro
          @arteck
          Das Interface sollte (unverändert) richtig sein. Schließlich meldet der ZigBee-Adapter eine Verbindung zu dem Coordinator.
          Ist an den Log-Daten irgendetwas zu erkennen?
          • JLeg
            JLeg last edited by
            @legro ...die erste Fehlermeldung nach Neustart sieht interessant aus:
            error: zigbee.0 (5074) Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))
            Bei Z2M (darauf basiert der Adapter teilweise) heisst es dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#common-error-codes
            => evtl. sind nach deinem Stromausfall jetzt ein paar WLAN-Router bei dir oder deinen Nachbarn auf anderen Kanälen unterwegs, und stören nun dein Zigbee?
              Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
              @legro sagte in ZigBee Störung:
              hast du jetzt auf /dev/serial/by-id/ umgestellt?
              der kann sich ja auch mit dem debug port (versuchen zu) verbinden.
                legro last edited by legro
                Mittlerweile sieht's bei einem Neustar wie folgt im Log aus ..
                	Zeit
                Nachricht
                web.0
                2024-05-07 16:47:36.422	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
                zigbee.0
                2024-05-07 16:46:44.677	error	Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
                zigbee.0
                2024-05-07 16:46:38.827	info	Device '0x00124b00090da34c' announced itself
                Kann jemand etwas mit mit dieser Meldung anfangen?
                Ich bin nach wie vor ratlos.
                Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                  Der ist aber im Regelfall etwas gesprächiger. Und bitte verwende das LogFile direkt, das ist nämlich chronologisch richtig (oder stell das GUI-Ding mit dem Pfeil auf die richtige Abfolge).
                  Und BITTE keine Screenshots von Texten. Damit kann keiner was anfangen, das kannste nicht zitieren, nicht kopieren und die Suchfunktion kann damit auch nix anfangen.
                    @legro
                    ...und so einen Ultrawide micro
                    kann man auch gar nicht entziffern, wenn man kein 4k 32" Handy hat.
                    Bitte auch noch die Frage beantworten
                    @homoran sagte in ZigBee Störung:
                    @arteck sagte in ZigBee Störung:
                    ohne Feedback weiss niemand was gerade bei dir Sache ist.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @legro last edited by
                      	Zeit
                      Nachricht
                      web.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Das ist nicht das log vom Start des Adapters, sondern von der Kommunikation im Adaptér. Die Meldung deutet auf ein Problem mit dem Funk hin - sprich belegte funkkanäle oder eine Kollision zwischen dem vom Koordinator und dem von den routérn aufgespannten Netzwerk.
                      A.
                        legro @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Einen ausführlichen Log habe ich oben eingestellt.
                        Die WLAN-Umgebung ist seit Jahr und Tag unverändert.
                        Hast du einen Rat für mich, was ich tun könnte, sollte?
                        • MartinP
                          MartinP @legro last edited by MartinP
                          @legro Bitte die Ausgaben von
                          "ls -l /dev/tty*"
                          und von
                          "ls -l /dev/serial/by-id"
                          .. als Code-Block einfügen
                          Das solltest Du auch anschauen:
                          https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
                          per1234 created this issue in arduino/help-center-content
                          open Article suggestion: missing port on Linux caused by interference from BRLTTY #155
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                            @legro
                            ...und bitte diese Fragen beantworten
                            @legro
                              legro @Homoran last edited by
                              Hier das Log von einem Neustart ..
                              zigbee.0
                              2024-05-07 19:32:38.817	info	Device '0x00124b000621ad0e' announced itself
                              zigbee.0
                              2024-05-07 16:56:41.462	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                              zigbee.0
                              2024-05-07 16:56:19.683	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                              zigbee.0
                              2024-05-07 16:52:55.887	info	Device '0x00124b00077b7fe8' announced itself
                              zigbee.0
                              2024-05-07 16:52:37.138	info	Device '0x00124b0008a50109' announced itself
                              zigbee.0
                              2024-05-07 16:52:34.018	info	Device '0x00124b00074e8fdf' announced itself
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              2024-05-07 16:46:14.310	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                              zigbee.0
                              2024-05-07 16:43:29.298	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                bitte beantworte meine Frage und die von @MartinP
                                  legro @Homoran last edited by legro
                                  pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                  total 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00 -> ../../ttyACM0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03 -> ../../ttyACM1
                                  pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/tty*
                                  crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 May  7 16:17 /dev/tty
                                  crw--w---- 1 root tty       4,  0 May  7 16:17 /dev/tty0
                                  crw------- 1 pi   tty       4,  1 May  7 16:39 /dev/tty1
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 10 May  7 16:17 /dev/tty10
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 11 May  7 16:17 /dev/tty11
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 12 May  7 16:17 /dev/tty12
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 13 May  7 16:17 /dev/tty13
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 14 May  7 16:17 /dev/tty14
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 15 May  7 16:17 /dev/tty15
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 16 May  7 16:17 /dev/tty16
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 17 May  7 16:17 /dev/tty17
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 18 May  7 16:17 /dev/tty18
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 19 May  7 16:17 /dev/tty19
                                  crw--w---- 1 root tty       4,  2 May  7 16:17 /dev/tty2
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 20 May  7 16:17 /dev/tty20
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 21 May  7 16:17 /dev/tty21
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 22 May  7 16:17 /dev/tty22
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 23 May  7 16:17 /dev/tty23
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 24 May  7 16:17 /dev/tty24
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 25 May  7 16:17 /dev/tty25
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 26 May  7 16:17 /dev/tty26
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 27 May  7 16:17 /dev/tty27
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 28 May  7 16:17 /dev/tty28
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 29 May  7 16:17 /dev/tty29
                                  crw--w---- 1 root tty       4,  3 May  7 16:17 /dev/tty3
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 30 May  7 16:17 /dev/tty30
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 31 May  7 16:17 /dev/tty31
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 32 May  7 16:17 /dev/tty32
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 33 May  7 16:17 /dev/tty33
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 34 May  7 16:17 /dev/tty34
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 35 May  7 16:17 /dev/tty35
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 36 May  7 16:17 /dev/tty36
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 37 May  7 16:17 /dev/tty37
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 38 May  7 16:17 /dev/tty38
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 39 May  7 16:17 /dev/tty39
                                  crw--w---- 1 root tty       4,  4 May  7 16:17 /dev/tty4
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 40 May  7 16:17 /dev/tty40
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 41 May  7 16:17 /dev/tty41
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 42 May  7 16:17 /dev/tty42
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 43 May  7 16:17 /dev/tty43
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 44 May  7 16:17 /dev/tty44
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 45 May  7 16:17 /dev/tty45
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 46 May  7 16:17 /dev/tty46
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 47 May  7 16:17 /dev/tty47
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 48 May  7 16:17 /dev/tty48
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 49 May  7 16:17 /dev/tty49
                                  crw--w---- 1 root tty       4,  5 May  7 16:17 /dev/tty5
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 50 May  7 16:17 /dev/tty50
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 51 May  7 16:17 /dev/tty51
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 52 May  7 16:17 /dev/tty52
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 53 May  7 16:17 /dev/tty53
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 54 May  7 16:17 /dev/tty54
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 55 May  7 16:17 /dev/tty55
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 56 May  7 16:17 /dev/tty56
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 57 May  7 16:17 /dev/tty57
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 58 May  7 16:17 /dev/tty58
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 59 May  7 16:17 /dev/tty59
                                  crw--w---- 1 root tty       4,  6 May  7 16:17 /dev/tty6
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 60 May  7 16:17 /dev/tty60
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 61 May  7 16:17 /dev/tty61
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 62 May  7 16:17 /dev/tty62
                                  crw--w---- 1 root tty       4, 63 May  7 16:17 /dev/tty63
                                  crw--w---- 1 root tty       4,  7 May  7 16:17 /dev/tty7
                                  crw--w---- 1 root tty       4,  8 May  7 16:17 /dev/tty8
                                  crw--w---- 1 root tty       4,  9 May  7 16:17 /dev/tty9
                                  crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 May  7 21:43 /dev/ttyACM0
                                  crw-rw---- 1 root dialout 166,  1 May  7 16:17 /dev/ttyACM1
                                  crw------- 1 root root      5,  3 May  7 16:17 /dev/ttyprintk
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 May  7 16:17 /dev/ttyS0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
                                    @legro und die Antwort meine Frage????
                                    ...oder immer noch auf /ttyACM...
                                    Wenn immer noch, dann welchen?
                                      Wo soll ich das wie machen?
                                        du sollst seit Stunden die Schnittstelle in der Konfiguration des Zigbee Adapters auf die Schreibweise mit /dev/serial/ by-id/ ändern!
                                          Danach frage ich doch gerade. Wie?
                                            Da wo man den COM-Port definiert. Trag da
                                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                                            ein, falls da was anderes drin steht.
                                            1998
