    4. Homebridge Fehler Code 243
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @marcelinho last edited by Marc Berg
      @marcelinho sagte in Homebridge Fehler Code 243:
      ich habe im influx.db Adapter nun auch 90 Tage geändert und die Blockzeit auf 30 gesetzt - ist dies so korrekt?
      Ob du die Einstellung für die Vorhaltezeit in der Instanz des Adapters änderst oder direkt in der Datenbank-Oberfläche ist völlig egal, das funktioniert beides.
      Zur Blockzeit: Du hast jetzt lediglich die "Standardeinstellung" geändert, die angezogen wird, wenn du neue Datenpunkte mit der InfluxDB verbindest. Dies hat keine Auswirkungen auf schon bestehende Datenpunkte.
      Du solltest also Datenpunkt für Datenpunkt durchgehen und jeweils schauen, ob du nur geänderte Werte aufzeichnen willst, ob du eine Blockzeit verwendest oder nur Änderungen protokollierst, wenn sich der Wert um x ändert.
      Das kann man nicht pauschal empfehlen, es hängt einfach davon ab, welche Daten jeweils in welchen Intervallen reinfliegen. Ziel sollte jedenfalls sein, die Menge an Daten, die (vielleicht unnötigerweise) in die Datenbank geschrieben wird, auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren.
      EDIT: Außerdem wird die Blockzeit in Millisekunden angegeben
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Homebridge Fehler Code 243:
        Und wo ist da jetzt die Verbindung zum ioBroker?
        Im Tab "DB Settings"!? 🙂
          marcelinho @Marc Berg last edited by
          @marc-berg jetzt sieht es wohl besser aus, habe alle Influxdb Datenpunkte mit Millisekunden angepasst:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           09:23:33 up 1 day, 15:37,  3 users,  load average: 0.27, 0.37, 0.33
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2024-04-25 09:23:33 CEST
                     Universal time: Thu 2024-04-25 07:23:33 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.9G        827M         28K        296M        1.0G
          Swap:           104M        104M        278K
          Total:          4.1G        3.0G        827M
                   3793 M total memory
                   2796 M used memory
                   2004 M active memory
                    808 M inactive memory
                    788 M free memory
                     16 M buffer memory
                    266 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   20G  8.0G  71% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
          [Tue Apr 23 17:46:09 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles
          [Tue Apr 23 17:46:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
          [Tue Apr 23 17:46:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          11G     /var/
          8.9G    /var/lib
          8.3G    /var/lib/influxdb/engine/data/86690b2dbdd230c8/autogen
          Archived and active journals take up 739.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          217M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          303M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          191M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf        33d1a5a7669f5d-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
          /usr/bin/node           v18.20.2
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          /usr/bin/corepack       0.25.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.2-1nodesource1
            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.2-1nodesource1 600
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.1-1nodesource1 600
               18.20.0-1nodesource1 600
               18.19.1-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
               18.19.0-1nodesource1 600
               18.18.2-1nodesource1 600
               18.18.1-1nodesource1 600
               18.18.0-1nodesource1 600
               18.17.1-1nodesource1 600
               18.17.0-1nodesource1 600
               18.16.1-1nodesource1 600
               18.16.0-1nodesource1 600
               18.15.0-1nodesource1 600
               18.14.2-1nodesource1 600
               18.14.1-1nodesource1 600
               18.14.0-1nodesource1 600
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 600
               18.12.0-1nodesource1 600
               18.11.0-1nodesource1 600
               18.10.0-1nodesource1 600
               18.9.1-1nodesource1 600
               18.9.0-1nodesource1 600
               18.8.0-1nodesource1 600
               18.7.0-1nodesource1 600
               18.6.0-1nodesource1 600
               18.5.0-1nodesource1 600
               18.4.0-1nodesource1 600
               18.3.0-1nodesource1 600
               18.2.0-1nodesource1 600
               18.1.0-1nodesource1 600
               18.0.0-1nodesource1 600
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi        -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.0.6
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
          Objects and States
          Objects:        14991
          States:         13387
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 3
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:38691         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17194      1300/homebridge: @0
          tcp        0      0 127.0.0.1:38543         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17159      1317/homebridge: ho
          tcp        0      0 127.0.0.1:40315         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17110      1290/homebridge: ho
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26211      1952/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        16746      786/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19125      1561/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20031      1576/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      112        21533      1634/homebridge: ho
          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21580      1617/node
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16938      1082/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17920      1082/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:37849         0.0.0.0:*               LISTEN      112        19798      1298/homebridge: ho
          tcp        0      0 127.0.0.1:35727         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17154      1291/homebridge: ho
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17543      792/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1585299    38874/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:45139         0.0.0.0:*               LISTEN      112        18280      1293/homebridge: ho
          tcp        0      0 127.0.0.1:39007         0.0.0.0:*               LISTEN      112        19738      1319/homebridge: ho
          tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        19754      1298/homebridge: ho
          tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        19726      1317/homebridge: ho
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        16747      786/mosquitto
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19538      1140/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21629      1690/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16913      892/influxd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1585298    38874/cupsd
          tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        18883      1291/homebridge: ho
          tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        18903      1300/homebridge: @0
          tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        17952      1058/hb-service
          tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        19213      1634/homebridge: ho
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17545      792/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        18841      1290/homebridge: ho
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        15360      1081/grafana
          tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        17120      1319/homebridge: ho
          tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        18821      1147/homebridge
          tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        18857      1293/homebridge: ho
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        18887      1293/homebridge: ho
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        17949      1058/hb-service
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14012      549/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:38879           0.0.0.0:*                           104        14014      549/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20514      1467/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20515      1467/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1586228    38876/cups-browsed
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14013      549/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::49377                :::*                                104        14015      549/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          17593      652/NetworkManager
          2024-04-25 09:10:38.129  - info: tesla-motors.0 (1742) State value to set for "tesla-motors.0.XP7YGCEK0RB294491.charge_history.gas_savings.total_spent.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
          2024-04-25 09:10:38.133  - info: tesla-motors.0 (1742) State value to set for "tesla-motors.0.XP7YGCEK0RB294491.charge_history.total_spent.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
          2024-04-25 09:11:45.291  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of PV Tagesertrag, Alias=true
          2024-04-25 09:12:30.314  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieGeladenTag, Alias=true
          2024-04-25 09:12:50.951  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieEntladenTag, Alias=true
          2024-04-25 09:13:25.909  - warn: influxdb.0 (47993) Error in query "from(bucket: "admin")  |> range(start: 1999-12-31T23:00:00.000Z, stop: 2024-04-25T07:12:55.411Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "BatterieEntladung") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 500)": RequestTimedOutError: Request timed out
          2024-04-25 09:14:14.696  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieEntladung, Alias=true
          2024-04-25 09:14:23.823  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieProzent, Alias=true
          2024-04-25 09:14:32.228  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieGeladenTotal, Alias=true
          2024-04-25 09:14:38.869  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieEntladenTotal, Alias=true
          2024-04-25 09:14:42.461  - info: shelly.0 (1561) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-fcb467bf172c" connected!
          2024-04-25 09:14:57.799  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield, Alias=false
          2024-04-25 09:15:10.195  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power, Alias=false
          2024-04-25 09:15:16.964  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield, Alias=false
          2024-04-25 09:15:31.414  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power, Alias=false
          2024-04-25 09:15:42.478  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Internal_Temperature, Alias=false
          2024-04-25 09:18:36.103  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Eigenverbrauch_Tag_Euro, Alias=true
          2024-04-25 09:18:42.306  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Hausspeicher_gespart, Alias=true
          2024-04-25 09:18:48.544  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Netzbezug_Tag_Euro, Alias=true
          2024-04-25 09:19:00.758  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Netzeinspeisung_Tag_Euro, Alias=true
          2024-04-25 09:19:13.266  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Eigenverbrauch_Tag_kWh, Alias=true
          2024-04-25 09:19:20.297  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_Tag_kWh, Alias=false
          2024-04-25 09:19:26.029  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W, Alias=false
          2024-04-25 09:19:34.118  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_Tag_kWh, Alias=false
          2024-04-25 09:19:43.416  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_W, Alias=false
            marcelinho @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun hast du zufällig noch einen Vorschlag was ich gegen den Fehler machen könnte?
              Thomas Braun Most Active @marcelinho last edited by
              @marcelinho
              Nein. Mit GUIs hab ich aber auch wenig am Hut. Und mit Homebridge auch nicht.
                marcelinho @marcelinho last edited by
                habe nun folgenden Fehler:
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /usr/local/bin/homebridge
                npm ERR! dest /usr/local/bin/.homebridge-kaN4ImAr
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/local/bin/homebridge' -> '/usr/local/bin/.homebridge-kaN4ImAr'
                npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/local/bin/homebridge' -> '/usr/local/bin/.homebridge-kaN4ImAr'] {
                npm ERR! errno: -13,
                npm ERR! code: 'EACCES',
                npm ERR! syscall: 'rename',
                npm ERR! path: '/usr/local/bin/homebridge',
                npm ERR! dest: '/usr/local/bin/.homebridge-kaN4ImAr'
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-05-06T15_54_11_806Z-debug-0.log
                jemand eine Idee?
                  jemand eine Idee?
                  Du könntest dazu schreiben welche Aktion mit welchem User zu diesen Meldungen führt.
                  Und welche Berechtigungen für homebridge erforderlich sind.
                  ls -lah  /usr/local/bin/homebridge
                    @thomas-braun wenn ich den Befehl in der Konsole eingebe kommt folgendes:
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /usr/local/bin/homebridge
                    lrwxrwxrwx 1 root root 45 May 6 17:51 /usr/local/bin/homebridge -> ../lib/node_ modules/homebridge/bin/homebridge
                    ich bin etwas überfragt, weis nicht genau was du meinst.
                      Thomas Braun Most Active @marcelinho last edited by Thomas Braun
                      @marcelinho
                      Und
                      ls -lah /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
                      sagt?
                      Konsolentext bitte immer in CodeTags setzen. Kann man besser lesen. Danke.
                      Edit: c&p Fehler
                        @thomas-braun ok sorry
                        es kommt folgendes:
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /usr/local/lib/node_ modules/homebridge/bin/homebridg                                    e
                        ls: cannot access '/usr/local/lib/node_': No such file or directory
                        ls: cannot access 'modules/homebridge/bin/homebridge': No such file or directory
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @marcelinho last edited by
                          @marcelinho
                          war ein leerzeichen drin
                            marcelinho @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 danke anbei neu
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
                            -rwxr-xr-x 1 pi root 349 May  6 17:51 /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin               /homebridge
                            pi@raspberrypi:~ $
                              Hat jemand bezgl. des Fehler noch eine Idee ? Danke vorab:
                              [28/05/2024, 15:45:48] [Homebridge UI] Operation failed with code 243.
                              You can download this log file for future reference.
                              See https://github.com/homebridge/homebridge-config-ui-x/wiki/Troubleshooting for help.
                              3128
