    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
    • mickym
      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
      @thomas-braun sagte in Anker Adapter:
      @mickym
      Richtig, ist mqtt. Aber die Einrichtung ist etwas fummelig. Ich hab da auch länger für gebraucht, bis das richtig lief. Bei einem Adapter könntest du die Konfiguration halt über Eingabefelder führen. Und auch der Start wäre einfacher, wenn sich das in den ioBroker einfügen würde.
      na dafür bist du jedesmal davon abhängig, dass der Adapter alles so interpretiert, wie das Original und eine zusätzliche Fehlerquelle. Davon halte ich genauso viel, wie du von einer GUI auf dem Server.
      Zudem muss ja der Service trotzdem laufen- ist ja wie bei zigbee2mqtt und allen anderen in meinen Augen überflüssigen Adaptern, für Geräte, die mqtt sprechen.(ausser den mqtt Adaptern selbst natürlich)
        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
        @mickym
        Ja, das ist der Nachteil von vorgeformten GUI- Lösungen. Du kannst nur das machen, was der Ersteller des GUI/des Adapters auch zugänglich macht.
        Und eine zusätzliche Fehlerquelle und zusätzlicher Overhead ist es eigentlich auch, vollkommen korrekt.
        Ist halt (tw. auch nur vermeintlich) einfacher zu bedienen/einzurichten.
          excalibur270 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun hey. ich habe das jetzt mal so nachgebaut auf mein System bezogen. Nachher mal ausprobieren obs dann läuft. Wo laufen die werte dann auf?
            Thomas Braun Most Active @excalibur270 last edited by
            @excalibur270 sagte in Anker Adapter:
            Auf deinem mqtt-Broker. Musst du dann dort abholen, ich verwende dazu den mqtt-Adapter. Die Werte schleife ich dann noch durch ein Skript, das mir die Einzelwerte in entsprechende Datenpunkte legt.
            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              excalibur270 @Thomas Braun last edited by excalibur270
              Das kam jetzt bei mir. Alles gemacht. Mosqitto intalliert und eingerichtet. Die Skripte auf meinen Pi angepasst. Ich lass das glaube ich lieber sein. Dafür fehlt der Sachverstand.
              > solix2mqtt@1.0.0 start
              > node ./bin/app.js
              node:internal/modules/cjs/loader:1143
                throw err;
              Error: Cannot find module '/home/pi/solix2mqtt/bin/app.js'
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:128:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
                @thomas-braun Jetzt kommt was an. Als Json.
                Magst beim Script dafür einmal helfen. Also nochmal?
                Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @excalibur270
                  Sieht so aus:
                  // where the mqtt messages arrive
                  const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.NAMESETZEN.scenInfo';
                  // where the states should appear
                  const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
                  // ############## end user config
                  // receive
                  on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                    const jsonString = obj.state.val;
                    const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                    function createObjectsRecursively(parent, data) {
                      for (const key in data) {
                        const obj = data[key];
                        const stateName = `${parent}.${key}`;
                        if (typeof obj === 'object') {
                          createObjectsRecursively(stateName, obj);
                        } else {
                         let value = obj;
                          // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                          // If it does not exist create the states.
                          if (!existsState(stateName)) {
                            // If the state does not exist, create it and set the value
                            createState(stateName, value, {
                              type: typeof value,
                              role: "value",
                              read: true,
                              write: true
                            log(`Created state ${stateName}`);
                          } else {
                            setState(stateName, value, true);
                     createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
                  • mickym
                    mickym Most Active @excalibur270 last edited by mickym
                    @excalibur270 Als Alternative kannst Dir meinen NodeRed Flow anschauen, der legt Dir alle Datenpunkte automatisch an - egal ob Objekt, JSON, Array oder sonst was.
                    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                    Wenn Du aber lieber programmieren willst bzw. Codefragmente nutzen willst, dann nimm halt das Javascript.
                      @thomas-braun Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaankeschön
                        excalibur270 @mickym last edited by
                        @mickym Hey. Ja,das hatte ich auch schon gefunden.
                          @thomas-braun Und jetzt wieder das. Was ist da falsch?
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                            requireStack: []
                            Wann wird die Meldung ausgelöst? Und ich würde solix2mqtt auch nicht in einem /home-Verzeichnis installieren, sondern in /usr/local/bin
                            Auf meiner Kiste:
                            echad@chet:~ $ ls -la /usr/local/bin/solix2mqtt/bin/app.js
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2949 Oct 21  2023 /usr/local/bin/solix2mqtt/bin/app.js
                            echad@chet:~ $
                              @thomas-braun Der Akku vom Laptop war leer und die Konsole wurde geschlossen. Es wurde nichts mehr im IoBroker aktualisiert von der Solix. Also habe ich die Startdatei wieder eingegeben. Danach kam das.
                              Ist gekürzt wegen der Userdaten
                              echad@chet:~ $ cat /home/pi/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
                              #!/bin/bash
                              rm /home/pi/solix2mqtt/auth.data;
                              cd /home/pi/solix2mqtt;
                              S2M_USER=
                                Das ist klar. Solange das nicht als Service läuft wird das Programm geschlossen, wenn der aufrufende user sich abmeldet.
                                U. a. auch deswegen wird das bei mir a) als service gestartet und b) dem user 'iobroker' der Prozess angehängt und c) ist das nicht in einem /home installiert.
                                  @thomas-braun habe das jetzt mal alles verschoben läuft wieder.
                                  Jetzt nur noch den autostart hinbekommen und dann bin ich zufrieden
                                    @excalibur270
                                    Eine Vorlage für eine solix2mqtt.service hatte ich weiter oben schon gepostet.
                                      @thomas-braun Ja. Die Service datei, ich denke die obere liegt bereits im verzeichnis.
                                      Wenn ich dann den unteren teil so in die konsole eingebe mit meinen zugangsdaten usw läuft auch alles
                                        Flopsi last edited by
                                        Wird an einem Adapter gearbeitet ?
                                        Oder hat wer ne Anleitung für einen "normalen User" ?
                                        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Flopsi last edited by
                                          @flopsi sagte in Anker Adapter:
                                          Nicht das ich wüsste.
                                          Was ist ein 'normaler user'? Bzw. was ist 'unnormal' an dem oben gezeigten Weg per Docker oder per systemd-Service?
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Flopsi last edited by
                                            @flopsi said in Anker Adapter:
                                            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/855
                                            Status: Requested
                                            Grothesk242 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                            closed Anker Solix Solarbank (2) E1600 - Anker App #855
                                            1.2k
                                            400
                                            95716
