    4. ZigBee Störung
    ZigBee Störung
    • JLeg
      JLeg last edited by
      @legro ...die erste Fehlermeldung nach Neustart sieht interessant aus:
      error: zigbee.0 (5074) Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))
      Bei Z2M (darauf basiert der Adapter teilweise) heisst es dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#common-error-codes
      => evtl. sind nach deinem Stromausfall jetzt ein paar WLAN-Router bei dir oder deinen Nachbarn auf anderen Kanälen unterwegs, und stören nun dein Zigbee?
        Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
        @legro sagte in ZigBee Störung:
        Das Interface sollte (unverändert) richtig sein.
        hast du jetzt auf /dev/serial/by-id/ umgestellt?
        Schließlich meldet der ZigBee-Adapter eine Verbindung zu dem Coordinator.
        der kann sich ja auch mit dem debug port (versuchen zu) verbinden.
          legro last edited by legro
          Mittlerweile sieht's bei einem Neustar wie folgt im Log aus ..
          	Zeit
          Nachricht
          web.0
          2024-05-07 16:47:36.422	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
          zigbee.0
          2024-05-07 16:46:44.677	error	Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
          zigbee.0
          2024-05-07 16:46:38.827	info	Device '0x00124b00090da34c' announced itself
          Kann jemand etwas mit mit dieser Meldung anfangen?
          Ich bin nach wie vor ratlos.
          Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
            Der ist aber im Regelfall etwas gesprächiger. Und bitte verwende das LogFile direkt, das ist nämlich chronologisch richtig (oder stell das GUI-Ding mit dem Pfeil auf die richtige Abfolge).
            Und BITTE keine Screenshots von Texten. Damit kann keiner was anfangen, das kannste nicht zitieren, nicht kopieren und die Suchfunktion kann damit auch nix anfangen.
              @legro
              ...und so einen Ultrawide micro
              kann man auch gar nicht entziffern, wenn man kein 4k 32" Handy hat.
              Bitte auch noch die Frage beantworten
              @homoran sagte in ZigBee Störung:
              @arteck sagte in ZigBee Störung:
              das interface if00 ist das richtige
              ohne Feedback weiss niemand was gerade bei dir Sache ist.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @legro last edited by
                	Zeit
                Nachricht
                web.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Das ist nicht das log vom Start des Adapters, sondern von der Kommunikation im Adaptér. Die Meldung deutet auf ein Problem mit dem Funk hin - sprich belegte funkkanäle oder eine Kollision zwischen dem vom Koordinator und dem von den routérn aufgespannten Netzwerk.
                A.
                  legro @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Einen ausführlichen Log habe ich oben eingestellt.
                  Die WLAN-Umgebung ist seit Jahr und Tag unverändert.
                  Hast du einen Rat für mich, was ich tun könnte, sollte?
                  • MartinP
                    MartinP @legro last edited by MartinP
                    @legro Bitte die Ausgaben von
                    "ls -l /dev/tty*"
                    und von
                    "ls -l /dev/serial/by-id"
                    .. als Code-Block einfügen
                    Das solltest Du auch anschauen:
                    https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
                    per1234 created this issue in arduino/help-center-content
                    open Article suggestion: missing port on Linux caused by interference from BRLTTY #155
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @legro
                      ...und bitte diese Fragen beantworten
                      @legro
                        legro @Homoran last edited by
                        Hier das Log von einem Neustart ..
                        zigbee.0
                        2024-05-07 19:32:38.817	info	Device '0x00124b000621ad0e' announced itself
                        zigbee.0
                        2024-05-07 16:56:41.462	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                        zigbee.0
                        2024-05-07 16:56:19.683	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                        zigbee.0
                        2024-05-07 16:52:55.887	info	Device '0x00124b00077b7fe8' announced itself
                        zigbee.0
                        2024-05-07 16:52:37.138	info	Device '0x00124b0008a50109' announced itself
                        zigbee.0
                        2024-05-07 16:52:34.018	info	Device '0x00124b00074e8fdf' announced itself
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        2024-05-07 16:46:14.310	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                        zigbee.0
                        2024-05-07 16:43:29.298	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          bitte beantworte meine Frage und die von @MartinP
                            legro @Homoran last edited by legro
                            pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                            total 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00 -> ../../ttyACM0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03 -> ../../ttyACM1
                            pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/tty*
                            crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 May  7 16:17 /dev/tty
                            crw--w---- 1 root tty       4,  0 May  7 16:17 /dev/tty0
                            crw------- 1 pi   tty       4,  1 May  7 16:39 /dev/tty1
                            crw--w---- 1 root tty       4, 10 May  7 16:17 /dev/tty10
                            crw--w---- 1 root tty       4, 11 May  7 16:17 /dev/tty11
                            crw--w---- 1 root tty       4, 12 May  7 16:17 /dev/tty12
                            crw--w---- 1 root tty       4, 13 May  7 16:17 /dev/tty13
                            crw--w---- 1 root tty       4, 14 May  7 16:17 /dev/tty14
                            crw--w---- 1 root tty       4, 15 May  7 16:17 /dev/tty15
                            crw--w---- 1 root tty       4, 16 May  7 16:17 /dev/tty16
                            crw--w---- 1 root tty       4, 17 May  7 16:17 /dev/tty17
                            crw--w---- 1 root tty       4, 18 May  7 16:17 /dev/tty18
                            crw--w---- 1 root tty       4, 19 May  7 16:17 /dev/tty19
                            crw--w---- 1 root tty       4,  2 May  7 16:17 /dev/tty2
                            crw--w---- 1 root tty       4, 20 May  7 16:17 /dev/tty20
                            crw--w---- 1 root tty       4, 21 May  7 16:17 /dev/tty21
                            crw--w---- 1 root tty       4, 22 May  7 16:17 /dev/tty22
                            crw--w---- 1 root tty       4, 23 May  7 16:17 /dev/tty23
                            crw--w---- 1 root tty       4, 24 May  7 16:17 /dev/tty24
                            crw--w---- 1 root tty       4, 25 May  7 16:17 /dev/tty25
                            crw--w---- 1 root tty       4, 26 May  7 16:17 /dev/tty26
                            crw--w---- 1 root tty       4, 27 May  7 16:17 /dev/tty27
                            crw--w---- 1 root tty       4, 28 May  7 16:17 /dev/tty28
                            crw--w---- 1 root tty       4, 29 May  7 16:17 /dev/tty29
                            crw--w---- 1 root tty       4,  3 May  7 16:17 /dev/tty3
                            crw--w---- 1 root tty       4, 30 May  7 16:17 /dev/tty30
                            crw--w---- 1 root tty       4, 31 May  7 16:17 /dev/tty31
                            crw--w---- 1 root tty       4, 32 May  7 16:17 /dev/tty32
                            crw--w---- 1 root tty       4, 33 May  7 16:17 /dev/tty33
                            crw--w---- 1 root tty       4, 34 May  7 16:17 /dev/tty34
                            crw--w---- 1 root tty       4, 35 May  7 16:17 /dev/tty35
                            crw--w---- 1 root tty       4, 36 May  7 16:17 /dev/tty36
                            crw--w---- 1 root tty       4, 37 May  7 16:17 /dev/tty37
                            crw--w---- 1 root tty       4, 38 May  7 16:17 /dev/tty38
                            crw--w---- 1 root tty       4, 39 May  7 16:17 /dev/tty39
                            crw--w---- 1 root tty       4,  4 May  7 16:17 /dev/tty4
                            crw--w---- 1 root tty       4, 40 May  7 16:17 /dev/tty40
                            crw--w---- 1 root tty       4, 41 May  7 16:17 /dev/tty41
                            crw--w---- 1 root tty       4, 42 May  7 16:17 /dev/tty42
                            crw--w---- 1 root tty       4, 43 May  7 16:17 /dev/tty43
                            crw--w---- 1 root tty       4, 44 May  7 16:17 /dev/tty44
                            crw--w---- 1 root tty       4, 45 May  7 16:17 /dev/tty45
                            crw--w---- 1 root tty       4, 46 May  7 16:17 /dev/tty46
                            crw--w---- 1 root tty       4, 47 May  7 16:17 /dev/tty47
                            crw--w---- 1 root tty       4, 48 May  7 16:17 /dev/tty48
                            crw--w---- 1 root tty       4, 49 May  7 16:17 /dev/tty49
                            crw--w---- 1 root tty       4,  5 May  7 16:17 /dev/tty5
                            crw--w---- 1 root tty       4, 50 May  7 16:17 /dev/tty50
                            crw--w---- 1 root tty       4, 51 May  7 16:17 /dev/tty51
                            crw--w---- 1 root tty       4, 52 May  7 16:17 /dev/tty52
                            crw--w---- 1 root tty       4, 53 May  7 16:17 /dev/tty53
                            crw--w---- 1 root tty       4, 54 May  7 16:17 /dev/tty54
                            crw--w---- 1 root tty       4, 55 May  7 16:17 /dev/tty55
                            crw--w---- 1 root tty       4, 56 May  7 16:17 /dev/tty56
                            crw--w---- 1 root tty       4, 57 May  7 16:17 /dev/tty57
                            crw--w---- 1 root tty       4, 58 May  7 16:17 /dev/tty58
                            crw--w---- 1 root tty       4, 59 May  7 16:17 /dev/tty59
                            crw--w---- 1 root tty       4,  6 May  7 16:17 /dev/tty6
                            crw--w---- 1 root tty       4, 60 May  7 16:17 /dev/tty60
                            crw--w---- 1 root tty       4, 61 May  7 16:17 /dev/tty61
                            crw--w---- 1 root tty       4, 62 May  7 16:17 /dev/tty62
                            crw--w---- 1 root tty       4, 63 May  7 16:17 /dev/tty63
                            crw--w---- 1 root tty       4,  7 May  7 16:17 /dev/tty7
                            crw--w---- 1 root tty       4,  8 May  7 16:17 /dev/tty8
                            crw--w---- 1 root tty       4,  9 May  7 16:17 /dev/tty9
                            crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 May  7 21:43 /dev/ttyACM0
                            crw-rw---- 1 root dialout 166,  1 May  7 16:17 /dev/ttyACM1
                            crw------- 1 root root      5,  3 May  7 16:17 /dev/ttyprintk
                            crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 May  7 16:17 /dev/ttyS0
                              Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
                              @legro und die Antwort meine Frage????
                              ...oder immer noch auf /ttyACM...
                              Wenn immer noch, dann welchen?
                                Wo soll ich das wie machen?
                                  du sollst seit Stunden die Schnittstelle in der Konfiguration des Zigbee Adapters auf die Schreibweise mit /dev/serial/ by-id/ ändern!
                                    Danach frage ich doch gerade. Wie?
                                      Da wo man den COM-Port definiert. Trag da
                                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                                      ein, falls da was anderes drin steht.
                                        legro @Thomas Braun last edited by
                                        Ich fürchte, ich habe noch immer nicht verstanden, was ich genau machen soll. So sieht das bei mir aus ..
                                          und wie endet dort die Zeile mit /dev/serial.....
                                            Seit Jahr und Tag hat das if00 stets funktioniert.
                                            1998
