    4. ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen
      Thomas Braun Most Active @Marco 3 last edited by
      @marco-3 sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
      Was wäre die aktuell beste Debian Version, welche ich als Unterbau verwenden kann?
      Die aktuelle stable. Auch Debian 12 'Bookworm' genannt.
        Marco 3 @Thomas Braun last edited by
        Danke, dann werde ich in diese Richtung starten.
          Kleine Rückmeldung.
          Das hat soweit geklappt, ABER wie ändere ich die IP, ich würde gern die alte IP ansteuern wollen.
          u.a. möchten gern die MQTT Adapter wieder die alte IP anfunken.
          T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            toki1973 @Marco 3 last edited by
            @marco-3
            Das kannst du hier einstellen:
            /etc/network/interfaces
            iface eth0 inet static
            address 192.168.1.2
            netmask 255.255.255.0
            gateway 192.168.1.1
            jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jolic
              jolic @toki1973 last edited by jolic
              @toki1973 Hi, bei Debian 12 (bookworm), das auf systemd basiert, erfolgt die Konfiguration einer festen IP-Adresse etwas anders als bei älteren Versionen, zum Beispiel:
              sudo nano /etc/systemd/network/99-static.network
              Füge folgenden Inhalt in die Datei ein:
              [Match]
              Name=eth0
              [Network]
              Address=192.168.1.2/24
              Gateway=192.168.1.1
              DNS=192.168.1.1
              In der Konfiguration Name=eth0 legst du das zu konfigurierende Netzwerkinterface fest, Address=192.168.1.2/24 bestimmt die statische IP-Adresse und Subnetzmaske, Gateway=192.168.1.1 setzt die IP-Adresse des Netzwerk-Gateways und DNS=192.168.1.1 gibt die Adresse des DNS-Servers an.
              Speichere die Datei und starte das Netzwerksystem neu:
              sudo systemctl restart systemd-networkd
              oder:
              sudo reboot
              Ich mache das so unter Linux Manjaro-arm auf einem Pi 4, da es auch auf systemd basiert, sollte das auch so bei Debian 12 funktionieren.
                Homoran Global Moderator Administrators @Marco 3 last edited by
                alles in DHCP belassen!!!
                einfach im Router der neuen Installation die alte IP zuweisen.
                ggf. musst du vorher die alte Installation 7m Router entfernen
                  Marco 3 @Homoran last edited by
                  Jup, so hab ich es gemacht..
                    leonundjulie @Marco 3 last edited by
                    Hallo. Ich hänge mich hier mal ran.
                    Mein IOB lief auf einem PI4 (Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye), Kernel: Linux 6.1.21-v8+, Architecture: arm64) eigentlich gut, bis ich vor einer Woche ein paar Adapter aktualisieren wollte.
                    Dazu gehörte auch ALEXA und ich habe erstmals mitbekommen, dass es es die Version 5.0.19 für den js-controller gibt … ich hatte noch die Version 4.0.24.
                    Egal welchen der 8 zum Update anstehenden Adaptern ich dem UPDATE Befehl gab, es passierte absolut nichts. Anfang April konnte ich Adapter aktualisieren, jetzt ging es nicht mehr.
                    Ich habe diverse Stunden mit update und upgrade des JS-CONTROLLERS hinter mir - aber ohne Erfolg. Die alte Version wollte sich einfach nicht durch die neue Ersetzen lassen. Bis zu letzt war die Version 4.0.24 aktiv.
                    Am Ende habe ich die Version gelöscht (Verzeichnis gelöscht) und konnte dann die Version 5.0.19 installieren. Aber über Backitup konnte ich kein Back-Up einspielen.
                    Ich bin ziemlich verzweifelt, weil ich sehr viel Arbeit in VIS & Co gesteckt habe.
                    Mein Lösungsansatz: jetzt nochmals die Version 4.0.24 installieren, ein Backup einspielen und es dann nochmals mit dem Update des JS-Controllers von vorn anfangen (ggf. habe ich ja doch etwas falsch gemacht … oder das www hat mich geärgert indem ich mit ewig langen Response Zeiten haderte … wobei sich neue Update in bekannte Schnelle einspielen ließen; nur die Updates der Adapter selber und auch des JS-Controllers hingen).
                    Bevor jemand fragt: JA, ich habe natürlich alles andere auf aktuellem Stand - mein PI ist ansonsten gut gepflegt.
                    Die entscheidende Fragen:
                    • Wie lösche ich die zur Zeit installierte Version SAUBER und rückstandslos?
                    • Mit welchem Befehl installiere ich die Version 4.024?
                    Andreas
                    DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @leonundjulie last edited by
                      @leonundjulie sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
                      Na dann zeig mal die Langfassung von
                      iob diag
                      schön in Codetags bitte.
                        Thomas Braun Most Active @leonundjulie last edited by
                        sind
                        a) Warum hackt man da wie ein Holzfäller auf dem armen System herum?
                        b) Wie sieht das Wrack nun aus?
                        c) Warum hält man die Kiste nicht aktuell? js-controller ist seit wie vielen Monden schon als stable vorgesehen?
                          leonundjulie @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Hallo Thomas. Gute Frage, nächste Frage - es ist wie es ist. Bis vor einem Monat konnte ich installierte Adapter aktualisieren. Und erst jetzt, vier Wochen Später wollen auch ALEX und TELEGRAM ein update haben, dass ein JS-Controller > 5.x erwartet. Das da am Host ein Update schlummert habe ich schlicht weg übersehen.
                          Soviel zur Historie. Ich hab mich damit abgefunden, den JS-Controller 4.x rauszukicken und zunächst einmal den 4er wieder einzusetzen, um erstmal wieder ein funktionierendes System zu haben. Und afür die Frage “mit welchem Befehl spiel ich die 4.0.24 ein?”
                            @leonundjulie
                            Siehe Frage b) von mir und die gleichlautende Frage von @DJMarc75 :
                            iob diag
                            sagt dazu nun? Wenn man weiß, in welcher Umgebung du da nun stehst kann man auch was raten.
                              leonundjulie @Thomas Braun last edited by leonundjulie
                              @thomas-braun .. das Wrack hat folgendes Bild bzw. folgende Geschichte seit gestern Abend.
                              • ich löschte gestern Abend die Version 4.0.24
                              • ich installierte gestern Abend die Version 5.0.17 … die Version lief
                              • ich spielte über den Backitup Adapter das unter 4.0.24 gezogene Backup ein … es kamen verschiedne Fehlermeldungen … die Konfiguration zeigte keine der Adapter, das ganze sah wie nach der Neuinstalltaion aus
                              • Ich versuchte erneut ein Update und jetzt läuft auch diese 5.0.17 Version nicht mehr bei mir
                              v.2024-04-21
                              Static hostname: leonundjulie
                              Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                              Installation: native
                              Kernel: aarch64
                              Userland: 64 bit
                              Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 1000
                              Display-Server: true
                              Boot Target: graphical.target
                              Pending OS-Updates: 8
                              Pending iob updates: 3
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs v18.20.2
                              /usr/bin/node v18.20.2
                              /usr/bin/npm 10.5.0
                              /usr/bin/npx 10.5.0
                              /usr/bin/corepack 0.25.2
                              Recommended versions are nodejs and npm
                              MEMORY:
                              total used free shared buff/cache available
                              Mem: 7.8G 1.0G 5.1G 46M 1.7G 6.6G
                              Swap: 99M 0B 99M
                              Total: 7.9G 1.0G 5.2G
                              Active iob-Instances: 3
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                              admin 6.3.5
                              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              • system.adapter.admin.0 : admin : leonundjulie - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 136
                              States: 95
                              Size of iob-Database:
                              8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              3.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Thomas Braun Most Active @leonundjulie last edited by Thomas Braun
                                Ausknipsen:
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                [Tue May 7 08:30:54 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Stom wegsensen killt dein Dateisystem.
                                21G /var/lib/influxdb/engine/data/93deffe00a3baabb/autogen
                                Da würde ich mal überlegen, ob wirklich alle Daten zu detailliert vorgehalten werden müssen.
                                Hit:6 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                Raus damit, Teamviewer hat im Serverbetrieb nix zu suchen, der wird ohne graphische Oberfläche betrieben. Siehe auch Punkt 1.
                                Zum konkreten Problem:
                                iob  stop
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                iob start
                                Sollte den js-controller 4.0.24 einspielen.
                                  @thomas-braun Danke fürs Feedback
                                  “sudo sysytemctl set-default multi-user.target” wird mit “Befehl nicht gefunden quittiert”😧
                                  TEAMVIEWER: ich weiß, es gibt aber ein paar Gründe warum ich es doch habe 😉
                                  SAUBER herunterfahren: das hat man natürlich immer unter Kontrolle. Bei uns in der Straße rid zur Zeit viel gebaut und gern mal ohne Ankündigung der Strom abgeschaltet 😞
                                  Und die Installation der Altversion 4.x verschiebe ich auf Morgen.
                                  Generelle Frage: sollte ich nicht lieber gleich auf BOOKWORM umsteigen und alles auf einem frischen System installieren?
                                  Wird eine 5.0.x IOB Version meine 4.0.24er Backups einlesen?
                                  Haben diese 4.0.24er Backups alle Informationen zu
                                  • Welche Adapter?
                                  • Welche individuellen Einstellungen zu den Adaptern?
                                  • von mir erstellte Skripte?
                                  • Von mir erzeugte VIS?
                                  Thomas Braun BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @leonundjulie
                                    Typo...
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @leonundjulie last edited by
                                      da ist ja auch ein y zu viel:
                                      Am besten nicht tippen sondern Copy&Paste
                                        Aber keine guten.
                                        Das ist natürlich eine gute Idee. Dann kannst du auch direkt die Lite-Version ohne Desktopf-Geraffel verwenden.
                                        Nein.
                                        Da ist das drin, was du reingelegt hast.
                                          @thomas-braun Dann werde ich mir mal einen langen, freien Abend suchen und von vorne anfangen 😉
                                          Das my 4.024er Backup alle geistigen Ergüsse enthält, freut mich natürlich sehr. Aber wird das von einem 5.0.19er IOB dann auch importiert? So wie von Dir und anderen Vorredner erklärt …. das dauert, weil seeehhhrr viel (die ganzen Adapter) aus dem Netz gezogen werden muss … aber Geduld wird belohnt - ist das mein letztes Puzzle zu einem neuen 5.0.19er IOB auf meinem PI4 einem 64Bit BOOKWORM System?
                                            Nein. Du musst entweder im Alt-System auf den aktuellen Versionsstand kommen ODER im Neu-System den js-controller zuvor auf Version 4.0.24 drücken.
                                            backup installation raspberrypi neuinstallation
                                            14
                                            39
                                            11195
