    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      excalibur270 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun hey. ich habe das jetzt mal so nachgebaut auf mein System bezogen. Nachher mal ausprobieren obs dann läuft. Wo laufen die werte dann auf?
        Thomas Braun Most Active @excalibur270 last edited by
        @excalibur270 sagte in Anker Adapter:
        Auf deinem mqtt-Broker. Musst du dann dort abholen, ich verwende dazu den mqtt-Adapter. Die Werte schleife ich dann noch durch ein Skript, das mir die Einzelwerte in entsprechende Datenpunkte legt.
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          excalibur270 @Thomas Braun last edited by excalibur270
          Das kam jetzt bei mir. Alles gemacht. Mosqitto intalliert und eingerichtet. Die Skripte auf meinen Pi angepasst. Ich lass das glaube ich lieber sein. Dafür fehlt der Sachverstand.
          > solix2mqtt@1.0.0 start
          > node ./bin/app.js
          node:internal/modules/cjs/loader:1143
            throw err;
          Error: Cannot find module '/home/pi/solix2mqtt/bin/app.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
            @thomas-braun Jetzt kommt was an. Als Json.
            Magst beim Script dafür einmal helfen. Also nochmal?
            Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @excalibur270
              Sieht so aus:
              // where the mqtt messages arrive
              const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.NAMESETZEN.scenInfo';
              // where the states should appear
              const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
              // ############## end user config
              // receive
              on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                const jsonString = obj.state.val;
                const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                function createObjectsRecursively(parent, data) {
                  for (const key in data) {
                    const obj = data[key];
                    const stateName = `${parent}.${key}`;
                    if (typeof obj === 'object') {
                      createObjectsRecursively(stateName, obj);
                    } else {
                     let value = obj;
                      // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                      // If it does not exist create the states.
                      if (!existsState(stateName)) {
                        // If the state does not exist, create it and set the value
                        createState(stateName, value, {
                          type: typeof value,
                          role: "value",
                          read: true,
                          write: true
                        log(`Created state ${stateName}`);
                      } else {
                        setState(stateName, value, true);
                 createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
              • mickym
                mickym Most Active @excalibur270 last edited by mickym
                @excalibur270 Als Alternative kannst Dir meinen NodeRed Flow anschauen, der legt Dir alle Datenpunkte automatisch an - egal ob Objekt, JSON, Array oder sonst was.
                https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                Wenn Du aber lieber programmieren willst bzw. Codefragmente nutzen willst, dann nimm halt das Javascript.
                  @thomas-braun Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaankeschön
                    excalibur270 @mickym last edited by
                    @mickym Hey. Ja,das hatte ich auch schon gefunden.
                      @thomas-braun Und jetzt wieder das. Was ist da falsch?
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        requireStack: []
                        Wann wird die Meldung ausgelöst? Und ich würde solix2mqtt auch nicht in einem /home-Verzeichnis installieren, sondern in /usr/local/bin
                        Auf meiner Kiste:
                        echad@chet:~ $ ls -la /usr/local/bin/solix2mqtt/bin/app.js
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2949 Oct 21  2023 /usr/local/bin/solix2mqtt/bin/app.js
                        echad@chet:~ $
                          @thomas-braun Der Akku vom Laptop war leer und die Konsole wurde geschlossen. Es wurde nichts mehr im IoBroker aktualisiert von der Solix. Also habe ich die Startdatei wieder eingegeben. Danach kam das.
                          Ist gekürzt wegen der Userdaten
                          echad@chet:~ $ cat /home/pi/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
                          #!/bin/bash
                          rm /home/pi/solix2mqtt/auth.data;
                          cd /home/pi/solix2mqtt;
                          S2M_USER=
                            Das ist klar. Solange das nicht als Service läuft wird das Programm geschlossen, wenn der aufrufende user sich abmeldet.
                            U. a. auch deswegen wird das bei mir a) als service gestartet und b) dem user 'iobroker' der Prozess angehängt und c) ist das nicht in einem /home installiert.
                              @thomas-braun habe das jetzt mal alles verschoben läuft wieder.
                              Jetzt nur noch den autostart hinbekommen und dann bin ich zufrieden
                                @excalibur270
                                Eine Vorlage für eine solix2mqtt.service hatte ich weiter oben schon gepostet.
                                  @thomas-braun Ja. Die Service datei, ich denke die obere liegt bereits im verzeichnis.
                                  Wenn ich dann den unteren teil so in die konsole eingebe mit meinen zugangsdaten usw läuft auch alles
                                    Flopsi last edited by
                                    Wird an einem Adapter gearbeitet ?
                                    Oder hat wer ne Anleitung für einen "normalen User" ?
                                    Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Flopsi last edited by
                                      @flopsi sagte in Anker Adapter:
                                      Nicht das ich wüsste.
                                      Was ist ein 'normaler user'? Bzw. was ist 'unnormal' an dem oben gezeigten Weg per Docker oder per systemd-Service?
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Flopsi last edited by
                                        @flopsi said in Anker Adapter:
                                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/855
                                        Status: Requested
                                        Grothesk242 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                        closed Anker Solix Solarbank (2) E1600 - Anker App #855
                                          dtp @mcm1957 last edited by
                                          Für Home Assistant gibt es da ja was: https://github.com/thomluther/ha-anker-solix
                                          Schade, dass es da keinen entsprechenden Adapter für den ioBroker gibt.
                                            MadMic last edited by Homoran
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich versuche schon eine ganze Weile den solix2mqtt zum laufen zu bekommen.
                                            Leider bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                            [2024-09-09T13:03:15.422Z] Sleeping for 29859ms...
                                            [2024-09-09T13:03:45.282Z] Fetching data
                                            [2024-09-09T13:03:45.284Z] Using cached auth data
                                            [2024-09-09T13:03:45.284Z] f0507697e360d1faad16eb5bf73c0f171659c098
                                            [2024-09-09T13:03:45.285Z] {}
                                            [2024-09-09T13:03:45.514Z] Failed fetching or publishing printer data TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'site_list')
                                                at fetchAndPublish (/home/madmic/solix2mqtt/bin/app.js:46:35)
                                                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                                at async run (/home/madmic/solix2mqtt/bin/app.js:67:13)
                                            und am mqtt reader kommt nur das an:
                                            solix/site_homepage (null)
                                            Hat jmd von euch eine Ahnung woran es liegen könnte??
                                            400
                                            95629
