    4. ZigBee Störung
    ZigBee Störung
      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
      @legro sagte in ZigBee Störung:
      Das Interface sollte (unverändert) richtig sein.
      hast du jetzt auf /dev/serial/by-id/ umgestellt?
      Schließlich meldet der ZigBee-Adapter eine Verbindung zu dem Coordinator.
      der kann sich ja auch mit dem debug port (versuchen zu) verbinden.
        legro last edited by legro
        Mittlerweile sieht's bei einem Neustar wie folgt im Log aus ..
        	Zeit
        Nachricht
        web.0
        2024-05-07 16:47:36.422	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
        zigbee.0
        2024-05-07 16:46:44.677	error	Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
        zigbee.0
        2024-05-07 16:46:38.827	info	Device '0x00124b00090da34c' announced itself
        Kann jemand etwas mit mit dieser Meldung anfangen?
        Ich bin nach wie vor ratlos.
        Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
          Der ist aber im Regelfall etwas gesprächiger. Und bitte verwende das LogFile direkt, das ist nämlich chronologisch richtig (oder stell das GUI-Ding mit dem Pfeil auf die richtige Abfolge).
          Und BITTE keine Screenshots von Texten. Damit kann keiner was anfangen, das kannste nicht zitieren, nicht kopieren und die Suchfunktion kann damit auch nix anfangen.
            @legro
            ...und so einen Ultrawide micro
            kann man auch gar nicht entziffern, wenn man kein 4k 32" Handy hat.
            Bitte auch noch die Frage beantworten
            @homoran sagte in ZigBee Störung:
            @arteck sagte in ZigBee Störung:
            das interface if00 ist das richtige
            ohne Feedback weiss niemand was gerade bei dir Sache ist.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @legro last edited by
              	Zeit
              Nachricht
              web.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Das ist nicht das log vom Start des Adapters, sondern von der Kommunikation im Adaptér. Die Meldung deutet auf ein Problem mit dem Funk hin - sprich belegte funkkanäle oder eine Kollision zwischen dem vom Koordinator und dem von den routérn aufgespannten Netzwerk.
              A.
                legro @Asgothian last edited by
                @asgothian
                Einen ausführlichen Log habe ich oben eingestellt.
                Die WLAN-Umgebung ist seit Jahr und Tag unverändert.
                Hast du einen Rat für mich, was ich tun könnte, sollte?
                • MartinP
                  MartinP @legro last edited by MartinP
                  @legro Bitte die Ausgaben von
                  "ls -l /dev/tty*"
                  und von
                  "ls -l /dev/serial/by-id"
                  .. als Code-Block einfügen
                  Das solltest Du auch anschauen:
                  https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
                  per1234 created this issue in arduino/help-center-content
                  open Article suggestion: missing port on Linux caused by interference from BRLTTY #155
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                    @legro
                    ...und bitte diese Fragen beantworten
                    @legro
                      legro @Homoran last edited by
                      Hier das Log von einem Neustart ..
                      zigbee.0
                      2024-05-07 19:32:38.817	info	Device '0x00124b000621ad0e' announced itself
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:56:41.462	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:56:19.683	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:52:55.887	info	Device '0x00124b00077b7fe8' announced itself
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:52:37.138	info	Device '0x00124b0008a50109' announced itself
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:52:34.018	info	Device '0x00124b00074e8fdf' announced itself
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:46:14.310	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:43:29.298	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        bitte beantworte meine Frage und die von @MartinP
                          legro @Homoran last edited by legro
                          pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                          total 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00 -> ../../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03 -> ../../ttyACM1
                          pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/tty*
                          crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 May  7 16:17 /dev/tty
                          crw--w---- 1 root tty       4,  0 May  7 16:17 /dev/tty0
                          crw------- 1 pi   tty       4,  1 May  7 16:39 /dev/tty1
                          crw--w---- 1 root tty       4, 10 May  7 16:17 /dev/tty10
                          crw--w---- 1 root tty       4, 11 May  7 16:17 /dev/tty11
                          crw--w---- 1 root tty       4, 12 May  7 16:17 /dev/tty12
                          crw--w---- 1 root tty       4, 13 May  7 16:17 /dev/tty13
                          crw--w---- 1 root tty       4, 14 May  7 16:17 /dev/tty14
                          crw--w---- 1 root tty       4, 15 May  7 16:17 /dev/tty15
                          crw--w---- 1 root tty       4, 16 May  7 16:17 /dev/tty16
                          crw--w---- 1 root tty       4, 17 May  7 16:17 /dev/tty17
                          crw--w---- 1 root tty       4, 18 May  7 16:17 /dev/tty18
                          crw--w---- 1 root tty       4, 19 May  7 16:17 /dev/tty19
                          crw--w---- 1 root tty       4,  2 May  7 16:17 /dev/tty2
                          crw--w---- 1 root tty       4, 20 May  7 16:17 /dev/tty20
                          crw--w---- 1 root tty       4, 21 May  7 16:17 /dev/tty21
                          crw--w---- 1 root tty       4, 22 May  7 16:17 /dev/tty22
                          crw--w---- 1 root tty       4, 23 May  7 16:17 /dev/tty23
                          crw--w---- 1 root tty       4, 24 May  7 16:17 /dev/tty24
                          crw--w---- 1 root tty       4, 25 May  7 16:17 /dev/tty25
                          crw--w---- 1 root tty       4, 26 May  7 16:17 /dev/tty26
                          crw--w---- 1 root tty       4, 27 May  7 16:17 /dev/tty27
                          crw--w---- 1 root tty       4, 28 May  7 16:17 /dev/tty28
                          crw--w---- 1 root tty       4, 29 May  7 16:17 /dev/tty29
                          crw--w---- 1 root tty       4,  3 May  7 16:17 /dev/tty3
                          crw--w---- 1 root tty       4, 30 May  7 16:17 /dev/tty30
                          crw--w---- 1 root tty       4, 31 May  7 16:17 /dev/tty31
                          crw--w---- 1 root tty       4, 32 May  7 16:17 /dev/tty32
                          crw--w---- 1 root tty       4, 33 May  7 16:17 /dev/tty33
                          crw--w---- 1 root tty       4, 34 May  7 16:17 /dev/tty34
                          crw--w---- 1 root tty       4, 35 May  7 16:17 /dev/tty35
                          crw--w---- 1 root tty       4, 36 May  7 16:17 /dev/tty36
                          crw--w---- 1 root tty       4, 37 May  7 16:17 /dev/tty37
                          crw--w---- 1 root tty       4, 38 May  7 16:17 /dev/tty38
                          crw--w---- 1 root tty       4, 39 May  7 16:17 /dev/tty39
                          crw--w---- 1 root tty       4,  4 May  7 16:17 /dev/tty4
                          crw--w---- 1 root tty       4, 40 May  7 16:17 /dev/tty40
                          crw--w---- 1 root tty       4, 41 May  7 16:17 /dev/tty41
                          crw--w---- 1 root tty       4, 42 May  7 16:17 /dev/tty42
                          crw--w---- 1 root tty       4, 43 May  7 16:17 /dev/tty43
                          crw--w---- 1 root tty       4, 44 May  7 16:17 /dev/tty44
                          crw--w---- 1 root tty       4, 45 May  7 16:17 /dev/tty45
                          crw--w---- 1 root tty       4, 46 May  7 16:17 /dev/tty46
                          crw--w---- 1 root tty       4, 47 May  7 16:17 /dev/tty47
                          crw--w---- 1 root tty       4, 48 May  7 16:17 /dev/tty48
                          crw--w---- 1 root tty       4, 49 May  7 16:17 /dev/tty49
                          crw--w---- 1 root tty       4,  5 May  7 16:17 /dev/tty5
                          crw--w---- 1 root tty       4, 50 May  7 16:17 /dev/tty50
                          crw--w---- 1 root tty       4, 51 May  7 16:17 /dev/tty51
                          crw--w---- 1 root tty       4, 52 May  7 16:17 /dev/tty52
                          crw--w---- 1 root tty       4, 53 May  7 16:17 /dev/tty53
                          crw--w---- 1 root tty       4, 54 May  7 16:17 /dev/tty54
                          crw--w---- 1 root tty       4, 55 May  7 16:17 /dev/tty55
                          crw--w---- 1 root tty       4, 56 May  7 16:17 /dev/tty56
                          crw--w---- 1 root tty       4, 57 May  7 16:17 /dev/tty57
                          crw--w---- 1 root tty       4, 58 May  7 16:17 /dev/tty58
                          crw--w---- 1 root tty       4, 59 May  7 16:17 /dev/tty59
                          crw--w---- 1 root tty       4,  6 May  7 16:17 /dev/tty6
                          crw--w---- 1 root tty       4, 60 May  7 16:17 /dev/tty60
                          crw--w---- 1 root tty       4, 61 May  7 16:17 /dev/tty61
                          crw--w---- 1 root tty       4, 62 May  7 16:17 /dev/tty62
                          crw--w---- 1 root tty       4, 63 May  7 16:17 /dev/tty63
                          crw--w---- 1 root tty       4,  7 May  7 16:17 /dev/tty7
                          crw--w---- 1 root tty       4,  8 May  7 16:17 /dev/tty8
                          crw--w---- 1 root tty       4,  9 May  7 16:17 /dev/tty9
                          crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 May  7 21:43 /dev/ttyACM0
                          crw-rw---- 1 root dialout 166,  1 May  7 16:17 /dev/ttyACM1
                          crw------- 1 root root      5,  3 May  7 16:17 /dev/ttyprintk
                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 May  7 16:17 /dev/ttyS0
                            Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
                            @legro und die Antwort meine Frage????
                            ...oder immer noch auf /ttyACM...
                            Wenn immer noch, dann welchen?
                              Wo soll ich das wie machen?
                                du sollst seit Stunden die Schnittstelle in der Konfiguration des Zigbee Adapters auf die Schreibweise mit /dev/serial/ by-id/ ändern!
                                  Danach frage ich doch gerade. Wie?
                                    Da wo man den COM-Port definiert. Trag da
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                                    ein, falls da was anderes drin steht.
                                      legro @Thomas Braun last edited by
                                      Ich fürchte, ich habe noch immer nicht verstanden, was ich genau machen soll. So sieht das bei mir aus ..
                                        und wie endet dort die Zeile mit /dev/serial.....
                                          Seit Jahr und Tag hat das if00 stets funktioniert.
                                          • MartinP
                                            @legro Ist dieses "Network = DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDA" auch schon immer so gewesen?
                                            Langsam gehen mir die Ideen aus ...
                                            Ob das Betriebssystem gemeint hat, den Braille-TTY Prozess zu starten könntest Du noch prüfen.
                                            Siehe: https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
                                            1998
