    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      excalibur270 @Thomas Braun last edited by excalibur270
      @thomas-braun Jetzt kommt was an. Als Json.
      Magst beim Script dafür einmal helfen. Also nochmal?
      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @excalibur270 last edited by
        @excalibur270
        Sieht so aus:
        // where the mqtt messages arrive
        const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.NAMESETZEN.scenInfo';
        // where the states should appear
        const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
        // ############## end user config
        // receive
        on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
          const jsonString = obj.state.val;
          const jsonData = JSON.parse(jsonString);
          function createObjectsRecursively(parent, data) {
            for (const key in data) {
              const obj = data[key];
              const stateName = `${parent}.${key}`;
              if (typeof obj === 'object') {
                createObjectsRecursively(stateName, obj);
              } else {
               let value = obj;
                // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                // If it does not exist create the states.
                if (!existsState(stateName)) {
                  // If the state does not exist, create it and set the value
                  createState(stateName, value, {
                    type: typeof value,
                    role: "value",
                    read: true,
                    write: true
                  log(`Created state ${stateName}`);
                } else {
                  setState(stateName, value, true);
           createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @excalibur270 last edited by mickym
          @excalibur270 Als Alternative kannst Dir meinen NodeRed Flow anschauen, der legt Dir alle Datenpunkte automatisch an - egal ob Objekt, JSON, Array oder sonst was.
          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
          Wenn Du aber lieber programmieren willst bzw. Codefragmente nutzen willst, dann nimm halt das Javascript.
            @thomas-braun Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaankeschön
              excalibur270 @mickym last edited by
              @mickym Hey. Ja,das hatte ich auch schon gefunden.
                @thomas-braun Und jetzt wieder das. Was ist da falsch?
                Error: Cannot find module '/home/pi/solix2mqtt/bin/app.js'
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                  @excalibur270 sagte in Anker Adapter:
                  Wann wird die Meldung ausgelöst? Und ich würde solix2mqtt auch nicht in einem /home-Verzeichnis installieren, sondern in /usr/local/bin
                  Auf meiner Kiste:
                  echad@chet:~ $ ls -la /usr/local/bin/solix2mqtt/bin/app.js
                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2949 Oct 21  2023 /usr/local/bin/solix2mqtt/bin/app.js
                  echad@chet:~ $
                    @thomas-braun Der Akku vom Laptop war leer und die Konsole wurde geschlossen. Es wurde nichts mehr im IoBroker aktualisiert von der Solix. Also habe ich die Startdatei wieder eingegeben. Danach kam das.
                    Ist gekürzt wegen der Userdaten
                    echad@chet:~ $ cat /home/pi/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
                    #!/bin/bash
                    rm /home/pi/solix2mqtt/auth.data;
                    cd /home/pi/solix2mqtt;
                    S2M_USER=
                      Das ist klar. Solange das nicht als Service läuft wird das Programm geschlossen, wenn der aufrufende user sich abmeldet.
                      U. a. auch deswegen wird das bei mir a) als service gestartet und b) dem user 'iobroker' der Prozess angehängt und c) ist das nicht in einem /home installiert.
                        @thomas-braun habe das jetzt mal alles verschoben läuft wieder.
                        Jetzt nur noch den autostart hinbekommen und dann bin ich zufrieden
                          @excalibur270
                          Eine Vorlage für eine solix2mqtt.service hatte ich weiter oben schon gepostet.
                            @thomas-braun Ja. Die Service datei, ich denke die obere liegt bereits im verzeichnis.
                            Wenn ich dann den unteren teil so in die konsole eingebe mit meinen zugangsdaten usw läuft auch alles
                              Flopsi last edited by
                              Wird an einem Adapter gearbeitet ?
                              Oder hat wer ne Anleitung für einen "normalen User" ?
                              Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Flopsi last edited by
                                @flopsi sagte in Anker Adapter:
                                Nicht das ich wüsste.
                                Was ist ein 'normaler user'? Bzw. was ist 'unnormal' an dem oben gezeigten Weg per Docker oder per systemd-Service?
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Flopsi last edited by
                                  @flopsi said in Anker Adapter:
                                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/855
                                  Status: Requested
                                  Grothesk242 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                  closed Anker Solix Solarbank (2) E1600 - Anker App #855
                                    dtp @mcm1957 last edited by
                                    Für Home Assistant gibt es da ja was: https://github.com/thomluther/ha-anker-solix
                                    Schade, dass es da keinen entsprechenden Adapter für den ioBroker gibt.
                                      MadMic last edited by Homoran
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich versuche schon eine ganze Weile den solix2mqtt zum laufen zu bekommen.
                                      Leider bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                      [2024-09-09T13:03:15.422Z] Sleeping for 29859ms...
                                      [2024-09-09T13:03:45.282Z] Fetching data
                                      [2024-09-09T13:03:45.284Z] Using cached auth data
                                      [2024-09-09T13:03:45.284Z] f0507697e360d1faad16eb5bf73c0f171659c098
                                      [2024-09-09T13:03:45.285Z] {}
                                      [2024-09-09T13:03:45.514Z] Failed fetching or publishing printer data TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'site_list')
                                          at fetchAndPublish (/home/madmic/solix2mqtt/bin/app.js:46:35)
                                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          at async run (/home/madmic/solix2mqtt/bin/app.js:67:13)
                                      und am mqtt reader kommt nur das an:
                                      solix/site_homepage (null)
                                      Hat jmd von euch eine Ahnung woran es liegen könnte??
                                        Thomas Braun Most Active @MadMic last edited by Thomas Braun
                                        @madmic sagte in Anker Adapter:
                                        An falschen Rechten.
                                        Bei mir liegt das Ding nicht im /home eines users sondern für alle zugänglich in /usr/local/bin
                                        Darüber hinaus wird solix2mqtt via systemd gestartet und dann dem user 'iobroker' übergeben.
                                        Edit: service dann wie hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/69229/anker-adapter/18
                                          MadMic @Thomas Braun last edited by MadMic
                                          danke für die fixe Antwort....
                                          Ich möchte meine anker solix gar nicht in den iO Broker integrieren, sondern benötige nur die mqtt Daten um die dann weiter zu verarbeiten.
                                            Hast Du dazu evtl auch eine Idee?
                                            Ja, halt als Service laufen lassen.
                                            Die ganzen Variablen liegen bei mir in einem Skript unter /usr/local/bin und das wird dann vom systemd-service aufgerufen.
                                            400
                                            95668
