    4. ZigBee Störung
    ZigBee Störung
    • Asgothian
      Asgothian Developer @legro last edited by
      @legro sagte in ZigBee Störung:
      Mittlerweile sieht's bei einem Neustar wie folgt im Log aus ..
      	Zeit
      Nachricht
      web.0
      2024-05-07 16:47:36.422	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
      zigbee.0
      2024-05-07 16:46:44.677	error	Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
      zigbee.0
      2024-05-07 16:46:38.827	info	Device '0x00124b00090da34c' announced itself
      Kann jemand etwas mit mit dieser Meldung anfangen?
      Ich bin nach wie vor ratlos.
      Das ist nicht das log vom Start des Adapters, sondern von der Kommunikation im Adaptér. Die Meldung deutet auf ein Problem mit dem Funk hin - sprich belegte funkkanäle oder eine Kollision zwischen dem vom Koordinator und dem von den routérn aufgespannten Netzwerk.
      A.
        legro @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Einen ausführlichen Log habe ich oben eingestellt.
        Die WLAN-Umgebung ist seit Jahr und Tag unverändert.
        Hast du einen Rat für mich, was ich tun könnte, sollte?
        • MartinP
          MartinP @legro last edited by MartinP
          @legro Bitte die Ausgaben von
          "ls -l /dev/tty*"
          und von
          "ls -l /dev/serial/by-id"
          .. als Code-Block einfügen
          Das solltest Du auch anschauen:
          https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
          per1234 created this issue in arduino/help-center-content
          open Article suggestion: missing port on Linux caused by interference from BRLTTY #155
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            @legro
            ...und bitte diese Fragen beantworten
            @homoran sagte in ZigBee Störung:
            @legro
            ...und so einen Ultrawide micro
            kann man auch gar nicht entziffern, wenn man kein 4k 32" Handy hat.
            Bitte auch noch die Frage beantworten
            hast du jetzt auf /dev/serial/by-id/ umgestellt?
            @arteck sagte in ZigBee Störung:
            das interface if00 ist das richtige
            ohne Feedback weiss niemand was gerade bei dir Sache ist.
              legro @Homoran last edited by
              Hier das Log von einem Neustart ..
              zigbee.0
              2024-05-07 19:32:38.817	info	Device '0x00124b000621ad0e' announced itself
              zigbee.0
              2024-05-07 16:56:41.462	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
              zigbee.0
              2024-05-07 16:56:19.683	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
              zigbee.0
              2024-05-07 16:52:55.887	info	Device '0x00124b00077b7fe8' announced itself
              zigbee.0
              2024-05-07 16:52:37.138	info	Device '0x00124b0008a50109' announced itself
              zigbee.0
              2024-05-07 16:52:34.018	info	Device '0x00124b00074e8fdf' announced itself
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              2024-05-07 16:46:14.310	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
              zigbee.0
              2024-05-07 16:43:29.298	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                bitte beantworte meine Frage und die von @MartinP
                  legro @Homoran last edited by legro
                  pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00 -> ../../ttyACM0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03 -> ../../ttyACM1
                  pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/tty*
                  crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 May  7 16:17 /dev/tty
                  crw--w---- 1 root tty       4,  0 May  7 16:17 /dev/tty0
                  crw------- 1 pi   tty       4,  1 May  7 16:39 /dev/tty1
                  crw--w---- 1 root tty       4, 10 May  7 16:17 /dev/tty10
                  crw--w---- 1 root tty       4, 11 May  7 16:17 /dev/tty11
                  crw--w---- 1 root tty       4, 12 May  7 16:17 /dev/tty12
                  crw--w---- 1 root tty       4, 13 May  7 16:17 /dev/tty13
                  crw--w---- 1 root tty       4, 14 May  7 16:17 /dev/tty14
                  crw--w---- 1 root tty       4, 15 May  7 16:17 /dev/tty15
                  crw--w---- 1 root tty       4, 16 May  7 16:17 /dev/tty16
                  crw--w---- 1 root tty       4, 17 May  7 16:17 /dev/tty17
                  crw--w---- 1 root tty       4, 18 May  7 16:17 /dev/tty18
                  crw--w---- 1 root tty       4, 19 May  7 16:17 /dev/tty19
                  crw--w---- 1 root tty       4,  2 May  7 16:17 /dev/tty2
                  crw--w---- 1 root tty       4, 20 May  7 16:17 /dev/tty20
                  crw--w---- 1 root tty       4, 21 May  7 16:17 /dev/tty21
                  crw--w---- 1 root tty       4, 22 May  7 16:17 /dev/tty22
                  crw--w---- 1 root tty       4, 23 May  7 16:17 /dev/tty23
                  crw--w---- 1 root tty       4, 24 May  7 16:17 /dev/tty24
                  crw--w---- 1 root tty       4, 25 May  7 16:17 /dev/tty25
                  crw--w---- 1 root tty       4, 26 May  7 16:17 /dev/tty26
                  crw--w---- 1 root tty       4, 27 May  7 16:17 /dev/tty27
                  crw--w---- 1 root tty       4, 28 May  7 16:17 /dev/tty28
                  crw--w---- 1 root tty       4, 29 May  7 16:17 /dev/tty29
                  crw--w---- 1 root tty       4,  3 May  7 16:17 /dev/tty3
                  crw--w---- 1 root tty       4, 30 May  7 16:17 /dev/tty30
                  crw--w---- 1 root tty       4, 31 May  7 16:17 /dev/tty31
                  crw--w---- 1 root tty       4, 32 May  7 16:17 /dev/tty32
                  crw--w---- 1 root tty       4, 33 May  7 16:17 /dev/tty33
                  crw--w---- 1 root tty       4, 34 May  7 16:17 /dev/tty34
                  crw--w---- 1 root tty       4, 35 May  7 16:17 /dev/tty35
                  crw--w---- 1 root tty       4, 36 May  7 16:17 /dev/tty36
                  crw--w---- 1 root tty       4, 37 May  7 16:17 /dev/tty37
                  crw--w---- 1 root tty       4, 38 May  7 16:17 /dev/tty38
                  crw--w---- 1 root tty       4, 39 May  7 16:17 /dev/tty39
                  crw--w---- 1 root tty       4,  4 May  7 16:17 /dev/tty4
                  crw--w---- 1 root tty       4, 40 May  7 16:17 /dev/tty40
                  crw--w---- 1 root tty       4, 41 May  7 16:17 /dev/tty41
                  crw--w---- 1 root tty       4, 42 May  7 16:17 /dev/tty42
                  crw--w---- 1 root tty       4, 43 May  7 16:17 /dev/tty43
                  crw--w---- 1 root tty       4, 44 May  7 16:17 /dev/tty44
                  crw--w---- 1 root tty       4, 45 May  7 16:17 /dev/tty45
                  crw--w---- 1 root tty       4, 46 May  7 16:17 /dev/tty46
                  crw--w---- 1 root tty       4, 47 May  7 16:17 /dev/tty47
                  crw--w---- 1 root tty       4, 48 May  7 16:17 /dev/tty48
                  crw--w---- 1 root tty       4, 49 May  7 16:17 /dev/tty49
                  crw--w---- 1 root tty       4,  5 May  7 16:17 /dev/tty5
                  crw--w---- 1 root tty       4, 50 May  7 16:17 /dev/tty50
                  crw--w---- 1 root tty       4, 51 May  7 16:17 /dev/tty51
                  crw--w---- 1 root tty       4, 52 May  7 16:17 /dev/tty52
                  crw--w---- 1 root tty       4, 53 May  7 16:17 /dev/tty53
                  crw--w---- 1 root tty       4, 54 May  7 16:17 /dev/tty54
                  crw--w---- 1 root tty       4, 55 May  7 16:17 /dev/tty55
                  crw--w---- 1 root tty       4, 56 May  7 16:17 /dev/tty56
                  crw--w---- 1 root tty       4, 57 May  7 16:17 /dev/tty57
                  crw--w---- 1 root tty       4, 58 May  7 16:17 /dev/tty58
                  crw--w---- 1 root tty       4, 59 May  7 16:17 /dev/tty59
                  crw--w---- 1 root tty       4,  6 May  7 16:17 /dev/tty6
                  crw--w---- 1 root tty       4, 60 May  7 16:17 /dev/tty60
                  crw--w---- 1 root tty       4, 61 May  7 16:17 /dev/tty61
                  crw--w---- 1 root tty       4, 62 May  7 16:17 /dev/tty62
                  crw--w---- 1 root tty       4, 63 May  7 16:17 /dev/tty63
                  crw--w---- 1 root tty       4,  7 May  7 16:17 /dev/tty7
                  crw--w---- 1 root tty       4,  8 May  7 16:17 /dev/tty8
                  crw--w---- 1 root tty       4,  9 May  7 16:17 /dev/tty9
                  crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 May  7 21:43 /dev/ttyACM0
                  crw-rw---- 1 root dialout 166,  1 May  7 16:17 /dev/ttyACM1
                  crw------- 1 root root      5,  3 May  7 16:17 /dev/ttyprintk
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 May  7 16:17 /dev/ttyS0
                    Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
                    @legro und die Antwort meine Frage????
                    ...oder immer noch auf /ttyACM...
                    Wenn immer noch, dann welchen?
                      Wo soll ich das wie machen?
                        du sollst seit Stunden die Schnittstelle in der Konfiguration des Zigbee Adapters auf die Schreibweise mit /dev/serial/ by-id/ ändern!
                          Danach frage ich doch gerade. Wie?
                            Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                            Da wo man den COM-Port definiert. Trag da
                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                            ein, falls da was anderes drin steht.
                              legro @Thomas Braun last edited by
                              Ich fürchte, ich habe noch immer nicht verstanden, was ich genau machen soll. So sieht das bei mir aus ..
                                und wie endet dort die Zeile mit /dev/serial.....
                                  Seit Jahr und Tag hat das if00 stets funktioniert.
                                  • MartinP
                                    @legro Ist dieses "Network = DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDA" auch schon immer so gewesen?
                                    Langsam gehen mir die Ideen aus ...
                                    Ob das Betriebssystem gemeint hat, den Braille-TTY Prozess zu starten könntest Du noch prüfen.
                                    Siehe: https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
                                      können wir uns jetzt mal dem Problem widmen.. anstatt Sinlos irgendwelche Konfigurationen durchzugehen (sry aber anders kann ich es nicht audrücken)
                                      @legro poste bitte die nvbackup.json aus dem Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                                      sollte diese ok sein. wird mit dem Board was nicht ok sein und ich würde es neu flashen..
                                      wie @Asgothian schon geschrieben hat .. es stimmt mit dem Netzwerk was nicht ..NICHT mit den Adapter Einstellungen
                                        legro @arteck last edited by legro
                                        @arteck
                                        Erst einmal vielen Dank an alle, die mir - dem schon lange die Ideen ausgegangen sind - helfen.
                                        Hier die gewünschten Daten ..
                                          "metadata": {
                                            "format": "zigpy/open-coordinator-backup",
                                            "version": 1,
                                            "source": "zigbee-herdsman@0.41.2",
                                            "internal": {
                                              "date": "2024-05-07T04:10:45.563Z",
                                              "znpVersion": 1
                                          "stack_specific": {
                                            "zstack": {
                                              "tclk_seed": "960898014577f65027ed5828c80758f4"
                                          "coordinator_ieee": "00124b001caa6cf6",
                                          "pan_id": "1a62",
                                          "extended_pan_id": "ddddddddddddddda",
                                          "nwk_update_id": 0,
                                          "security_level": 5,
                                          "channel": 11,
                                          "channel_mask": [
                                            11
                                          "network_key": {
                                            "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0a",
                                            "sequence_number": 0,
                                            "frame_counter": 10115573
                                          "devices": [
                                              "nwk_address": "cc89",
                                              "ieee_address": "00124b0008a50109",
                                              "is_child": true,
                                              "link_key": {
                                                "key": "51f53300984a5777ff5182e55863da07",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 748
                                              "nwk_address": "8d4d",
                                              "ieee_address": "00124b000621ad0e",
                                              "is_child": true,
                                              "link_key": {
                                                "key": "96ac6471f61b35ed5685e90158bf8408",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 754
                                              "nwk_address": "1991",
                                              "ieee_address": "00124b00074e8fdf",
                                              "is_child": true,
                                              "link_key": {
                                                "key": "d8d7ba9108d31345a8791e20ed133ac8",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 934
                                              "nwk_address": "0de6",
                                              "ieee_address": "00124b00077b7fe8",
                                              "is_child": true,
                                              "link_key": {
                                                "key": "ad088d5727a64a28207823f396438a01",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 717
                                              "nwk_address": "7d27",
                                              "ieee_address": "00124b0008a68663",
                                              "is_child": true,
                                              "link_key": {
                                                "key": "3b723000984a577795d681e55863da07",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 399
                                              "nwk_address": "b472",
                                              "ieee_address": "00124b0008e7395c",
                                              "is_child": true,
                                              "link_key": {
                                                "key": "74f1e050f4dd1a985d7c90fe506cff58",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 747
                                              "nwk_address": "e437",
                                              "ieee_address": "00124b00090da34c",
                                              "is_child": true,
                                              "link_key": {
                                                "key": "baf32ae45863da0714579b01984a5777",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 751
                                              "nwk_address": "642a",
                                              "ieee_address": "00124b0008e73540",
                                              "is_child": true,
                                              "link_key": {
                                                "key": "18c17100984a5777b665c0e55863da07",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 752
                                              "nwk_address": "84b8",
                                              "ieee_address": "8418260000074b81",
                                              "is_child": false,
                                              "link_key": {
                                                "key": "f6bd5727ed7e304c8613f39608be19c1",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 748
                                              "nwk_address": "e20c",
                                              "ieee_address": "841826000007fd2c",
                                              "is_child": false,
                                              "link_key": {
                                                "key": "b4fc4277f6763f6974d5cf0758d28e8c",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 748
                                              "nwk_address": "d001",
                                              "ieee_address": "841826000007feec",
                                              "is_child": false,
                                              "link_key": {
                                                "key": "a989f15027cb40ac24f95ff4962e8085",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 748
                                              "nwk_address": "ab83",
                                              "ieee_address": "8418260000ca4b3f",
                                              "is_child": false,
                                              "link_key": {
                                                "key": "38133e9608be19c148bd9a27ed7e304c",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 748
                                              "nwk_address": "ff8b",
                                              "ieee_address": "001788010278c53e",
                                              "is_child": false,
                                              "link_key": {
                                                "key": "f6c220f697808f017bb28e5226654f28",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 220
                                              "nwk_address": "008f",
                                              "ieee_address": "001788010db82a55",
                                              "is_child": false,
                                              "link_key": {
                                                "key": "72c7e025c98f4ff4c322200c44ffe150",
                                                "rx_counter": 0,
                                                "tx_counter": 165
                                        An der Konfiguration habe ich seit deren Einrichtung nie mehr etwas geändert. Die Anlage lief seit 2020 problemlos. Erst nach den Stromausfällen - es haute uns drei Tage in Folge immer wieder mal den FI raus - traten diese Fehler auf.
                                        Da der Raspberry Pi hinter einer USV liegt, sollte keine Überspannung etwas beschädigt haben können.
                                          arteck Developer Most Active @legro last edited by arteck
                                          @legro ok die einstellungen passen.. hätte mich auch gewundert wenn nicht .. da sonst der adapter beim start gemeckert hätte
                                          läuft der adapter jetzt nach den ?? ist der grün ?
                                          kannst du die
                                          9290024406A - Philips Hue P45 light bulb (Router)
                                          neu anlernen
                                            kannst du die
                                            neu anlernen
                                            Eigentlich komme ich mit eurem Adapter richtig gut klar. Du und Asgothian habt mir vor vier Jahren geholfen, meine BITRON-Geräte im eurem ZigBee-Adapter ans Laufen zu bekommen. Da konnte ich viel von euch lernen.👍 Aber das ist eben schon vier Jahre her, vieles habe ich wieder vergessen.
                                            Nun aber zum Anlernen der HUE P45 Lampe ..
                                            Hierzu muss ich doch die Lampe erst einmal zurücksetzen. Dies habe ich bisher stets mittels der HUE-App gemacht, indem ich die Lampen als verwaiste Geräte über ihre Seriennummer ansprach, wobei sie ja zurückgesetzt werden. Anschließend habe ich sie aus der HUE-App wieder gelöscht, wodurch sie ja ebenfalls zurückgesetzt werden.
                                            Gibt es einen einfacheren Weg?
                                            1998
