    3. Einsteigerfragen
    4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    • rrov1
      rrov1 @Stefan-Berlin1 last edited by
      @stefan-berlin1 Hallo Stefan,
      ich habe einen ersten Wurf an Änderungen erstellt, damit das auch in einem ioBroker der in einem Docker Container läuft geht. Perfekt ist es noch nicht, an einer Stelle muss du momentan in einem Python Skript noch direkt was ändern. Praktisch ist ein Komplettupdate fast aller Skripte nötig (im Javascript Adapter, aber auch der Python Skripte) nötig. Bitte gehe wie folgt vor:
      • Alle Skripte im Ordner Spa pausieren (schalten wir nach und nach wieder an)
      • im ioBroker anmelden, ins Verzeichnis SwimSpa wechseln und "git pull" aufrufen. Der git-Client sollte einige Skripte aktualisieren
      • Python Skripte aktualisieren: "cp ./Python/*.py /SpaController/"
      • Skript: spa_config.py anpassen, es muss an einer Stelle die IP des SpaController ergänzt werden (tausche einfach den ganzen Text aus und trage die IP von deinem SpaController ein):
        • Zeile 34: async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_address="Deine.Spa.Controller.IP") as spaman:
      • Damit wären wir mit den Python Skripten fertig, ab jetzt passiert alles im Javascript Adapter
      • Als erstes muss ein neuer Datenpunkt für die IP-Adresse angelegt werden, öffne das Skript "SpaVariablen.js", lösche es komplett und füge den Inhalt aus SpaVariablen.js von git ein. Konfiguriere in Zeile 2 deine Werte (meist nur 1 SpaController), speichere es und führe es aus.
      • Prüfe ob ein neuer Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse existiert, wenn ok, Skript schließen
      • Skript: SpaUpdateConfig.js öffnen, Inhalt löschen und mit dem aus git: SpaUpdateConfig.js ersetzen, speichern und ausführen.
      • Prüfe ob jetzt im Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse eine IP-Adresse hinterlegt ist, wenn ok, Skript schließen
      • Skript: SpaUpdateValues.js öffnen, Inhalt löschen und mit dem aus git: SpaUpdateValues.js ersetzen, speichern und ausführen.
      • Warten bis die nächste volle Minute angebrochen ist, dann wird es ausgeführt. Es sollten jetzt Werte wie die aktuelle Temperatur in den Datenpunkten stehen. Wenn Ok, Skript schließen.
      • Jetzt das gleiche mit den restlichen Skripten im Ordner Spa machen. Ob sie funktionieren siehst du, wenn du Licht einschaltest, die Pumpen startest (meist nur OFF und HIGH, LOW geht bei mir nicht, ist aber als Option da), die Zieltemperatur anpasst oder den Wasserpflegemodus änderst.
      Ich habe Ende nächster Woche Urlaub, da werde ich mich weiter mit den Anpassungen beschäftigen, damit es im Container läuft. Bis dahin sollte das aber so gehen (hoffe ich). Schreib mal ob du Erfolg hattest.
      Stefan-Berlin1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Stefan-Berlin1
        Stefan-Berlin1 @rrov1 last edited by Stefan-Berlin1
        @rrov1
        Hallo Stefan, wow so viel Dateien umgeändert. Super.
        den Datenpunkt IP Adresse hat er hinzugefügt. Bleibt aber auch leer der Wert.
        Bekomme aber noch folgenden Fehler aus der Spa Update Value:
        javascript.0 (31123) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** Wrong number of script arguments. *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl spaIds spaIPs dpBasePath
        und aus der Spa Update Config:
        	javascript.0 (31123) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
        bzw. der Fehler aus dem Skript ansicht debugger:
        23:59:30.414	error	javascript.0 (31302) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: ReferenceError: BASE_ADAPTER is not defined
        23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at updateSpaConfig (script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:12:22)
        23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:8:1
        23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:49:3
        Als IP übernimmt er scheinbar die Simple API aber nicht die manuelle IP aus der spa_config.py
        Dort hab ich das eingetragen:
        async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_address="192.168.188.68") as spaman:
        rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rrov1
          hm, deaktiviere bitte im Javascript Adapter im Ordner Spa alle Skripte bis auf SpaUpdateConfig.js. Dieses Script ruft spa_config.py auf, welches dann (neben anderem) erst mal im Datenpunkt:
          die IP-Adresse ergänzt. Solange wie dieser Datenpunkt leer ist, werden alle anderen Skripte nicht laufen.
          Den Fehler:
          bekomme ich, wenn im Ordner "global scripts (global)" das Skript SpaGlobal.js deaktiviert ist.
          Bitte prüfe dort mal ob da ein rotes Dreieck dran ist. Wenn ja aktivieren und 1 Minute warten (die Instanz des Javascript Adapters wird danach einmal neu gestartet). Danach starte das Skript SpaUpdateConfig.js. Es sollte jetzt ohne den Fehler laufen und die IP-Adresse im Datenpunkt "IPAdresse" eintragen.
          Danach und nur wenn die IP im Datenpunkt ist, bitte erst SpaUpdateValues.js aktivieren und auf die nächste volle Minute warten. Wenn das läuft den Rest der Skripte aktivieren.
          Stefan-Berlin1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stefan-Berlin1
            @rrov1 ich teste mal 😉
            • Stefan-Berlin1
              Stefan-Berlin1 @Stefan-Berlin1 last edited by Stefan-Berlin1
              @stefan-berlin1
              so habs genauso gemacht:
              javascript.0
              2024-05-06 22:54:38.970	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
              javascript.0
              2024-05-06 22:54:38.970	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
              javascript.0
              2024-05-06 22:54:28.785	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
              javascript.0
              2024-05-06 22:54:28.783	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              2024-05-06 22:54:28.783	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
              javascript.0
              2024-05-06 22:54:28.730	info	Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
              javascript.0
              2024-05-06 22:54:26.690	info	received all states
              javascript.0
              2024-05-06 22:54:26.654	info	received all objects
              javascript.0
              2024-05-06 22:54:26.013	info	requesting all objects
              javascript.0
              2024-05-06 22:54:26.013	info	requesting all states
              javascript.0
              2024-05-06 22:54:25.540	info	starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              javascript.0
              2024-05-06 22:53:54.234	info	terminating
              javascript.0
              2024-05-06 22:53:53.737	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              javascript.0
              2024-05-06 22:53:53.736	info	terminating
              javascript.0
              2024-05-06 22:53:53.732	info	Stop script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
              javascript.0
              2024-05-06 22:53:53.731	warn	Restart initiated
              javascript.0
              2024-05-06 22:53:53.730	info	Global Script script.js.global.SpaGlobal updated. Restart instance.
              die global Spa ist aktiviert
              hier mal die updateconfig auswertung:
              23:02:01.914	info	javascript.0 (4092) Debugging of script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig was stopped, because started in normal mode
              23:02:01.915	info	javascript.0 (4092) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
              23:02:01.935	info	javascript.0 (4092) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
              23:02:01.935	info	javascript.0 (4092) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              23:02:25.699	info	javascript.0 (4092) Stop script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
              23:03:04.144	info	javascript.0 (4160) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
              23:03:04.223	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
              23:03:04.223	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              23:03:04.224	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
              23:03:04.226	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
              23:03:14.882	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
              23:03:14.883	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
              • rrov1
                ärgerlich, der ReferenceError ist jetzt zwar weg, aber er findet den SpaController immer noch nicht
                Bitte prüfe noch mal die Datei /SpaController/spa_config.py, ob da wirklich in Zeile 34 die Änderung drinnen steht. Ich füge hier mal eine von mir vorbereitete Version ein: spa_config.py , es wäre mir am liebsten du nimmst die mal. Ich habe die richtige IP schon eingetragen. Danach bitte SpaUpdateConfig.js noch mal ausführen und den Datenpunkt mit der IP-Adresse prüfen. Falls es nicht klappt bitte noch mal die Einträge aus dem Logfile schicken.
                • Stefan-Berlin1
                  @rrov1 Hey Stefan,
                  alles korrekt ist eingetragen hab auch Deine Datei einmal genommen.
                  21:52:39.504	info	javascript.0 (9003) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                  21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                  21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                  21:52:39.558	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                  21:52:49.791	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                  21:52:49.791	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                  Er findet Ihn nicht die IP (http://172.17.0.4:8087) die er aufruft ist die aus der Simple API
                  • rrov1
                    @stefan-berlin1 So was ärgerliches 😐 , die Aufrufe und die IP vom Simple API sind gut an der Stelle. Führe bitte noch mal folgendes aus dem Container heraus aus:
                    ping 192.168.188.68
                    -> sollte einfach gehen, nur als Test.
                    Dann, das hatten wir schon mal vor ein paar Tagen getestet:
                    python3
                    from geckolib import GeckoShell
                    GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover 192.168.188.68"])
                    -> er sollte den SpaController finden
                    Dann noch mal:
                    Und schick mir zumindest von den letzten beiden mal was die Ergebnisse sind.
                    • Stefan-Berlin1
                      @rrov1
                      Funktioniert Ping:
                      PING 192.168.188.68 (192.168.188.68) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.36 ms
                      64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.20 ms
                      64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.40 ms
                      64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.35 ms
                      64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.34 ms
                      2te python3 from geckolip... geht auch findet er:
                      Starting discovery process...Found 1 spas
                      Connecting to spa `Kirschpool ??` at 192.168.188.68 ... connected!
                      Heater: Temperature 36.0°C, SetPoint 36.0°C, Real SetPoint 24.9°C, Operation Cool
                      ing
                      Pump 1: OFF
                      Pump 2: OFF
                      Waterfall: OFF
                      Lights: OFF
                      WaterCare: Waiting...
                      Smart Winter Mode:Risk: NO
                      Circulating Pump: OFF
                      Ozone: OFF
                      Smart Winter Mode:Active: False
                      Filter Status:Clean: False
                      Filter Status:Purge: False
                      Economy Mode: True
                      Error Sensor: VSP1CommLost, VSP2CommLost
                      Welcome to the Gecko shell. Type help or ? to list commands.
                      Das letzte klappt nicht:
                      root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_config.py b7031c
                      imSpa
                      /SpaController/spa_config.py Version: 0.2.4
                      total arguments passed: 4
                      Connect using client id: b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973
                      ioBroker Simple Rest API URL: http://172.17.0.4:8087
                      Base path to datapoints: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                      *** looking for spas on your network ...
                      • Stefan-Berlin1
                        @stefan-berlin1
                        Hat es was mit der Simple Api vielleicht zu tun und den Ports?
                        • rrov1
                          leider nein. Das Skript spa_config.py ist recht simpel gestrickt:
                          1. Parameteranzahl prüfen und Parameter in Variablen merken
                          2. Verbindung zum SpaController herstellen (Zeile 34 die du angepasst hast)
                          3. Diverse Werte vom SpaController abrufen und merken
                          4. Werte aufbereiten und per HTTP-Request dem Simple API übergeben.
                          Wenn bei Punkt 2 keine Verbindung aufgebaut werden kann endet das Skript an der Stelle (es hat ja sowieso nix was es dem Simple API übergeben könnte).
                          Blöd ist, das es in meinem Testcontainer läuft und die beiden Tests die du ausgeführt hast sind klare Indikatoren dafür das es keine grundsätzlichen Probleme bei dir gibt.
                          Ich habe leider heute und morgen keine Zeit mehr, am Wochenende bin ich unterwegs in den Urlaub. Ich baue, wenn ich Zeit habe nächst Woche das spa_config.py ordentlich um, so dass du da nicht mehr drin rumändern musst und melde mich noch mal.
                          • Stefan-Berlin1
                            @rrov1
                            Mach ganz ruhig, kommt ja nicht auf'n paar Tage an.
                            Genieß den Urlaub. Ich teste mal nochmal paar Variation
                            • rrov1
                              ich habe jetzt die Skripte angepasst, so dass auch von meinem Docker Test Container aus SpaController erkannt werden. Es gibt jetzt einen Datenpunkt in dem du die IP-Adresse vom SpaController hinterlegen musst, damit dieser gefunden wird. Bitte wie folgt vorgehen:
                              • Skript: SpaVariablen.js öffnen, Inhalt löschen und mit Inhalt von SpaVariablen.js ersetzen und 1x laufen lassen (Achtung: Aufruf in Zeile 4 ggf. anpassen), Am Ende sollte ein neuer Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.discoverIP vorhanden sein.
                              • Jetzt die IP-Adresse des SpaController im neuen Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.discoverIP manuell eintragen.
                              Das ist jetzt die spannende Stelle, wenn bei dir alles klappt, sollte der SpaController nun gefunden werden auf Basis seiner IP-Adresse. Es sollten Datenpunkte wie:
                              • ID
                              • IPAdresse
                              • Name
                              • U_ID
                                unterhalb von javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0 gesetzt sein.
                              Schreibe mal ob das erfolgreich war.
                              • Stefan-Berlin1
                                @rrov1
                                Hallo hoffe Du hattest ein angenehmen Urlaub. Ich hab dies mal getestet und auch nochmal komplett neu gemacht.
                                Im Datenpunkt taucht es auf. Wenn ich die Spa Update Config Starte kommt noch ein Fehler:
                                javascript.0	01:58:42.668	info	Stopping script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                javascript.0	01:59:07.571	info	Stopping script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                javascript.0	01:59:13.261	info	Start JavaScript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig (Javascript/js)
                                javascript.0	01:59:13.302	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                                javascript.0	01:59:13.302	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0	01:59:13.303	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** IP(s) to disover: 192.168.188.68
                                javascript.0	01:59:13.303	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                                javascript.0	01:59:13.303	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** discovering IP: 0 => 192.168.188.68
                                javascript.0	01:59:13.304	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python /SpaController/spa_config.py 4d9a30ec-aea3-4a77-af1a-01d1ea71c336 http://172.17.0.6:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 0 192.168.188.68
                                javascript.0	01:59:13.313	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python /SpaController/spa_config.py 4d9a30ec-aea3-4a77-af1a-01d1ea71c336 http://172.17.0.6:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 0 192.168.188.68 /bin/sh: 1: python: not found
                                javascript.0	01:59:13.313	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                                Ich hab nochmal die befehle ausgeführt und er findet den Spa:
                                python3
                                Gruß Stefan
                                • rrov1
                                  ja, der Urlaub war schon gut, nur das Wetter war dieses Jahr an der Costa Brava nicht so gut, ich musste die Tagesaktivitäten etwas aktiver gestalten 😉 .
                                  Die Shell sagt: /bin/sh: 1: python: not found
                                  Der Python Interpreter sollte auf den Namen "python3" hören (vgl. dein manueller Test). Bitte prüfe in SpaGlobal.js noch mal die Zeile 4, Variable: SPA_EXECUTEABLE, dort sollte "python3" drinnen stehen.
                                  • Stefan-Berlin1
                                    @rrov1
                                    das ist ärgerlich das das Wetter so schlecht war. Dafür fährt man ja weg um dem Wetter hier zu entgehen.
                                    Es hat geklappt es sind Daten zu sehen 👍 huchu . Dann werde ich mal sehen wie ich die in meine Loxone wertvoll weiter verarbeiten kann.
                                    Bekomme in kürze dann auch noch eine Wellis Wärmepumpe mal schauen wie die funktioniert und wie man diese nun wieder einbindet.
                                    • rrov1
                                      schön zu hören, das es jetzt doch klappt 🙂 .
                                      Ich habe hier auch eine Loxone Anlage. Ich habe die Integration über den Simple Rest API Adapter gelöst, sprich virtuelle Eingänge für z.B. die Temperaturen gleich über ein "getBulk" und virtuelle Ausgänge mit "set" auf Datenpunkte. Funktioniert einwandfrei.
                                      Viel Erfolg noch.
                                      Stefan-Berlin1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Stefan-Berlin1
                                        @rrov1 danke, ja ich hole mir schon diverse Sachen rein in die loxone. Aber meist nur Status. Steuern muss ich mal schauen wie ich das mache.
                                        Mal schauen wie sich die Wärmepumpe noch ansprechen lässt wenn Sie da ist
                                        • Stefan-Berlin1
                                          @rrov1
                                          Hab noch ein Problem.
                                          Sagen wir mal 30 Grad ist aktuell. Ich Stelle die Temperatur auf 38 Grad (per App und auch vor Ort). Schau Zeit x später rein steht ne andere eingestellte Temperatur als hätte jemand wieder runter geregelt. 😔
                                          Zur Info ich hab ein Wellis Life Atlas 2024 Modell.
                                          Hat 2 Sprudler Pumpen und ein Zirkalations (Filter) Pumpe und ein Wasserfall der mit Pumpe 1 angeht automatisch (bzw.kann man den manuell über Drehknopf Mischer ausmachen)
                                          1 Spa Controller
                                          2 Pumpen
                                          Datenpunkte:
                                          P1 wäre Sprudel rechte Seite (Liegefläche) inklusive Wasserfall (Wasserfall kann man nur manuell mit Drehrad (Mischer) abstellen)
                                          P2 ist Sprudler linke Seite (Sitze)
                                          Beim Datenpunkt Waterfall reagiert er wenn Circulations Pumpe an geht. Da wird es angezeigt und auch unter Punkt Sensoren Circulations Pump
                                          Kann ich den Datenpunkt (Waterfall) im SpaVariables einfach umbennen in CirculationPump?
                                          oder gibts noch in anderen Phyton Scripts den Name Waterfall...?
                                          Kannst Du mir noch ein Tipp geben wie ich die Pumpen an und ausschalten kann muss ich den Modi oder Switch ansteuern per Loxone Virtuellen Ausgang?
                                          LG
                                          • rrov1
                                            1. Hast du das Script: SpaMoveTargetTemp.js aktiv? Das wäre dafür verantwortlich die Temperatur nachzuregeln. Bitte den Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.automaticTargetTemp mal auf "false" setzen, damit wird diese automatische Temperaturnachführung deaktiviert.
                                            2. Du kannst im Protokoll vom ioBroker mal nach "spa_setTargetTemp.py" suchen, dann findest du die Aufrufe zum setzen der Zieltemperatur.
                                            Der "Waterfall" ist noch eher eine Baustelle, da ich sowas nicht habe und bisher nichts testen konnte. Es gibt aktuell auch keine Skripte die auf die Änderung des Datenpunktes reagieren bzw. auch kein Python Skript das die Reaktion an den SpaController weitergibt. Er ist erst mal nur da, weil die geckolib ihn kennt. Den Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall umzubenennen, wäre mir nicht so lieb, weil der Pfad bei einem Update wieder angelegt werden würde und dann evtl. zu Verwirrung führt. Was wäre das Ziel hinter der Umbenennung, die Pfade tauchen in den GUI's ja nicht auf. Zur Not vielleicht lieber einen Alias anlegen?
                                            Um die Pumpen einzuschalten nimmst du den Datenpunkte mit dem Namen "Switch", die anderen beiden Datenpunkte sind für dich Read Only (zu erkennen am Schloss im Icon vor dem Namen des Datenpunkts). Wichtig noch zu wissen, die geckolib kennt pro Pumpe 3 Status:
                                            • OFF = AUS (logisch)
                                            • LO oder LOW = kleine Stufe (funktioniert nur, wenn es deine Pumpe unterstützt, meine z.B. nicht)
                                            • HI oder HIGH = große Stufe
                                            81.1k
                                            27782
