    5. Kann mit diesen Logs noch nix anfangen...
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 sagte in Kann mit diesen Logs noch nix anfangen...:
      2024-05-07 21:51:23.346 warn getState "[object Object]" not found (3)
      Vermutlich geht das mit deiner Liste nicht?
      Und falls doch: Irgend ein objekt kann nicht abgefragt werden. Wenn du oben rechts auf die Ansicht mit dem Quellcode umschaltest wäre dann Zeile 40 die mit dem Problem
        docsnyder7 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        ich hab grad herausgefunden, dass ich beim Öffnen der Fenster dies im LOg erhalte
        22:24:21.764	warn	javascript.0 (390534) at Object.<anonymous> (script.js.common.Hausstatus.Status_setzen_überwachen:33:7)
        22:24:21.770	warn	javascript.0 (390534) at Object.<anonymous> (script.js.common.Hausstatus.Status_setzen_überwachen:40:14)
        BananaJoe Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          @docsnyder7 und, was steht in den beiden Zeilen?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @docsnyder7 last edited by Codierknecht
            @docsnyder7
            Dazu müsste man - wie @BananaJoe bereits erwähnt hat - den Quellcode sehen.
            Zeile 33 und 40 sind hier von Interesse.
            Aber mir fallen noch weitere Sachen auf:
            • Ein Zeitplan mit dem Wizard funktioniert nach meiner Erfahrung nicht immer so wie man es sich wünscht. Besser wäre CRON.
            • Scriptnamen sollten keine Umlaute enthalten.
            • Warum baust Du so umständlich eine Liste zusammen? Das geht über "Aufzählungen" wesentlich eleganter.
              docsnyder7 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Zeile 33
              if (getState(getObject('0_userdata.0.Hausstatus.Abwesend')).val == 1) {
              und
              zeile 40
              } else if (getState(getObject('0_userdata.0.Hausstatus.Schlafen')).val == 1) {
              Aufzählung statt Liste.. naja ich bin immernoch am lernen und tüfteln, bis dato funktionierte das Blockly... wenn Du nen Wink hast mit Aufzählung, dann gerne her damit
              • Codierknecht
                @docsnyder7
                Sowas geht nicht
                Das sollte so aussehen
                Da wird eine Objekt-ID erwartet - kein komplettes Objekt!
                D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active last edited by
                  kannst auch einfach das Objekt als Pfad nehmen: 2846cf55-3866-4a1b-a87d-58987ee90af7-image.png
                  Dazu ein Textfeld hineinziehen - so mache ich das gerne, finde ich etwas lesbarer
                  • Codierknecht
                      @codierknecht
                      ich fass es nicht... das war der Fehler!?! Blöder Anfänger-Nicht-Hingeschaut-Fehler 🤦‍♂️
                      @BananaJoe verstehe, würde hier auch die realtiv neuen grünen bausteine aus dem SYSTEM reiter funktionieren?
                      Mal wieder herzlichen Dank Euch beiden
                      @BananaJoe +
                      @Codierknecht
                        @codierknecht Danke, dass guck ich mir an 😎
                        • BananaJoe
                          Ja. Aber dann hast du immer noch nicht den Pfad sondern nur den Namen, da würde ich jetzt keinen Vorteil sehen.
                            @bananajoe
                            Ok…jetzt hab ich es verstanden 👍
                              @codierknecht
                              kurze Frage dazu... anlegen von functions im Reiter Aufzählungen und dann ziehe ich nur die zb door DP oder open DP der Fenstersensoren in die passende function?
                              und dann den ID Selector functions=window zb? für die Liste der Sensoren?
                              • Codierknecht
                                @docsnyder7
                                Genau so 😉
                                  @codierknecht
                                  Sänkju 😁
                                  493
