    4. Speicher vergrößern?!
      Wie sieht denn dein wirklich verfügbarer Speicher aus?
      Wenn du den rpi2 Adapter nicht installiert hast (der gibt MemAvailable aus) bitte mit auf der Konsole mit
      cat /proc/meminfo
      danach suchen.
      Rainer
        dtp last edited by
        Irgendwann stößt halt der Raspi mit seinen 1 GB RAM an die Grenze. Entweder man beschränkt seine "Anforderungen", oder man wechselt zu einem Rechner mit mehr Kapazitäten und ggf. aufrüstbarem Arbeitsspeicher. Da böte sich z.B. ein NAS, wie die Synology DiskStation an. Eine DS218+ oder 718+ kann man ja sogar bis auf 16 GB RAM aufrüsten. Mit den standardmäßigen 2 GB kommt der ioBroker aber auch auf der DiskStation sehr schnell an seine Grenzen, weil das DSM ja auch noch "etwas" an RAM benötigt.
        • Dutchman
          @dtp:
          Irgendwann stößt halt der Raspi mit seinen 1 GB RAM an die Grenze. Entweder man beschränkt seine "Anforderungen", oder man wechselt zu einem Rechner mit mehr Kapazitäten und ggf. aufrüstbarem Arbeitsspeicher. `
          oder mein offloaded einen pi zu mehreren mit Multihost betrieb 🙂
          Persoenlich benutze ich pi's nur fuer dev, sie sind mir zu schwach und unsicher darum alles auf NUC aber ist jedem seine persoenlich entscheidung 🙂
          ~Dutch
          • SmarthomeMF
            SmarthomeMF last edited by
            Hallo zusammen.
            Dieses Tema interessiert mich auch.
            Seid kurzen bekomme ich in ioBroker Admin von Zeit zu Zeit die Meldung "zu viele Aktionen"
            @arteck:
            Multihost sag ich nur.. `
            Wie geht das?
            Hat da jemand mehr Infos für mich
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de sag ich nur 😉
              oder http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7322&lang=de#Multihost-Modus
              Rainer
              • SmarthomeMF
                Da sag ich mal danke! 😄
                ist sehr hilfreich :!:
                  Im Prinzip:
                  • einen zweiten SBC aufsetzen
                  • ioBroker Grundinstalltion drauf
                  • per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren
                  • per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren
                  • anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren.
                  Ich muss da mal eine bebilderte Doku zu machen. Damals hatte ich keinen Multihost laufen.
                  Rainer
                  • SmarthomeMF
                    Ist es rein Theoretisch möglich bei den Einzelnen Host (Raspi3) ein WLAN Signal aus zu geben (WLAN Repeater)
                      ganz abgesehen davon dass ich bei Smarthome überhaupt nichts von WLAN halte kann ich mit deiner Frage in dem Zusammenhang aber sowas von nichts anfangen.
                      Rainer
                      • SmarthomeMF
                        Hat leider nicht ganz funktioniert
                        Ich habe den zweiten pi konfigoriert und den ioBroker drauf.
                        Dann habe ich beim Master - per sudo iobroker setup custom:
                        Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
                        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                        Port of objects DB(file), default[9001]:
                        Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                        Host / Unix Socket of states DB (file), default[<0.0.0.0>]:
                        Port of states DB (file), default[9000]:
                        Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                        creating conf/iobroker.json
                        Dann beim Slave- per sudo iobroker setup custom:
                        das selbe nur mit der IP vom Master.
                        Dan beim Slave -"sudo iobroker multihost connect"
                        events.js:160
                              throw er; // Unhandled 'error' event
                        Error: getaddrinfo ENOTFOUND <192.168.xx.xx>
                            at errnoException (dns.js:28:10)
                            at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                        Nun habe ich den Master neu gestartet:(um zu schauen ob das was hilft)
                        Per Putty ist er noch zu erreichen er Startet aber nich mer über port:8081
                        Was habe ich falsch gemacht?
                        Bitte um Hilfe
                          Da wirfst du zwei Anleitungen durcheinander.
                          Enweder manuell über setup custom oder automatisch über MH connect.
                          Auf dem Slave bitte nur ausführen
                          @SmarthomeMF:
                          das selbe nur mit der IP vom Master. `
                          Dann ist es fertig!
                          Rainer
                          • SmarthomeMF
                            Das heißt… nur
                            @Homoran:
                            per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren- per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren- anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren. `
                            und dann? Was heißt weiter im Admin?
                            Neustart?
                            Gibt es da auch noch eine Anleitung?
                              @SmarthomeMF:
                              und dann? `
                              auf dem Slave````
                              sudo iobroker restart
                              ~~@SmarthomeMF:~~
                              > Gibt es da auch noch eine Anleitung? `
                              Ich dachte das mal geschrieben zu haben, finde es gerade selber nicht.
                              Muss ich mal neu machen.
                              Rainer
                                @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068⟨=de#Installation:
                                Doku"]<size size="150">Installation</size>
                                Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                                Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker. Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation in dem entsprechenden Installationsverzeichnis den folgenden Befehl aus:
                                ./iobroker setup custom
                                In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben:
                                ****__Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:ENTER
                                Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem ENTER
                                Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip>__****
                                Nun das untergeordnete System neu starten.
                                Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host. `
                                Gut dass ich da gerade drüberschaue, da sind ja Fehler drin. :oops: :oops:
                                EDIT: Version auf der Website und in diesem Post korrigiert
                                • SmarthomeMF
                                  so alles neu mit der richtigen Anleitung
                                  nachdem ich den Slave eingerichtet habe mit -sudo iobroker setup custom
                                  Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.xx.xx
                                  Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                                  Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
                                  readline.js:980
                                              throw err;
                                  Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                                      at Error (native)
                                      at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                                      at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
                                      at Interface._onLine (readline.js:230:5)
                                      at Interface._line (readline.js:583:8)
                                      at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
                                      at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
                                      at emitTwo (events.js:106:13)
                                      at ReadStream.emit (events.js:191:7)
                                  Was habe ich nun falsch gemacht? :roll:
                                    Hattest du bei der Installation sudo chmod 777 -R /opt/iobroker gemacht?
                                    • SmarthomeMF
                                      was wo wie ??
                                        @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_ioBroker:
                                        ~~Doku"]~~nstallation ioBroker
                                        ioBroker installieren
                                        sudo mkdir /opt/iobroker
                                        sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                        je nach OS muss ioBroker evtl. noch mit sudo iobroker start gestertet werden
                                        ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081 `
                                        • SmarthomeMF
                                          ich habe von der ioBroker Seite eine fertige Image gezogen wo das schon alles drauf war….
                                          glaube ich ?
                                          Soweit ich als als Laie verstehe heißt das Ordner anlegen ins Verzeichnis wechseln und installieren.
                                          Aber was ist -chmod 777-
                                            Wenn du
                                            Ein komplettes image ist für einen Slave nicht geeignet.
                                            Da müsstest du erst alle Adapter bis auf den Admin vollständig entfernen, bevor du ohn in den Multihost modus als Slave versetzst.
                                            @SmarthomeMF:
                                            Aber was ist -chmod 777- `
                                            Die Rechte aller Dateien für alle freigeben.
                                            Gruß Rainer
                                            67
                                            8686
