    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @vikk88 last edited by
      @vikk88 bau dir ein kleines Skript das Loggt oder benachrichtigt wenn einer auf True geht. Das kann so schnell gehen das du es nicht siehst
      • V
        vikk88 @David G. last edited by
        @david-g nein keiner der Punkte. Ich habe mir ein Skript gebaut, welches mir ein Bild schickt wenn der Punkt auslöst. Stelle ich ihn selber auf true klappt das auch. Laufe ich vor der Kamera rum passiert nichts.
        • DaDue-max
          DaDue-max @David G. last edited by
          @david-g said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          @vikk88 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Bei mir sind alle Datenpunkte verfügbar nur leider reagiert kein einziger. Erfasst die Kamera eine Bewegung springt keiner von den Sensor Datenpunkten auf true. Der einzige Datenpunkt der funktioniert ist der emailnotification Punkt. Hat Jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
          Keiner der Datenpunkte? Auch nicht der "motion" ohne die AI Sachen?
          Die DPs stellen sich nicht sichtbar auf true. Schau dir mal den Timestamp der letzten Änderung an.
          Hat sich zu dem Thema reolink.0.sensor.motion setzt nicht auf true etwas getan?
          Ich habe eine RLC-510WA eingebunden, die auch all Daten an den Adapter liefert. Ich schreibe diesen Datenpunkt auch in die Datenbank weg und habe ein Script, welches einen anderen Datenpunkt auf true setzt, wenn der ....sensor.motion seinen Status wechselt. Passiert jedoch nix. (reolink adapter 1.03. / FW Camera v3.0.0.2429....)
            A Former User @vikk88 last edited by
            @vikk88 @BananaJoe
            Ich habe eine Reolink Doorbell POE seit ein paar Tagen in Einsatz, und die Datenpunkte Motion und Person etc werden aktualisiert, das funktioniert prima. Ich vermisse nur bei der Doorbell einen Datenpunkt fuers Klingeln, da muss ich den Email-Datenpunkt triggern (habe Email aktiv).
            Eine RLC-1224 POE ist seit vorgestern im Einsatz, funktioniert auch prima mit Motionerkennung mit dem Adapter.
            @vikk88 hast du das mit der Reolink App mal getestet? Da bekommst du ja auch Nachrichten, wenn Bewegung erkannt wird, je nachdem, was du in der Kameraconfig einstellst...
            ( Webseite der Kam aufrufen und dann mal alle Configs durch.. )
            V D danisupersweet 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • V
              vikk88 @Guest last edited by
              @ilovegym ja in der App funktioniert alles einwandfrei. Nur die Datenpunkte werden leider nicht aktualisiert. Der einzige der funktioniert ist e-mail notification.
                darkblu @Guest last edited by darkblu
                @ilovegym said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                …aber die Email Benachrichtigung löst doch nur bei Bewegungserkennung aus, nicht beim klingeln.
                Könntest du das bitte etwas ausführlicher erklären ?
                  A Former User @darkblu last edited by
                  @darkblu
                  Ich hab das so eingestellt in der config der Doorbell, email nur bei Klingeln.
                    @ilovegym ,
                    könntest du mir verraten wo ich das finde ?
                    In der ReoLink App, oder in der (Weboberfläche) der Klingel ?
                      @darkblu
                      in der App, hab gerade nachgesehen, da auf Email-Alarm, dann bei Zeitplan selektieren, dann Bewegungserkennung - Besucher auswaehlen (das ist der, der den Knopf drueckt) und dann speichern.
                      Die Email-Credentials natuerlich eintragen. Funktioniert hier prima, bekomme Push Notification ueberall wo die App installiert ist mit Foto, eine Email mit Foto.
                        bishop last edited by
                        Ich habe 2 Trackmix poe mit der Firmware v3.0.0.2769_23100900
                        bekomme leider auch keine änderungen in den DPs sensor
                        auch nicht der haupt dp motion ändert sich nicht.
                        Ptz steuerung kann ich machen, Licht einschalten funktioniert nur die Bewegungserkennung will nicht.
                        Muss sagen ich habe auch ab und zu das Problem das obwohl noch Speicher der SD Karte frei ist sie nicht mehr bei Bewegung aufzeichnet.
                        Wenn ich sie dann formatiere in der App funktioniert es wieder. Hat jetzt aber nichts mit dem Adapter zu tun.
                        • David G.
                          David G. @bishop last edited by David G.
                          @bishop
                          Habt ihr es mal mit dem onvif Adapter getestet?
                          Der zeigt meine ja auch die Bewegungen an.
                          Hilft ggf bei der Fehlersuche.
                            bishop last edited by bishop
                            @vikk88 @DaDue-max
                            jetzt funktioniert es!
                            Habe im Adapter beim Kanal 2 drin gehabt, habe den mal auf 0 gemacht.
                            Jetzt funktioniert der DP bei mir. 🙂
                            DaDue-max 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              bishop @David G. last edited by
                              @david-g
                              danke für den Tip
                              • DaDue-max
                                DaDue-max @bishop last edited by
                                @bishop said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                @vikk88 @DaDue-max
                                ach ne, habe jetzt den Kanal von 1 auf 0 geändert, dann geht es bei meiner neuen RLC-810WA. Bewegung und Klassifizierung.
                                Danke, @bishop
                                  chuck2941 last edited by chuck2941
                                  Hallo, ich habe seit ein paar Tagen die E1 Pro und wollte mir einen Button in die VIS einbauen damit ich Push Nachrichten ein und ausschalten kann, manuell in den Objekten funktioniert das.
                                  Habe jetzt schon ca. 400 Beiträge gelesen und wollte mal eben fragen warum der Wert im Objekt verschwindet wenn ich ihn über einen Button steuern will.
                                  Ich kann ihn dann wieder setzen aber er verschwindet beim nächsten Ansteuern wieder.
                                  Habe den jqui-Button State benutzt.
                                  Zusatz: wenn ich den Wert im Objekt neu gesetzt habe kann ich ihn über den Button einmal steuern, dann verschwindet er wieder.
                                    chuck2941 @chuck2941 last edited by
                                    mit dem Metro Tile State Button geht es auch nicht, wie habt ihr es gemacht?
                                      So alles durchgelesen aber kein Hinweis darauf warum der Wert im Objekt verschwindet und dann auch nicht mehr gesetzt werden kann.
                                      Verstehe ich das richtig, dass man Pusch, wenn es dann über einen Button gesetzt werden kann, entweder am Handy oder VIS benutzen kann?
                                      Also in den Objekten Push auf true, App auf false, es kommen keine Meldungen?
                                      Ist der Wert auf false, App auf True kommen auch keine Meldungen?
                                      Mir ist es wichtig Push auch einzustellen wenn man unterwegs ist und es vergessen hat am Tablet einzuschalten.
                                        Guten Morgen, noch ne Frage.
                                        Wie bekomme ich die Daten der SD Karte in der VIS angezeigt?
                                        Ich habe in den Objekten "get Disk data" auf true gestellt aber wie kann ich mir die Daten anzeigen lassen.
                                          A Former User @chuck2941 last edited by
                                          @chuck2941
                                          in der Vis kannst du dir nur diese Daten anzeigen lassen, die auch in den Datenpunkten sind:
                                            chuck2941 @Guest last edited by
                                            @ilovegym danke für die Info.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447948
