    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. TuyaMCU per Tasmota Daten Identifizieren?
      Dieter_P @Ralla66 last edited by Dieter_P
      @ralla66 said in TuyaMCU per Tasmota Daten Identifizieren?:
      @dieter_p sagte in TuyaMCU per Tasmota Daten Identifizieren?:
      Das seltsame die Werte bekomme ich übermittelt wenn keine Last angeschlossen ist.
      Zigbee halt, dauert und dauert .....................................................................
      Welches Zigbee?
      Edit: Und gerade nochmal mit 60W Last probiert.
      Hier auch nur der Unterschied bei dpIx 6 zu sehen (17&18 gleich): 55AA0307000C06000008091D00010500003C
      000C data length 12
      06 dpIx 6
      00 data type raw
      0008 function length
      091D0001050000 function command (Länge passt nicht) ergibt aus Hex in Dezimal 2565160644706304 mit einem Divisor von 10 könnten das 0,256A sein was bei ~233V die 60W wären.
      Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Dieter_P last edited by Ralla66
        @dieter_p
        habe mal die Ansicht anders gestaltet da sieht man mehr Auffälligkeiten und ist auch Übersichtlicher.
        In Data können ja auch Wert und Text in Asci hex stehen, muß ja nicht nur Wert sein.
        Bsp.: 60 W ist 60 als Wert, Leerzeichen und W als Ascii in Hex 0x57
        Obwohl mit einer Ungenauigkeit von 20% würde ich bei 60 W rechnen ohne Abgleich.
        55AA Sync
        03 Command Read
        07 00 Command x ( weitere 07 01 -> 07 cmnd 00 und 01 andere Data)
        0C data length 12
        06 dpIx 6
        000000 data type raw ( ist was Integer / Ascii ? )
        08 function length ( 08 )
        09 1D Register Wert Volt dec 2.333 / 233 Volt ?
        00 ?
        01 function length ( 01 )
        05 Register Watt Wert ?
        00003C Raw Data ? hex 3C ist dec 60
        oder
        09 1D Register Wert Volt dec 2.333 == 233 Volt ?
        000105 dec 261 macht 2,61 A ( 2,61 A x 233 Volt == 608,13 == 60,81 Watt )
        00003C Raw Data ? hex 3C ist dec 60 Watt
        zerlege mal dpId 18 so dann sieht man mehr, scheinen ja nur mehr Werte zu sein mit 07 01.
        • Ralla66
          @dieter_p
          hast du 2 Zähler oder 3 Phasen wegen der 07 00 und 07 01.
          Ab 03 01 eventuell Zählerstände ?
          55AA Sync
          03 Command Read
          0700
          1C // dec 28 data length dec 28 Gesamt ab hier
          12 dpIx
          00 function length ( 00 )
          00
          18 dec 24 ?
          0101 2,57 Ampere Wert
          003C 60 Watt Wert
          0301
          00FD04 // dec 64.772
          0000B4 // dec 212
          0701
          00 data length
          00 dpIx
          0000
          1E dec 30 ? hälfte der 60 Watt
          0900 230,4 Volt
          00007D dec 125 ? hälfte der A 1,25
          003C 60 Watt Wert
          03
          0100 dec 256 Volt ?
          00FD dec 253 Volt ?
          04
          0000 ?
          00B4 dec 180 ?
            @dieter_p
            Danke! Versuche gerade Deine Analyse nachzuvollziehn und am WE leider nicht dazu gekommen.
            Das Ding hat nur 1 Phase, schaue ich aber in den Zigbee2Mqtt-Code des ähnlichen Models finde ich dort 2 Zähler zusätzlich zu den 3 Measurements (Spannung, Strom, Leistung):
            ""Zemismart Power Meter Attributes"""
            ZEMISMART_TOTAL_ENERGY_ATTR = 0x0201
            ZEMISMART_TOTAL_REVERSE_ENERGY_ATTR = 0x0202
            ZEMISMART_VCP_ATTR = 0x0006
            VCP sagt mir noch nichts.
            Edit: Einen neuen Benefit sehe ich aus dem Tool bisher nicht, aber möchte es hier nicht vorenthalten:
            und in der Anleitung wird eindeutig Dein Ansatz bestätigt:
            "What does the program not help with?
            Basically, there is one situation where this program cannot help. Some of the more advanced Tuya electricity meters (higher-end, already DIN rail, in the price range of PLN 100 or more) use TuyaMCU to report measurements, but often report a group of measurements in one dpID. Then such a dpID is of the Raw type (no longer Value) and contains several bytes in which (depending on the device) data such as the current value of voltage, current, power, sometimes frequency are stored. Such a raw package has a device-dependent format and it is difficult to decode it more universally.
            Cheaper products with energy measurement, in turn, do not use TuyaMCU, rather BL0937 or BL0942 are directly connected to the WiFI module there."
              @ralla66
              Hab mir mal ein Excel gebaut um zu vergleichen. Das jetzt mit 60W Glühlampe und 5,5W LED.
              dpIx 6 macht durchaus Sinn:
              dpIx 18: auch wenn Ich Deinen gezeigten Ansatz nicht verstanden hab, hab ihn dennoch auch ins Excel überführt aber ein Vergleich 60W Last zu 5,5W macht kaum Sinn, da in beiden Fällen alles identisch bleibt:
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @dieter_p
                Systeme sind ja alle ähnlich, dann würde ich Zählerstände suchen in dpIx 18 ab 03 01.
                Mögliche Werte wären dann in etwa :
                Zum testen könnte man mal versuchen Werte zu nullen wenn es das Gerät hergibt.
                  @ralla66
                  Zum Nullen habe ich bisher in Anleitungen und App nichts finden können.
                  In der App ist noch ein "Balance"-Zähler drin. Wenn ich es aber richtig verstehe ist das aber die Summe der beiden Zählerrichtungen mit einem Preis je kWh aus der App verrechnet. Denke das passiert in der App und kommt nicht von der MCU.
                  Muß mir mal eine größere Last suchen. In der Auflösung kWh werde ich mit 60W nicht so schnell etwas sehen.
                  • Ralla66
                    @dieter_p
                    -> die Summe der beiden Zählerrichtungen , also 2 Werte
                    wenn die App ja verrechnet braucht die ja Zählerwerte und die können ja nur von der MCU kommen.
                    Mal angenommen Teiler ist 100 oder 1000, gibt es ein Bezug zu 647,72 / 64,77 Kw/h oder
                    1,8 / 0.18 Kw/h ?
                    3 Stunden 60 Watt Test kommt das hin ?
                    Das riecht nach Energy Total und Today 🙂
                    D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ralla66
                      Denke das ist gerade mein Hauptproblem. Ich habe den Zähler nie im Orginalzustand betrieben sondern direkt mit ESP umgebaut. Von daher weiß ich A) nicht wie der aktuelle Zählerstand ist und kann nur vermuten, dass er bei 0 gestartet ist.
                      Mit 60W und 5,5W ist das Ding allerhöchstens 30 Minuten in Betrieb gewesen und davon bestimmt nur 5 Minuten mit der 60W Birne -> der Zähler kann sich nicht groß bewegt haben.
                      Der Zähler in Speiserichtung kann noch weniger gezählt haben da ich ihn höchsten 2 Minuten am Anfang falschrum in Betrieb hatte mit 5,5W.
                      Aber mein Problem B) habe im Moment keine sichere Referenz um mir ein Delta im Zählerstand ableiten zu können. Muß mir mal ein Kabel bauen und denke daran meinen Fön mit 1800W mal 10 Minuten laufen zu lassen was ja zu mindest 0,3kWh sichtbar machen sollte.
                        @ralla66
                        Sieht nicht gut aus und irgendwas erscheint mir inaktiv auch durch die blinkende LED des Geräts signalisiert.
                        Hab jetzt einen Test gefahren mit dem Fön 2,2kW für 2 Min und dpIx 17 & 18 bleiben völlig unverändert. dpIx 6 macht Sinn:
                          @ralla66
                          Aus der OpenBK community war jemand so nett und hat mir die Infos aus dem alten Tuya Chip-Backup zerlegt und aufbereitet der vorher mit der MCU kommuniziert hat.
                          hiernach werden folgende dpIx mit der MCU ausgetauscht:
                          DP 2, VALUE(ro), cur_neutral
                          DP 6, RAW(ro), phase_a
                          DP 9, BITMAP(ro), fault
                          DP 14, VALUE(rw), charge_energy
                          DP 17, RAW(rw), alarm_set_1
                          DP 18, RAW(rw), alarm_set_2
                          DP 19, STRING(ro), breaker_id
                          Desweiteren gibt er mir folgende Info worin ich Funktionen der App wieder finde und vermute daraus jetzt das Mapping zwischen dpIx und fnIx erzeugen zu müssen.
                          "properties": [
                                                      "abilityId": 1,
                                                      "accessMode": "ro",
                                                      "code": "total_forward_energy",
                                                      "description": "",
                                                      "extensions": {
                                                          "iconName": "icon-dp_lightning",
                                                          "attribute": "1152"
                                                      "name": "\u6b63\u5411\u603b\u6709\u529f\u7535\u91cf",
                                                      "typeSpec": {
                                                          "type": "value",
                                                          "max": 99999999,
                                                          "min": 0,
                                                          "scale": 2,
                                                          "step": 1,
                                                          "unit": "kW\u00b7h"
                                                      "abilityId": 2,
                                                      "accessMode": "ro",
                                                      "code": "cur_neutral",
                                                      "description": "",
                                                      "extensions": {
                                                          "iconName": "icon-power1",
                                                          "attribute": "1152"
                                                      "name": "\u53cd\u5411\u603b\u6709\u529f\u7535\u80fd",
                                                      "typeSpec": {
                                                          "type": "value",
                                                          "max": 99999999,
                                                          "min": 0,
                                                          "scale": 2,
                                                          "step": 1,
                                                          "unit": "kW.h"
                                                      "abilityId": 6,
                                                      "accessMode": "ro",
                                                      "code": "phase_a",
                                                      "description": "1\uff0c\u7535\u538b\uff0c\u7535\u6d41\u53ca\u529f\u7387\n2\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f\uff0cHEX\u683c\u5f0f\uff0c\u51718\u4e2a\u5b57\u8282\n3\uff0c\u5355\u4f4d\u7cbe\u5ea6\uff1a\u7535\u538b\uff0c2\u5b57\u8282\uff0c\u5355\u4f4d0.1V\u3002\u7535\u6d41\uff0c3\u5b57\u8282\uff0c\u5355\u4f4d 0.001A \u3002A\u76f8\u6709\u529f\u529f\u7387\uff0c3\u5b57\u8282\uff0c\u5355\u4f4d0.0001kW\n4\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n\u4e3e\u4f8b\uff1a08 80 00 03 E8 00 27 10 \u8868\u793aA\u76f8217.6V\uff0cA\u76f8\u7535\u6d411.000A\uff0cA\u76f8\u529f\u738710.000KW\n5\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\uff1a\n1\uff09\u7528\u6237\u8fdb\u9762\u677f\uff0c\u4e3b\u52a8\u67e5\u8be2\u3002\u7528\u6237\u8fdb\u5165\u9762\u677f\uff0c\u9762\u677f\u9a6c\u4e0a\u4e0b\u53d10x08\u5230\u7535\u8868\uff0c\u7535\u8868\u4e0a\u62a5\u6570\u636e\u5230\u4e91\u5e73\u53f0\uff0c\u9762\u677f\u62ff\u5230\u6570\u636e\uff0c\u7136\u540e\u5c55\u793a\u3002 \u6ce8\uff1a\u6700\u65b0WIFI\u652f\u6301\u3002   \n2\uff09\u7535\u8868\u57fa\u4e8e\u4e00\u5b9a\u5468\u671f\u4e0a\u62a5\u6570\u636e\u3002\u5efa\u8bae\uff1a\u5728WIFI\u6a21\u5f0f\u65f6\uff0c15\u79d2\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002NB\u6a21\u5f0f\u65f6\uff0c1\u4e2a\u5c0f\u65f6\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002",
                                                      "extensions": {
                                                          "attribute": "1152"
                                                      "name": "\u7535\u538b\uff0c\u7535\u6d41\u53ca\u529f\u7387",
                                                      "typeSpec": {
                                                          "type": "raw",
                                                          "maxlen": 128
                                                      "abilityId": 9,
                                                      "accessMode": "ro",
                                                      "code": "fault",
                                                      "description": "1\uff0c\u544a\u8b66\n2\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f\uff0cHEX,4\u5b57\u8282\n3\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n\u6309\u7167\u5b8c\u65744\u4e2a\u5b57\u8282,\u5bf9\u5e94\u7684\u544a\u8b66\u4f4d\u4e0a\u62a5\u544a\u8b66\uff1bbit\u4f4d\uff0c1\u8868\u793a\u6709\u544a\u8b66\uff0c0\u8868\u793a\u65e0\u544a\u8b66\uff1b\u5982\u679c\u6ca1\u7528\u7684\u544a\u8b66\u4f4d\uff0c\u88650\u3002\u9ad8\u4f4d\u65e0\u5b9a\u4e49\uff0c\u4e5f\u88650\uff1b\n\u4e3e\u4f8b\uff1a0X00 00 00 09,\u8868\u793a\u5f53\u524d\u53d1\u751f\u4e86\u6f0f\u7535\u81ea\u68c0\u4e0d\u6b63\u5e38\u544a\u8b66\u548c\u77ed\u8def\u544a\u8b66,\u65e0\u5176\u5b83\u544a\u8b66\u3002\n4\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\n\u53ea\u8981\u67091\u4e2a\u544a\u8b66\u53d1\u751f\uff0c\u5c31\u5b8c\u65744\u4e2a\u5b57\u8282\u4e0a\u62a5\u7ed9\u9762\u677f\uff1b\u53ea\u8981\u67091\u4e2a\u544a\u8b66\u5173\u95ed\uff0c\u5c31\u5b8c\u65744\u4e2a\u5b57\u8282\u4e0a\u62a5\u7ed9\u9762\u677f\uff0c\u66f4\u65b0\u9762\u677f\u663e\u793a\u3002",
                                                      "extensions": {
                                                          "iconName": "icon-baojing",
                                                          "attribute": "1152"
                                                      "name": "\u6545\u969c\u4e0a\u62a5",
                                                      "typeSpec": {
                                                          "type": "bitmap",
                                                          "label": [
                                                              "short_circuit_alarm",
                                                              "surge_alarm",
                                                              "overload_alarm",
                                                              "leakagecurr_alarm",
                                                              "temp_dif_fault",
                                                              "fire_alarm",
                                                              "high_power_alarm",
                                                              "self_test_alarm",
                                                              "ov_cr",
                                                              "unbalance_alarm",
                                                              "ov_vol",
                                                              "undervoltage_alarm",
                                                              "miss_phase_alarm",
                                                              "outage_alarm",
                                                              "magnetism_alarm",
                                                              "credit_alarm",
                                                              "no_balance_alarm"
                                                          "maxlen": 17
                                                      "abilityId": 11,
                                                      "accessMode": "rw",
                                                      "code": "switch_prepayment",
                                                      "description": "",
                                                      "extensions": {
                                                          "iconName": "icon-dp_money",
                                                          "attribute": "1152"
                                                      "name": "\u9884\u4ed8\u8d39\u529f\u80fd\u5f00\u5173",
                                                      "typeSpec": {
                                                          "type": "bool"
                                                      "abilityId": 12,
                                                      "accessMode": "rw",
                                                      "code": "clear_energy",
                                                      "description": "",
                                                      "extensions": {
                                                          "attribute": "1152"
                                                      "name": "\u4f59\u989d\u6e05\u96f6",
                                                      "typeSpec": {
                                                          "type": "bool"
                                                      "abilityId": 13,
                                                      "accessMode": "ro",
                                                      "code": "balance_energy",
                                                      "description": "",
                                                      "extensions": {
                                                          "attribute": "1152"
                                                      "name": "\u5269\u4f59\u53ef\u7528\u7535\u91cf",
                                                      "typeSpec": {
                                                          "type": "value",
                                                          "max": 99999999,
                                                          "min": 0,
                                                          "scale": 2,
                                                          "step": 1,
                                                          "unit": "kW\u00b7h"
                                                      "abilityId": 14,
                                                      "accessMode": "rw",
                                                      "code": "charge_energy",
                                                      "description": "",
                                                      "extensions": {
                                                          "attribute": "1152"
                                                      "name": "\u7535\u91cf\u5145\u503c",
                                                      "typeSpec": {
                                                          "type": "value",
                                                          "max": 999999,
                                                          "min": 0,
                                                          "scale": 2,
                                                          "step": 1,
                                                          "unit": "kW\u00b7h"
                                                      "abilityId": 17,
                                                      "accessMode": "rw",
                                                      "code": "alarm_set_1",
                                                      "description": "1\uff0c\u544a\u8b66\u9608\u503c\u4f7f\u80fd\u63a7\u5236\u53ca\u8bbe\u7f6e2  \n2\uff0cHEX\u683c\u5f0f\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f, \u603b\u544a\u8b66\u7684\u6570\u91cf*4\u5b57\u8282= \u8bbe\u7f6e\u544a\u8b66\u603b\u957f\u5ea6\u3002\n3\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n\u6bcf\u4e2a\u544a\u8b66\u75314\u4e2a\u5b57\u8282\u7ec4\u6210\uff0c\u7b2c1\u4e2a\u5b57\u8282\uff08\u8868\u793a\u8be5\u544a\u8b66\u5b58\u5728\uff09\uff1b\u7b2c2\u4e2a\u5b57\u8282\uff08\u53d1\u751f\u6b64\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u65ad\u8def\u5668\u63a7\u5236\u6a21\u5f0f\uff080X01\u62c9\u95f8\uff0c0X00\u4e0d\u52a8\u4f5c\u53ea\u544a\u8b66\uff09\uff1b\u7b2c3\u30014\u5b57\u8282\uff1a\u8bbe\u7f6e\u544a\u8b66\u9608\u503c\n\u4e3e\u4f8b\uff1a0X01 01 00 00 03 01 00 14,\u8868\u793a\u8be5\u65ad\u8def\u5668\u652f\u6301\u77ed\u8def\u544a\u8b66\uff0c\u53d1\u751f\u8be5\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u81ea\u52a8\u8df3\u95f8\uff0c\u9600\u503c\u88650\u3002\u652f\u6301\u8fc7\u8f7d\u544a\u8b66\uff0c\u53d1\u751f\u8be5\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u62c9\u95f8\u52a8\u4f5c\uff0c\u52a8\u4f5c\u9600\u503c20KW\u3002\u65e0\u5176\u5b83\u544a\u8b66\u3002\n4\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\nA\uff0c\u914d\u7f51\u6210\u529f\u540e\uff0c\u6309\u7167\u4e0a\u9762\u7684\u683c\u5f0f\uff0c\u4e3b\u52a8\u4e0a\u62a5\u7ed9\u4e91\u5e73\u53f0\uff0c\u9762\u677f\u77e5\u9053\u54ea\u4e9b\u544a\u8b66\u662f\u65ad\u8def\u5668\u5f53\u524d\u652f\u6301\u7684\u3002\u8bbe\u7f6e\u4e0d\u6210\u529f\uff0c\u91cd\u65b0\u914d\u7f51\u518d\u4e0a\u62a5\u3002\nB\uff0c\u65ad\u8def\u5668\u4e0a\u7535\u65f6\uff0c\u4e5f\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002\nC\uff0c\u9762\u677f\u6839\u636e\u534f\u8bae\u4e0b\u53d1\u544a\u8b66\u8bbe\u7f6e\u3002",
                                                      "extensions": {
                                                          "iconName": "icon-dp_warming",
                                                          "attribute": "1152"
                                                      "name": "\u544a\u8b66\u8bbe\u7f6e1",
                                                      "typeSpec": {
                                                          "type": "raw",
                                                          "maxlen": 128
                                                      "abilityId": 18,
                                                      "accessMode": "rw",
                                                      "code": "alarm_set_2",
                                                      "description": "1\uff0c\u544a\u8b66\u9608\u503c\u4f7f\u80fd\u63a7\u5236\u53ca\u8bbe\u7f6e2  \n2\uff0cHEX\u683c\u5f0f\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f\n3\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n\u6bcf\u4e2a\u544a\u8b66\u75314\u4e2a\u5b57\u8282\u7ec4\u6210\uff0c\u7b2c1\u4e2a\u5b57\u8282\uff08\u8868\u793a\u8be5\u544a\u8b66\u5b58\u5728\uff09\uff1b\u7b2c2\u4e2a\u5b57\u8282\uff08\u53d1\u751f\u6b64\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u65ad\u8def\u5668\u63a7\u5236\u6a21\u5f0f\uff080X01\u62c9\u95f8\uff0c0X00\u4e0d\u52a8\u4f5c\u53ea\u544a\u8b66\uff09\uff1b\u7b2c3\u30014\u5b57\u8282\uff1a\u8bbe\u7f6e\u544a\u8b66\u9608\u503c\n\u4e3e\u4f8b\uff1a0X01 01 00 3C 03 01 00 F5,\u8868\u793a\u8be5\u65ad\u8def\u5668\u652f\u6301\u8fc7\u6d41\u544a\u8b66\uff0c\u53d1\u751f\u8be5\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u62c9\u95f8\u52a8\u4f5c\uff0c\u52a8\u4f5c\u9600\u503c60A\u3002\u652f\u6301\u8fc7\u538b\u544a\u8b66\uff0c\u53d1\u751f\u8be5\u544a\u8b66\u65f6\uff0c\u62c9\u95f8\u52a8\u4f5c\uff0c\u52a8\u4f5c\u9600\u503c245V\n4\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\nA\uff0c\u914d\u7f51\u6210\u529f\u540e\uff0c\u6309\u7167\u4e0a\u9762\u7684\u683c\u5f0f\uff0c\u4e3b\u52a8\u4e0a\u62a5\u7ed9\u4e91\u5e73\u53f0\uff0c\u9762\u677f\u77e5\u9053\u54ea\u4e9b\u544a\u8b66\u662f\u65ad\u8def\u5668\u5f53\u524d\u652f\u6301\u7684\u3002\u8bbe\u7f6e\u4e0d\u6210\u529f\uff0c\u91cd\u65b0\u914d\u7f51\u518d\u4e0a\u62a5\u3002\nB\uff0c\u65ad\u8def\u5668\u4e0a\u7535\u65f6\uff0c\u4e5f\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002\nC\uff0c\u9762\u677f\u6839\u636e\u534f\u8bae\u4e0b\u53d1\u544a\u8b66\u8bbe\u7f6e\u3002",
                                                      "extensions": {
                                                          "attribute": "1152"
                                                      "name": "\u544a\u8b66\u8bbe\u7f6e2",
                                                      "typeSpec": {
                                                          "type": "raw",
                                                          "maxlen": 128
                                                      "abilityId": 19,
                                                      "accessMode": "ro",
                                                      "code": "breaker_id",
                                                      "description": "1\uff0c\u8bbe\u5907\u53f7\n2\uff0c\u5927\u7aef\u6a21\u5f0f\uff0c\u5b57\u7b26\u4e32\u578b\n3\uff0c\u5355\u4f4d\u7cbe\u5ea6\n4\uff0c\u62a5\u6587\u683c\u5f0f\n5\uff0c\u901a\u4fe1\u903b\u8f91\nA\uff0c\u914d\u7f51\u65f6\u4e0a\u62a5\u4e09\u6b21\uff0c\u4ee5\u786e\u4fdd\u4e0a\u62a5\u6210\u529f\u3002\u5982\u679c\u914d\u5bf9\u6210\u529f\uff0c\u9762\u677f\u6709\u663e\u793a\u8bbe\u5907\u53f7\u3002\nB\uff0c\u5982\u679c\u914d\u5bf9\u6210\u529f\uff0c\u9762\u677f\u6ca1\u6709\u663e\u793a\u8bbe\u5907\u53f7\uff0c\u9700\u8981\u79fb\u9664\u8bbe\u5907\uff0c\u518d\u914d\u7f6e\u4e00\u904d\u3002\nC\uff0c\u6bcf\u6b21\u65ad\u8def\u5668\u4e0a\u7535\uff0c\u4e5f\u4e0a\u62a5\u4e00\u6b21\u3002",
                                                      "extensions": {
                                                          "iconName": "icon-dp_mode",
                                                          "attribute": "1152"
                                                      "name": "\u65ad\u8def\u5668\u8bbe\u5907\u53f7",
                                                      "typeSpec": {
                                                          "type": "string",
                                                          "maxlen": 255
                          Insbesondere bei den Daten im raw format und ergänzend warum aktuell manche dpIx gar nichts liefern, gibt es noch große ???
                            Dieter_P @Dieter_P last edited by Dieter_P
                            Hi
                            hab nun vorwiegend unter OpenBeken getestet welche Daten wie von und zu der TuyaMCU gehen.
                            Für eine Minimalkonfiguration unter Tasmota würde ich nun gerne Folgendes hinterlegen:
                            tuyaMcu_defWiFiState 4
                            muß nach dem Bootvorgang an die MCU geschickt werden um den Wifi Status als verbunden zu melden
                            addRepeatingEvent 5 -1 tuyaMcu_sendQueryState
                            Muss in Schleife zur MCU geschickt werden um Messerwerte zu erhalten.
                            Als Idee könnte ich per Regel tuyasend0 in Dauerschleife schicken.
                            Folgende minimal gewählten Datenpunkte gilt es zuzuordnen:
                            Größte Herausforderung der RaW Wert von dpId 6 wo 3 Werte (Power, Strom, Spannung) drin stehen
                            // Measurements - Dpid 6 "phase_a" - channel RAW_TAC2121C_VCP -> 5,6,7
                            // TAC2121C VoltageCurrentPower Packet
                            // This will automatically set voltage, power and current
                            linkTuyaMCUOutputToChannel 6 RAW_TAC2121C_VCP
                            setChannelType 5 Voltage_div10
                            setChannelLabel 5 "Voltage"
                            setChannelType 6 Power
                            setChannelLabel 6 "Power"
                            setChannelType 7 Current_div1000
                            setChannelLabel 7 "Current"
                            Als Standardsfunktion werde folgende FnIds angeboten:
                            Lässt sich zB per Skripting der RaW Wert zerlegen und dann den FnIds zuweisen?
                            Wie setzt man sowas unter Tasmota um?
                            Desweiteren gilt es direkt zuzuweisen:
                            DpId1 (Energy Counter):
                            // Total energy - Dpid 1 "total_forward_energy" -> channel 4
                            linkTuyaMCUOutputToChannel 1 val 4
                            setChannelType 4 EnergyTotal_kWh_div100
                            setChannelLabel 4 "Total Energy"
                            Hier scheint es keine FnId zu geben und Tasmota würde aus FnId 31 dies selbst berechnen? Über den Weg der Dauerschleife (Tuyasend0) würde das natürlich gemäß der Stützstellen eine Ungenauigkeit zusätzlich darein bringen.
                            DpId 12 (Reset Energy Counter):
                            // Clear Energy Counters - Dpid 12 "clear_energy" -> channel 3
                            linkTuyaMCUOutputToChannel 12 bool 3
                            setChannelType 3 toggle
                            setChannelLabel 3 "Clear Energy Counters"
                            Entsprechend der Stromzählerfunktion noch keine Idee wie das umzusetzen wäre.
                            Auf den Rest könnte ich erst einmal verzichten. Insbesondere wie ich unter Tasmota die Befehle automatisch schicke ist mir nicht klar. Gibt es dort eine autoexec oder sollte ich eine Regel verwenden? Ergänzen die Schwierigkeit mit DpId6. Kann man über das Skripting den DpId zerlegen und entsprechenden FnIds zuweisen?
                            @Ralla66 Hast Du dazu eine Idee? Hänge nun leider schon länger und sehe keinen Weg was machbar ist.
                            Habt ihr Tips/Erfahrungen? Thx
                            1514
